[RESOLU] arret master t 35d
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:12:21 +000012Mardi 2009 040240
Salut la tribe!!!
C pas pour un merco, c'est pour un renault !!! désolé .....
Bon, j'ai un pote qui m'aide sur le cams cette semaine qui a un master, le souci c'est que tout a l'heure, il a pris son cam's pour aller faire deux trois courses, et après deux km, le moteur s'est tout simplement arreté de tourner sans faire de bruit ..
Niveau gazoil ok, niveau huile ok niveau liquide frein ok niveau liquide de refroidissement ok....
Pas de fumée, pas de surchauffe, pas de bruit pouvant indiquer un problème mécanique quelconque , on se dirige vers un problème éléctrique... Batterie, alternateur ????? C'est électrique ou ca peut etre autre chose ?????
Merci d'avance
col1
Re: pb master t 35d
Messagepar denorab » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:15:03 +000015Mardi 2009 040240
salut, les durite sont bonnes?
denorab
Re: pb master t 35d
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:16:13 +000016Mardi 2009 040240
bonne question pourquoi ?? Les durites du circuit de refroidissement ??
col1
Re: pb master t 35d
Messagepar denorab » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:17:44 +000017Mardi 2009 040240
non celles qui alimente le circuit de gazoil, j'ai eu ce probleme et ça demarrais plus car du coup j'avais de l'air dedans
denorab
Re: pb master t 35d
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:19:39 +000019Mardi 2009 040240
ok, quand on essaye de démarrer, il veut rien entendre, y'a pas de bruit moteur, ni meme lme lancement du démarreur ...DE toute facon, ci c'est durites gazole, il aurait perdu son plein de gazoil sur la route non ???
col1
Re: pb master t 35d
Messagepar denorab » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:24:59 +000024Mardi 2009 040240
non elle peut etre juste un peu poreuse et ça prend l'air, mais si t'endends rien au demarrage c'est peut etre autre choses à moins que vous ayez essayez de le demarrer trop de fois sans succes du coup batterie à plat.
denorab
Re: pb master t 35d
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:26:25 +000026Mardi 2009 040240
des la premiere tentative de démarage, pas de bruit... Aptres, c'est sur qu'il a essayer de démarer plusieures fois .... Donc ptet battrie kapoute .... A voir pour l'air dans les durites ....
col1
Re: pb master t 35d
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:27:02 +000027Mardi 2009 040240
Donc de toute facon, ca pue le remorquage cette histoire ????
col1
Re: pb master t 35d
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:38:21 +000038Mardi 2009 040240
Vérifie les connexions de la batterie....
les voyant s'allument ?
si oui, certainement une batterie ou un alterno un peu fatigué
Certains garages font un diagnostic gratos du circuit de charge... enfin aux filles en tout cas.. :D
Re: pb master t 35d
Messagepar denorab » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 15:37:50 +000037Mardi 2009 040340
[quote="col1"]
à partir du moment que le moteur tourne il peut pas s'eteindre à cause de la batterie non?
denorab
Re: pb master t 35d
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 16:33:17 +000033Mardi 2009 040440
denorab a écrit:à partir du moment que le moteur tourne il peut pas s'eteindre à cause de la batterie non?
Si !
si l'électrovanne d'arrêt de la pompe a injection n'est plus alimentée, le moteur s'arrête :geek:
Re: pb master t 35d
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 21:54:09 +000054Mardi 2009 040940
Déja avant toute chose regarde si le moteur tourne ne serait ce qu'à la main pour voir si par hasard il aurait pas grippé et aprés regarde l'arrivée de gasoil .......supprime la pompette d'amorçage déja ....j'ai la même sur mon master et ma peugeot 605 et effectivement sur celle ci la membrane à cassée donc à remplacer ....le type m'a vendu que la tôle avec le bouton poussoir en plastique dur + la membrane ...le tout neuf pour une 20aine d'€ .......si c'était ton alternateur , ton voyant de batterie au tableau de bord ce serait allumé depuis un moment ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: pb master t 35d
Messagepar denorab » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 12:53:25 +000053Vendredi 2009 041240
alors c'etait quoi?
denorab
Re: pb master t 35d
Messagepar col1 » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 10:23:34 +000023Mardi 2009 041040
pb batteries, cosse cassée, batteries morte ... Voila denorab !!! encore merci a tous pour lui !!!
C'était plus de peur que de mal ...
col1
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 1 invité
