[RESOLU] barillet cassée.
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 15:01:51 +000001Mercredi 2009 040340
salut a tous
voilà, hier soir j'ai ouvert mon camion, j'ai tourné la clef dans la serrure, la porte s'ouvre et je retire la clef, et le barillet est resorti avec la clef...
en sachant que sur mon camion la seule serrure qui me restait était celle de la porte conducteur... Donc en gros je n'ai plus de serrure sur mon camion... je ne peut donc plus le fermer... enfin je peut le fermer mais je pourrais pas le rouvrir quoi... :?
savez vous si il faut juste que je change le barillet? et acheter ce genre de pièces http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1378&ID_OSC_TYPES=20960&ID_OSC_LEVELS=2713 ou faut il changer tout le système de serrure?
savez vous ou je peut trouver des barillets comme ca a part chez oscaro? y a t il moyen d'en trouver des moins chère, car je remmetterai bien une serrure aussi sur la porte laterale et la porte arrière...
je sais que ce n'est pas trop une rubrique de mécanique mais je ne savais pas ou poster ce post.
merci beaucoup a tous.
Charles
Joystick
Re: barillet cassée.
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 15:35:30 +000035Mercredi 2009 040340
je pense que tu peux juste changer le barillet complet,sa coute assez cher,donc le mieux est d'aller en casse pour te procurer tous les barrillet d'un meme fourgon.Sa te reviendra moins cher.
RENARD
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 16:03:45 +000003Mercredi 2009 040440
ouais ca fait deja quelque temps que j'en cherche vu que je voulais quand même en rajouter avant que celui la pète...
mais je galère un peu a en trouver, souvent il n'y a plus les celfs....
sais tu si les barillets sont les même pour les serie 200 20 et 400 et limite les même que les 508 497 etc...?
Joystick
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 17:06:44 +000006Mercredi 2009 040540
je pense que pour les 208,210,308,310,408,410 c'est identique et que 207,209,307,309,407,409 sa doit etre pareil mais peut-etre que les 208 et 207 sont identique,après j'en sais rien;a coté de chez moi il y a un 208 démonter dans un champs,le moteur est dans l'herbe y a plus de tableau de bord,bref....par contre il y a toutes les serrures,je ne sais pas si la clef est sur le nieman,j'irais faire un tour si sa peut t'arranger,tu me rembourse juste les frais de port,c'est pas sur qu'il y ai les clef mais sa coute rien d'aller jeter un oeil
RENARD
Messagepar romse » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 21:09:31 +000009Lundi 2009 040940
tu ne peux pas changer juste le barillet, c'est indissociable de la poignée donc meme chez merco tu achetes des poignées entieres
( pas de chance moi j ai des poignées pas de vis cassées dont j 'ai les clefs et inversement et peut pas les interchanger )
romse
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 21:33:44 +000033Lundi 2009 040940
bizarre , parce que sur les 609 on peut changer juste les barrillets. ils tiennent avec un circlip que tu fait sauter et zou. par contre, il existe déja rien que pour ce modèle là, plusieurs type de barillet.
sinon, tu dois pouvoir commander chez AD le jeux de serrure complet avec le neiman et les clef, ça peut valoir le coups.
et spéciale dédicace à romse, la loose de la clef de 12 : une vis cassé ça se refait e perçant et retaraudant ensuite, j'te ferais voir qd tu sera grand et plus habile de tes mains de couturière :mrgreen:
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar romse » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 21:42:02 +000042Lundi 2009 040940
c'est ce qu'ils m avaient dit a merco, le jeu de 4 poignées coutaient dans les 200 eur y'a 5 ans
j'aimerais me tromper
et pour refaire le pas de vis c est pas possible car c est un pas de vis en metal incrusté dans le plastique et quand tout es cassé tu peux rien retarauder, mais comme ca a lair de te plaire la couture promis je te ferais un ti stage ;)
romse
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 12:54:25 +000054Dimanche 2009 041240
salut,
alors pour info, j'ai acheter 3 poignets avec barillet + clefs a un gars du forum. J'en ai eu pour 30€.
et en 10 minutes j'avais tout changé mes poignets. Du coup maintenant je peut entrer a l'arrière sans psser par cette foutu porte conducteur!! ca va changer la vie.
Donc voila, mais effectivement ca a l air assez delicat de changer juste le barillet car il y a un système de ressort etc...
fin bref, il suffit de regarder dans la rubrique vente piece detachées et ya moyen de trouver des bonnes occaz.
Voili
a plus
merci a tous pour vos réponses!!
Joystick
