[RESOLU] Démontage Alternateur 410
Messagepar OKORE » 01 AMvVen, 12 Déc 2008 11:50:49 +000050Vendredi 2009 041140
Mon alternateur est mort et j'ai des soucis pour le démonter.
En effet je n'arrive pas à détendre la courroie d'alternateur. Comment faire ?
parceque j'ai enlevé les vis de fixation et il est simplement tenu par la courroie mais impossible de l'enlever
quelqu'un a une idée ?
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Re: Démontage Alternateur 410
Messagepar norbo » 01 AMvVen, 12 Déc 2008 11:56:05 +000056Vendredi 2009 041140
Dessere le tendeur ...
norbo
Messagepar OKORE » 01 AMvVen, 12 Déc 2008 11:57:19 +000057Vendredi 2009 041140
norbo a écrit:Dessere le tendeur ...
héhé
justement je ne le trouve pas....
OKORE
Messagepar norbo » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 12:38:19 +000038Vendredi 2009 041240
Euh quand tu ouvre le capot tu doit le voir normalement, au niveau de ta jauge a huile j'croi bien.
norbo
Messagepar Karpet » 01 PMvSam, 13 Déc 2008 21:39:11 +000039Samedi 2009 040940
Up!
Moi c'est le contraire, je dois retendre ma courroie d'alternateur...
J'ai regardé mais ça ne semble pas très accessible...
Faut-il démonter le radiateur?
Quelques pistes svp!
Karpet
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 15:14:51 +000014Lundi 2009 040340
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 13 Déc 2008 21:47:21 +000047Samedi 2009 040940
Salut et bien un alternateur ( en general ) est tenu en bas avec une ou 2 vis ( clé 17 ou 19 ) tu desserre et apres tu as le tendeur ( pate en fer avec un boulon qui glisse le long de celle la ) sinon par n'importe quel moyen ( demonte pneu ou autres barre de fer :mrgreen: ) tu prend appui sur le bloc moteur et tu tends puis bloque ta vis de manière a ce que ta courroie ne fasse qu'un quart de tour ( sur elle même )une fois tendue ................sur merco ( chez plus le quel ) il y as des montage avec clé speciale ....c'est dans ce cas que tu te sert du demonte pneu ou barre indiqué precedemment .....voilà bisous et a bientôt lol :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:13:18 +000013Dimanche 2009 040240
OKORE a écrit:Mon alternateur est mort et j'ai des soucis pour le démonter.
tu desserts les boulons de fixtion du tendeur de courroie qui se trouve sur la culasse , tu mets un petit tube de 10 dans le trou du tendeur ( pas tes longue la tige sinon tu tappes dans la carrosserie ) , tu pousse sur le tendeur avec cette tige tu eneves le boulon de blocage tu tendeur et tu relaches . ton tendeur n'est plus actif ta courroie est détendue tu peux enlever ton alternateur
Il n'y a pas de tendeur sur l'altrnateur
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 15:17:56 +000017Dimanche 2009 040340
:mrgreen: ok j'ai dit a peu pres la même chose sans etrev trés precis ppppfff merci S k i L O ! ! ! on se souviendras de toi gggrrrrr :evil: ........................sinon pas d'alternateur pour toi désolé .....bonne trouvaille ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 17:12:43 +000012Dimanche 2009 040540
Salut OKORE
Si tu veux j'ai un alternateur je t'envoie un MP
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar OKORE » 01 AMvLun, 15 Déc 2008 11:43:15 +000043Lundi 2009 041140
ouais ca peut m'interesser
j'ai pas eu le tps de le démonter ce we je fais ca le we prochain je te tiens au jus après
en tout cas merci pour les infos
OKORE
Messagepar Karpet » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 18:05:02 +000005Jeudi 2009 040640
j'ai du faire faire la pompe à vide et la courroie d'alternateur et ses galets, et ils ont du démonter le radiateur pour accéder.
pour retendre ya moyen d'accéder?
Karpet
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 19:41:31 +000041Jeudi 2009 040740
pour retendre tu fais l'inverse avec la tige de 10 tu pousses dessus et tu remets le boulon et roule ma poule
@+Popeye ;)
popeye110
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
