KLIDE II !!! Faut bien une fin !!!
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar neun » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 22:11:09 +000011Mercredi 2009 041040
ok. du coup sa fissurera pas normalement. je préférais te dire même si tu la fais, que sa fissure sur ton cam's aussi. a+ et vivement la suite
neun
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 22:15:16 +000015Mercredi 2009 041040
pour que sa ne fissure pas il faut vraiment metre peu de durcisseur,sa met plus de temps a sécher mais c'est pas grave,sinon il y a toujour la technique de l'etain avec le chalumaux,aucun risque de fissure,faux que j'essaye
RENARD
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 22:39:23 +000039Mercredi 2009 041040
yes en gros c'est un peu comme les mortiers si tu met trop de liant ca prend plus vite mais ça fissure :!: :!: :!:
en fait je dois doser très faible passe que les bas de caisse j'ais fais la meme manip et pour le moment au bout de 6 mois y'a pas une félure !!!! en meme temps je me disais que 4 h pour durcir c'était un poil long au mois de juin et dehors :!: :!: :!: :mrgreen: maitenant je comprends mieux :roll: ;) :!: :!:
Autrement j'ai un autre prob c'est une resurgence de rouille au niveau du joint de paneau a l'arrière !!! je pete une tof demain et si tu peut m'éclairer renard ce serais cool ! :!: :!:
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar naturial » 01 AMvJeu, 18 Déc 2008 00:23:39 +000023Jeudi 2009 041240
5hoko a écrit:ca me rapelle celui qui avait trouvé des nids de rats dans sa carrosserie :d
salut moi j ai fais encors plus fort dans mon premier camion un iveco de 7M completement eclaté 2ans sans bouger avant que je le chope bah il y avait
1 une fourmiliaire dans le tableau de bord 2 des souris dans le l isolant du plafond et le plus chaud un debut de nessin d abeille qui etait seché dans la porte avant :o j etais sur le cul c etait a la hauteur du camion "il demarait a froid que au starpilot" une vrais boubel mais qui a bien servit
alors qui dit mieu :mrgreen: :lol: :lol:
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 18 Déc 2008 07:34:37 +000034Jeudi 2009 040740
texibonny a écrit:Autrement j'ai un autre prob c'est une resurgence de rouille au niveau du joint de paneau a l'arrière !!! je pete une tof demain et si tu peut m'éclairer renard ce serais cool ! :!: :!:
pas de problème (par dessus ton mastic un bon appret avant la peinture aussi)
RENARD
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 20:12:54 +000012Jeudi 2009 040840
Alors voila après avoir brossé ( brosse sur meuleuse ) puis disqué (diques abrasifs ) pour avoir ma tole a nu et blanche j'ais passé l'ami rustol en trois couches, du mastic rebouchage et deux couches de mastic finition puis un aprêt en bombe ( après-anti-rouille de chez AD) le tout au mois de juin et depuis rien n'as été touché a ce niveau la !! et du coup depuis septembre et ses premières semaines pluvieuses j'ais la rouille qui ressort LÂ :
PAR ailleur j'ais attaqué le retolage des portes arrières que j'ais chopper et j'ais un souci au niveau de l'emplacement du joint (en fait c'est la lèvre en tole qui tient le joint qui est detellée !!! :mrgreen: )après avoir passer la brosse, la diqueuse avec les lamelles et l'acide bidule machin j'en arrive lâ :
et donc la j'me dit rustol 3/4 couches, peinture anti rouille spéciale charpente metallique et joint a sa place collé au sika 11 !!
Conseil avant que je fasse une connerie !!!
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 20:47:06 +000047Jeudi 2009 040840
bienvenue au club moi aussi sa a était traité et la rouille revient au même endroit.
p**ain de rouille quand tu nous tiens
neun
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 20:59:18 +000059Jeudi 2009 040840
normal,si sa reste trop longtemp en appret sa reprend doucement,faut recouvrir d'une bonne peinture,tous a la suite,la tu vas etre obliger de tous reprendre a zéro.
RENARD
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:02:59 +000002Jeudi 2009 040940
et laporte ????
le coté attendras donc la nouvelle peiture en rouillant !!!!!!!!!
Merci !!!
