boite à vitesse 407
boite à vitesse 407
Messagepar sol-air » 01 PMvDim, 21 Déc 2008 21:58:28 +000058Dimanche 2009 040940
j'arrive sur le forum alors salut à vous tous est bonne route.
Voila, on me propose un camion 407d boite 4 (il est rallongé réhaussé )2400CC, année 1982. serait-il possible de mettre une boite 5 dessus? Il me dit qu'il fait du 10/12l /100km possible?(vitesse de croisière 80km/h) .
sol-air
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 21:46:39 +000046Dimanche 2009 040940
Re: boite à vitesse 407
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 21 Déc 2008 22:02:27 +000002Dimanche 2009 041040
bienvenu a toi
niveau vitesse conso, je te dirai oui, c a peu pret sa
par contre mettre une boite 5 veut dire pas mal de taf
changer l'arbre de transmition entre autres
PiXo
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 21 Déc 2008 22:05:50 +000005Dimanche 2009 041040
salut,bienvenue a toi
oui,il est possible de poser une bv5,il faut récupérer le boitier de commande avec et une transmission plus courte .
Messagepar sol-air » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 13:08:31 +000008Lundi 2009 040140
ok merci pour les réponses, question: l'arbre de tranmission c' est lui qui passe sous le camion et qui reli la boite au pont arrière? donc une transmission plus courte c'est le l'arbre de trans. lui mème? un boitier de commande que es? est-ce que sa vaut le cout? dernière question(pour le moment )est-ce que l'arbre de trans. et la boite5 d'un 508 serais compatible?
sol-air
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 13:20:18 +000020Lundi 2009 040140
sol-air a écrit:l'arbre de tranmission c' est lui qui passe sous le camion et qui reli la boite au pont arrière?
oui
sol-air a écrit:donc une transmission plus courte c'est le l'arbre de trans. lui mème?
oui,a ne pas confondre avec le rapport
sol-air a écrit:est-ce que l'arbre de trans. et la boite5 d'un 508 serais compatible?
non
sol-air a écrit:est-ce que sa vaut le cout?
oui,selon le rapport de pont
Messagepar sol-air » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 13:49:57 +000049Lundi 2009 040140
merci, pour le rapport sa ce calcul donc il faut voir avec la puissance moteur
sol-air
Messagepar sol-air » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 13:58:14 +000058Lundi 2009 040140
j'ai une boite5 de 307 le problème avec, c'est que la 5ème reste semi enclanchée: quand on roule ,je passe en 5 et quand je je veux rétrograder, le manche à vitesse est mou et bouge ds tous les sens sans résistance après x temps (alléatoir), sa ce débloque et sa repart jusqu'au moment ou sa rebloque. Je sais pas dout sa viens et personne na su me dire .
sol-air
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 21:04:09 +000004Lundi 2009 040940
salut,il y a certainement trop de jeu dans le boitier de commande et le levier sort des guides de la tringlerie.le levier revient au point mort,mais la vitesse reste enclenchée.
Messagepar sol-air » 01 AMvMar, 23 Déc 2008 11:44:58 +000044Mardi 2009 041140
mersi
sol-air
Messagepar tieuma » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 18:39:50 +000039Vendredi 2009 040640
salut,
moi j'ai un l407d de 1985, boite 5 vitesses.. mais la 5ème est super courte, je la passe à environ 50km/h.. apparament(à ce que j'ai entendu) la 5eme d'une boite 5 est la meme que la 4eme d'une boite 4, la différence se ferai dans les premiers rapports : sur le miens la 1ere est hyper courte, elle n'est utile que bien chargé en forte pente/cote.
donc si c'est pour gagner en vitesse de pointe, consommation, bruit, je pensse pas que ça vaux le coup..
moi j'aimerai bien une boite 6 ! :D
tieuma
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Oct 2008 22:53:32 +000053Lundi 2009 041040
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 18:49:40 +000049Vendredi 2009 040640
tieuma a écrit:la 5eme d'une boite 5 est la meme que la 4eme d'une boite 4
pour une boite 5 avec un rapport de 1,c'est exact.mais il existe une boite 5 avec rapport 0,8
Messagepar revoltek » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 14:22:10 +000022Samedi 2009 040240
je pense que tu cible pas le bon camion , apres c'est peu etre une question de budjet. :?
revoltek
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 19:21:28 +000021Samedi 2009 040740
Messagepar tieuma » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 13:02:46 +000002Dimanche 2009 040140
ok ,merci, c'est bon à savoir... si je change ma boite 5 rapport de 1 pour une avec rapport 0,8 je n'ai aucune modif à faire? en fait j'ai une 2eme boite (5 vitesse), faudrai que je regarde si elle fonctionne bien et si elle a un rapport de 0,8 (a vu d'oeil elle a l'air en tres bon état).
tieuma
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 13:44:02 +000044Dimanche 2009 040140
au pire pour l'arbre de trans , il y a des entreprises qui les racourcissent et les realèses . Juste voir le cout si on ne te file pas la trans avec la nouvelle boite . ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
