PANNE VENTILATION HABITACLE
Messagepar lakomet » 01 PMvMer, 16 Sep 2026 17:14:28 +000014Mercredi 2009 040540
Bonjour à tous,
J'ouvre cette nouvelle discussion pour vous expliquer la panne...
Tout d'abord pour l'identification du véhicule : sprinter, 212 diesel de 1995
vin : WDB 9024621P529000
Voilà la ventilation ne fonctionne pas du tout, quelle que soit la position de la commande, rien aucun bruit .
En alimentation directe, le Ventilo tourne bien et le relais 7 bornes est neuf.
Les fusibles sont bons.
Donc a priori c'est une panne galère a résoudre.
Je cherche un schéma électrique et de bons conseils...
Merci pour vos réponses.
lakomet
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Sep 2026 20:14:04 +000014Mardi 2009 040840
Re: PANNE VENTILATION HABITACLE
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMer, 16 Sep 2026 19:11:28 +000011Mercredi 2009 040740
Bienvenue ici :)
Messagepar lakomet » 01 PMvMer, 16 Sep 2026 19:58:13 +000058Mercredi 2009 040740
ok karagheuz tu es déjà là
Comment fais tu pour tester la commande ?
à quoi sert la position qui éclaire une petite diode rouge ?
lakomet
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMer, 16 Sep 2026 20:35:27 +000035Mercredi 2009 040840
ALors je ne connais pas ton modèle.
Démonte ton comodo et vois si il fait contact quand tu l'actionnes. Tu testes soit avec un multimètre, soit en mettant une ampoule en série.
Messagepar benjamin79 » 01 AMvJeu, 17 Sep 2026 06:47:11 +000047Jeudi 2009 040640
lakomet a écrit: à quoi sert la position qui éclaire une petite diode rouge ?
Bonjour.
Cette diode indique le recyclage intérieur de l'air sans apport d'air extérieur.
benjamin79
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Aoû 2019 07:25:43 +000025Mercredi 2009 040740
Messagepar benjamin79 » 01 AMvJeu, 17 Sep 2026 08:08:28 +000008Jeudi 2009 040840
Le 12v arrive à ton bouton de commande puisque la diode s'allume.
Le problème est donc bien entre le bouton et le ventilateur.
Pour vérifier, prends un fil volant passant par l'extérieur et fais contact entre le bouton et le ventilo.
Si ça marche, tu n'a plus qu'à installer un nouveau fil entre les 2.
Sur mon 312 (comme un 212), je me suis dépanné 2 fois de cette façon :
- le klaxon ne fonctionnait plus, j'ai tiré un nouveau fil.
- le tableau de bord ne s'éclairait plus, même dépannage.
Je n'ai pas trouvé où était le problème, trop compliqué à suivre les fils, j'ai donc doublé les circuits.
benjamin79
Messagepar lakomet » 01 PMvJeu, 17 Sep 2026 14:57:18 +000057Jeudi 2009 040240
OK d'accord OK
j'aimerais bien quand même faire fonctionner la commande Ventilo à quatre positions, alors ce matin, j'ai pris quelques mesures avec un multimètre pour voir bien que je ne sache pas trop quoi faire de ces mesures...
-SANS CONTACT-
Continuité : toutes les cosses sont en open ( absence de continuité ) sauf petit fil rouge, côté femelle et fil marron .
Voltage : tout à zéro
-MOTEUR TOURNANT-
Continuité : idem sans contact
Voltage : fil violet 14,8 Volts
-MOTEUR TOURNANT-
Selecteur de ventilation sur 3 ou 4 mêmes relevés .
Prochaine étape : dépose du panneau dans la cabine pour accéder/vérifier commande de ventilo ?
Quelqu'un a t'il déjà fait la manip ?
d'autres pistes ?
Dernière édition par rsgqkweekkk le 01 PMvJeu, 17 Sep 2026 16:03:11 +000003Jeudi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Raison: affichage photos
lakomet
Messagepar lakomet » 01 PMvJeu, 17 Sep 2026 20:20:20 +000020Jeudi 2009 040840
Bon les gars fin du game j'espère
Bien vu Karagheuz pour le bloc de commande... il y a eu comme un petit coup de chaud ...
plus qu'a changer la pièce
[img][img]https://i.postimg.cc/gjVwDJsR/COM3.jpg[/img][/img]
[img][img]https://i.postimg.cc/j2HWX5c5/COM2.jpg[/img][/img]
lakomet
Messagepar Karagheuz » 01 PMvJeu, 17 Sep 2026 20:43:43 +000043Jeudi 2009 040840
Quand on a eu assez de merdes, on sent les choses à l'instinct :)
Messagepar lakomet » 01 PMvVen, 18 Sep 2026 17:08:50 +000008Vendredi 2009 040540
Bon je cherchais un bloc d'occase mais pas moyen alors j'ai commandé un œuf ( neuf ) :lol:
50 balles frais de port inclus ...
lakomet
Messagepar lakomet » 01 PMvDim, 27 Sep 2026 19:51:09 +000051Dimanche 2009 040740
Bonjour , j'ai bien reçu le bloc de commande ventilation, il me manque les agrafes pour maintenir les câbles, est-ce que quelqu'un sait où je peux me les procurer ?
Merci .
lakomet
Messagepar lakomet » 01 PMvDim, 27 Sep 2026 20:32:05 +000032Dimanche 2009 040840
Ce sera plus explicite avec les photos car l'agrafe qui tient le câble bleu est différente de celle qui tient le câble blanc
[img][img]https://i.postimg.cc/G2swKCsc/CABLE-BLEU.jpg[/img][/img]
[img][img]https://i.postimg.cc/26BRGDBC/CABLE-BLANC.jpg[/img][/img]
lakomet
Messagepar lakomet » 01 AMvJeu, 01 Oct 2026 11:38:40 +000038Jeudi 2009 041140
Bon j'ai passé beaucoup de temps à chercher un vendeur en ligne sans succès, je rajoute une photo du bloc de commande , vous pouvez voir les agrafes en place. Il y en a trois en tout , c'est pas toutes les mêmes.
Celui qui sait où les trouver ... est Un boss !
[img][img]https://i.postimg.cc/4NHXqbpT/COM-CHAUFFAGE.jpg[/img][/img]
lakomet
Messagepar lakomet » 01 PMvVen, 30 Oct 2026 20:05:43 +000005Vendredi 2009 040840
Pour info, le bloc de commande chauffage à 50 € sur Amazon. Je déconseille...
Une question encore à propos du bloc de commande, chauffage, le bouton central qui fait varier la température vers froid ou chaud est-ce une commande mécanique ou électrique ?
lakomet
