Bon pour la suite, rien de plus simple !
Avant de remettre le tambour j'ai passer un coup de toile emeri pour enlever le reste de merde.
- IMG_20260821_145317_940.jpg (79.63 Kio) Consulté 1544 fois
Encore un petit de graisse cuivrée la ou vient se poser le tambour histoire qu'il ne grippe pas comme au moment de l'enlever.
- IMG_20260821_145612_268.jpg (85.06 Kio) Consulté 1544 fois
Et y'a plus qu'a ! Pour les reglage j'en sais trop rien, j'arrive a tourner la roue a la mains même si elle est dur.
J'ai testé cela sur une pente vraiment légère, dès que le merco commence a reculer je tire le frien a mains pour savoir a combien de crans il s'arrête ( je doit être a 5 ou 6 je crois ).
Je regarderai ça le week-end au cas ou.
J'ai aussi changé mon flexible arriere je le croyais craquelé mais même pas, du coup j'ai acheter cela pour rien mais bon temps pis j'ai la pièces neuve je vais la mettre.
C'est très simple a changer.
Il suffit d(avoir 2 clefs, une qui bloque ( Celle qui est prise sur le flexible ) et l'autre qui dessert ( celle qui est du coté tuyaux rigide pour les freins ). Comme cela au moment du desserrer/ resserrer il ne se tordre pas.
- IMG_20260821_164244_163.jpg (50.42 Kio) Consulté 1544 fois
- IMG_20260821_165133_662.jpg (15.84 Kio) Consulté 1544 fois
Et voilà changer, y'a plus qu'a faire la purger ( on commence au plus loin du maitre cylindre pour aller au plus plus près )
- IMG_20260821_165504_463.jpg (54.1 Kio) Consulté 1544 fois