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:39:25 +000039Jeudi 2009 040940
pas forcement,tu peux refaire tous super propre,mastic apprêt,et tu peux mettre de la peinture blanche en attendant,sinon sa veux peut-etre dire que tu n'as pas poncer assez,j'ai refais quelque petit truc sur le miens ya un an et demi,sa a pas bouger,je vais bientot le repeindre je pourrai t'espliquer au fur et a mesure si tu veux
RENARD
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 23:38:44 +000038Vendredi 2009 041140
Salut les pots , de toute façon ya pas de secret si tu arrive a la tole un coup de framéto ( je prefere au rustol ) de l'apprêt de mastic si il en faut , re-apprêt avec 2/3 mois d'attente et peinture ....... cela ne doit pas revenir c'est pas possible ....mais comme le dit RENARD si tu laisse ton apprêt trop longtemps aux intemperies il devient porreux et prend l'humiditée ( pire qu'une simple pluie ) donc cela te ressort la rouille .....normal !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 23:41:49 +000041Vendredi 2009 041140
RENARD a écrit:pas forcement,tu peux refaire tous super propre,mastic apprêt,et tu peux mettre de la peinture blanche en attendant,sinon sa veux peut-etre dire que tu n'as pas poncer assez,j'ai refais quelque petit truc sur le miens ya un an et demi,sa a pas bouger,je vais bientot le repeindre je pourrai t'espliquer au fur et a mesure si tu veux
Ouais je veux :!: :!: :!: :!: :!: :!:
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 23:47:10 +000047Vendredi 2009 041140
S k i L O 31 a écrit:Salut les pots , de toute façon ya pas de secret si tu arrive a la tole un coup de framéto ( je prefere au rustol ) de l'apprêt de mastic si il en faut , re-apprêt avec 2/3 mois d'attente et peinture ....... cela ne doit pas revenir c'est pas possible ....mais comme le dit RENARD si tu laisse ton apprêt trop longtemps aux intemperies il devient porreux et prend l'humiditée ( pire qu'une simple pluie ) donc cela te ressort la rouille .....normal !
:shock: Marrant sur l'ancien fofo j'avais cru piger que rustol c'est vachement plus mieux :?: :?: :?: :!: :!:
Pourquoi ce choix du frameto :?: :?: :?: Autrement c'est sur que l'aquitaine au niveau humidité c'est pas mal surtout cette année j'ais pas vu un mois sans pluie donc rouille sur le retour normal :!: :!: :cry: :cry:
merki les potos :!: :!:
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 20:34:53 +000034Lundi 2009 040840
démontage du plafond cabine pour gagner la place de faire deux rangement au dessus des sièges !!!
puis montage de deux U en galva 15/10 ieme qui recevrons 2cm de styro et un placage labris coté route et cp de 5 coté cellule ! les U soutiendrons aussi le fond des deux rangements ainsi crées !! vous verrez ça dans 3/4 jours !!
pis plus que un couche de peinture et reposage du joint sur les nouvelles portes et hop y auras 2 portes rouges sans feneetres a l'arriere !!
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 18:14:18 +000014Dimanche 2009 040640
entre deux galères (style il as falut que je change une partie des durites gazoil passequ'il coulais plus sur la route que dans les injecteurs :? :mrgreen: :!: :!: j'ais trouver un poil de temps pour bosser sur klide alors voila ou on en est :
le lanternau a été reposé étanche Rivets pop et Sika mon ami :!: :!:
pi j'ais attaqué le doublage avec du styro et la pose des tasseaux pour le multi couche :!:
et la porte droite est presque finie y manque que un p'tit cp de 3 mm pour faire propre :!: :!:
inetrrieur et exterrieur :!: :!:
voila ça avance petit a petit y me manque deux platines pour adapter mes nouveaux sièges, ce qui devrais etre réglé dès mardi ou mercredi en tout cas avant le WE prochain :!: Enfin normalement :roll: :!:
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar mone85 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 18:21:09 +000021Dimanche 2009 040640
bien sa avance , pressé de voir la suite
mone85
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 19:21:04 +000021Vendredi 2009 040740
La suite, la suite,La suite, la suite,La suite, la suite,La suite, la suite,La suite, la suite,La suite, la suite...................................... Bon d'accord !
donc plus qu'un a adapter !!
et parce que pour percer du 6/10ieme y faut du bon matos; je peut pas résister a vous metre une tof de l'engin de mort que j'utilise :!: :mrgreen:
Peugeot modèle 1972 sans frein moteur ce qui veut dire que si ça bloque; ben faut avoir des bras parce qu'autrement tu tourne avec :!: :lol: :lol:
texibonny
Re: KLIDE le 307 !!
Messagepar texibonny » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 20:37:25 +000037Samedi 2009 040840
Ajourdhui j'ais posé les portes !!!
Pis j'ais fini (enfin presque :mrgreen: ) la pose du styro au plafond et les deux p'tites cloison cabine ! demain pose des parois droites et gauches et du lit pliable dans le fond et dans la largeur ! Après ça vas aller vite vi que j'ais aussi préparé le cp de sol et un tas de cp découpé sur mesure pour les étagères et les banquettes !!
texibonny
Re: KLIDE le 307 !! (nouveaux sièges et portes arrières !!)
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 20:43:55 +000043Vendredi 2009 040840
Petite actualisation du post !
Les passages de roue sont isolés et plaqué avec les chutes de cp de 5 des cloisons avants et les aglos hydro de l'ancienne douche ! J'ais utilisé des cornières galva en 20x20 pour tenir les placages et c'est niquel !!
Pose de l'aérateur arrière fourni par Mr Sardine !!
texibonny
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 21:48:27 +000048Vendredi 2009 040940
Beau boulot et bonne continuation
latribulette
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités
