elec comment ca marche ????
Messagepar merco-nono » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 13:55:08 +000055Dimanche 2009 040140
Salut a vous Mercodrivers !! Je vais bientot amménager un camion et suis pas trop calé question amménagement et encore moins niveau electrcité!!! Je compte vivre dans mon camion, la ou je serais calé j'aurais une arrivée 220v mais je veut aussi pouvoir etre autonome quand je roule... j'ai vu un transfo 220/12v qui a des fusible et 5 sorties avec du continu et 5 autre avec du redressé (crois que c ca...) est ce que sur c transfo on peut choisir soit alimentation 200V soit 12V???? si vous avez des schémas d'installe avec les trucs qui faut (genre transfo, relais,inverters,....) je suis preneur!!!! merci pour vos conseils
C'est seulement quand on a tout perdu qu'on se rend compte de ce qu'on avait ......
merco-nono
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 18:59:43 +000059Dimanche 2009 040640
Re: elec comment ca marche ????
Messagepar lolo406 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 19:22:10 +000022Dimanche 2009 040740
voila mon shema (fait main :D ) il n'y a pas le convertisseur 12V/220V qu'il faudrait relié avant le 30mA et mieux avec un relais pour qu'il prenne le relais du 220V tout seul lorsque tu n'est pas branché sur secteur ..et pour rechargé la celule quand on roule il n'y est pas non plus mais là il faut mettre un convertisseur si tu as 2 tension differente (genre moteur en 24V et celule en 12V ) si tu as tout en 12V c'est plus facile ;)
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar merco-nono » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 17:53:37 +000053Mercredi 2009 040540
merci beaucoup!! avec des images ca parrait beaucoup plus simples d'un coup! ya un mécano de mon boulot qui ma fait un schéma je vais le scanner pour vous le montrer que vous me disiez ce que vous en pensez....
merco-nono
