[RESOLU] neman
[RESOLU] neman
Messagepar tanou » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:59:10 +000059Jeudi 2009 040940
salut tous le monde! alors au jourd'hui je galère avec les némanes. il faut que je démare un 308 qui a plus de clef! les fil électrique sa me parait gérable,l'aire pour la pompe aussi mais le blocage du volant je vois pas trops! si non j'ai un 307 alors j'ai commençer a sortir ne némane mais il faut que je décroche la colone de direction et elle tiens par des boulons rond ! voila l'idée est de disquer celui qui n'a pas de clef de remaitre l'autre mais je suis pas sur du coup alors si ya des idées !!!!! merci :D
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: némane ?
Messagepar tanou » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 22:34:45 +000034Jeudi 2009 041040
no stess je compte pas braquer un camion :o! juste je veut acheter un cam's mais il est a 200 bornes alors il faut que je le démard et que je le ramène! :?
tanou
Re: némane ?
Messagepar dready57 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 23:01:30 +000001Jeudi 2009 041140
meule le bloc volant.
dready57
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 19:05:38 +000005Dimanche 2009 040740
Re: némane ?
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 19 Déc 2008 08:05:53 +000005Vendredi 2009 040840
pour les boulons rond comme tu dit (boulons auto cassant) il te faut tout simplement un pointeau et un marteau pour pouvoir les dévissées.
a+
MERCODAIX
Re: némane ?
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 13:57:50 +000057Vendredi 2009 040140
merci pour les idée! j'ai réussis a sortir le némane en sortant le tablo de bord sa a pris 5 minute est c'est pas dur, par contre le coup du pointo sa le fait il faut que j'essaye.j'ai voulait au marteau burin mais sa marche pas. en ce qui conserne de meuler je pense que je ferai sa,couper au bout de du tube,sortir le némane hs et enlever le morceau réstant pour pouvoir maitre le miens! et vous croyer que c'est les mème entre 307 308?
tanou
Re: némane ?
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 14:06:45 +000006Vendredi 2009 040240
Salut, je crois que non.
Le 307, il est a demarrage a cle ou a tirette?
A clef je suppose, sinon tu te ferais pas chier :D , mais je pense pas que ce soit completement compatible, vis a vis des branchement du boitier de prechauff, je dis ça je dis rien, j'en suis pas sur du tout :mrgreen: .
