probleme poulie courroie de distri bloquée ,C25
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 13:53:55 +000053Jeudi 2009 040140
salut la tribe ,je viens d avoir le garagiste chez qui j ai posé le camion ,il vient de m appeler pour me dire qu'il étéait impossible pour lui d enlever la poulie ,elle est bloquée et donc impossible a enlever .je sais pas quoi faire sinon l envoyer dans un autre garage .c'est chaud comme situation?
chier je viens de l acheter et y est mis toutes mes économies dans cette maison roulante :cry:
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: probleme poulie courroie de distri bloquée ,C25
Messagepar barbac » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 14:02:21 +000002Jeudi 2009 040240
comprends pas tout a ton soucis.y'a t il deja touchee?la courroie est elle enlevee?y'a pas un galet tendeur?poulie de quoi?quel modele?courroie ou chaine?normalement tout est faisable suffit de s'armer de patience et d'outillage.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 14:08:35 +000008Jeudi 2009 040240
bin je m y connait pas ,le truc que j ai compris du garagiste ,c'est qu il a pas moyen d arrivé a la courroie de distribution parce que "la poulie "qui est devant ,je suppose, est impossible a enlever .
désolé barbac ,j ai seulement se qu'il ma dit comme info
il a bien tenté de l enlever mais sans réussite en essayant bien des moyens j ai l impression .
shamani56
Messagepar barbac » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 14:21:45 +000021Jeudi 2009 040240
peut etre la poulie daimper alors.dans ce cas la seule chose est d'etre obstine.apres le garagiste n'a peut etre pas envie de se prendre la tete.clair que par moment c'est bien relou mais quand il faut il faut .desole de ne pas pouvoir d'aider plus.a+.
barbac
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 14:27:21 +000027Jeudi 2009 040240
t'es courroies accesoire son a droite au dessus de la boite de vitesse quand tu regarde ton fourgon de face,si j'ai bon souvenir.Et t'as distri est du cotée gauche sous un cache en tole,je ne me souvient plus trop de se moteur mais j'ai pas souvenir que c'était tant que sa la merde,je vais te faire des recherches on verra bien.
RENARD
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 14:30:47 +000030Jeudi 2009 040240
merçi les gens ,c'est cool ,toujours dispo ,merçi
et comme tu dit barbac ,est se qu'il c'est vraiment pris la tete avec :?: :?:
shamani56
Messagepar pierro79 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 15:58:20 +000058Jeudi 2009 040340
salut de toute facon ton garagiste a obligation de resultat donc garde ton calme !
il t'a fait un devis? j'espere
de toute facon tu lui dis de se demerder tu veu rien savoir meme si il doit l'amener chez citroen a ses frais
allé keep cool
pierro79
Messagepar punck23 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:08:09 +000008Jeudi 2009 041140
salut si c un 2L5 ya pas de poulie cote distrib.
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:13:25 +000013Jeudi 2009 041140
ça dépend de l'année, non ?
Messagepar punck23 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:16:47 +000016Jeudi 2009 041140
je croit pas.le voila le 2L5
punck23
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 14:02:17 +000002Mercredi 2009 040240
bon bin verdict ,la semaine prochaine ,garage .
merçi pour les réponses ;)
shamani56
Messagepar vinsoche » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 16:40:00 +000040Mercredi 2009 040440
Slt la poulie ki est devant ta courroie ce serai pas la poulie d alternateur?Si c est le cas il se peut ke le boulon ki la tien a été collé avec du frein filet qui doit etre chauffé au chalumeau pour se décollé...Si ça peut aider...a+
Un breton c'est comme un sac poubelle... Plus il est plein et mieux il tient debout !!
vinsoche
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 17:00:04 +000000Samedi 2009 040540
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 14:29:24 +000029Jeudi 2009 040240
yes merçi a toi ,mais n yconnaissant pas grand chose ,voir novice le plus total ,je laisse le soin au garage ,qui celui la je l espere réussira a débloqué la chose et a faire la distri ,preesé de partir moi.
trégurez a toi
shamani56
Messagepar homer35 » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 10:19:51 +000019Samedi 2009 041040
sur ces moteur la pompe aeau, l alternateur,et la pompe a vide sont entrainer par l arbre a cames en position lateral au dessus de la boite de vitesse
pour que tu es une poulie cote distribution c est que tu as la direction assister. celui que j ai eu n avait pas de DA donc sans poulie et avec un ecrou plastique en bout de vil
mais je pense que c est l ecrou qu il n arrive pas as avoir il sont dure la dessus une bon solution une clef a choc PL
c est le probleme au lieu d avoir une vis c est un ecrou
homer35
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Nov 2008 19:49:53 +000049Vendredi 2009 040740
Messagepar shamani56 » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 13:52:11 +000052Mardi 2009 040140
il me semble que se soit exactement ça homer35 , je l est envoyé dans un garage ou ils sont biens équipé ,logiquement je le récupere se soir ou demain au plus tard .merçi pour ta réponse
shamani56
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : huguito et 9 invités
