Clavette du vilebrequin à changer sur T1208D
Re: Clavette du vilebrequin à changer sur T1208D
Messagepar Kebab » 01 PMvDim, 29 Mar 2026 12:00:59 +000000Dimanche 2009 041240
Hello!
Pas choqué par la taille de la clavette, faut juste checker qu'elle aille bien dans son emplacement sans trop de jeu, côté poulie comme côté vilo :)
Kebab
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 31 Mar 2026 10:48:36 +000048Mardi 2009 041040
AntiSocial a écrit:(la clavette fait la taille d'une pièce de 2 centimes : est-ce bien normal???)
ouais, c'est pour pouvoir la changer chez carglass :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
désolé. Mais je vous souhaite que tout se passe bien pour les reparations, soyez methodique et verifiez tout deux fois plutot qu'une, vous allez apprendre plein de truc ;)
Messagepar AntiSocial » 01 PMvDim, 05 Avr 2026 19:58:20 +000058Dimanche 2009 040740
Kebab a écrit:Hello!
Bon bah c'était pas la bonne clavette... trop grosse finalement!!!
Est-ce-que vous auriez une idée d'où je peux trouver cette clavette???
Merciii
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvDim, 05 Avr 2026 19:59:18 +000059Dimanche 2009 040740
Lol.
Beh merci, çà s'est bien passé pour la poulie (-***
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvDim, 05 Avr 2026 20:00:08 +000000Dimanche 2009 040840
Et question:
à supposer que la clavette tombe dans le moteur pendant la réparation : est-ce-que c'est grave???
AntiSocial
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 06 Avr 2026 08:28:16 +000028Lundi 2009 040840
comment ca "dans" le moteur? :shock:
la question c'est surtout par où et comment tu passe pour la récuperer
Messagepar AntiSocial » 01 PMvMer, 06 Mai 2026 18:55:48 +000055Mercredi 2009 040640
Je m'ai trompé, je voulais dire tomber dans le réservoir d'huile.
C'est pas moi qui fait la réparation du coup, c'est le mécano motivé! 8-) 8-)
Je n'ai pas pu me rendre disponible, cause décès dans la famille (aussi pour çà que je n'ai pas été réactif ici), du coup il fait tout seul...
Mais je lui transmets vos messages.
D'ailleurs, à ce sujet, il a une question:
La clavette ne s'insère pas (bonnes dimensions) à cause de petits defauts créés surement par la précédente. Il y a des éraflures sur la rainure du vilebrequin, c'est minuscule mais ça empêche la clavette de rentrer.
Que pensez-vous d'utiliser du papier à poncer ou des petits outils pour corriger le souci, qui concerne uniquement le haut de l'encoche, afin de permettre à la clavette de s'insérer.
Je précise que l'encoche en entier est encore dans sa forme, c'est juste les éraflures sur le haut qui empêchent la clavettent de rentrer.
Merci à vous pour tous vos retours passés et futurs!!! :P :P :P
Dernière édition par AntiSocial le 01 PMvMer, 06 Mai 2026 19:07:58 +000007Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvMer, 06 Mai 2026 19:07:28 +000007Mercredi 2009 040740
AntiSocial
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMer, 06 Mai 2026 20:39:51 +000039Mercredi 2009 040840
C'est propre. Tu peux repartir là-dessus. Oui, il faut enlever le minimum pour que ça passe, ça ne changera rien.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Mai 2026 20:42:23 +000042Mercredi 2009 040840
ça avance
si la clavette woodruff, ou disque, a lâché c'est surement à cause de la poulie qui était desserrée et elle a battu sur l'arbre.
Donc je pense qu'il faut changer le joint SPY pendant qu'il est bien accessible.
Pour éviter que, lors du montage, la clavette sorte de sa rainure, il faut bourrer la rainure de graisse la plus collante possible et enfoncer la clavette dans cette graisse.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMer, 06 Mai 2026 20:47:03 +000047Mercredi 2009 040840
+1 pour le joint. Ca serait vraiment bête de faire l'impasse dessus.
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 07 Mai 2026 10:01:56 +000001Jeudi 2009 041040
à propos de la poulie
n'oubliez pas de vérifier qu'elle n'a pas de jeu sur l'arbre (elle doit coulisser grassement sur son arbre)
et que la portée du joint SPY est impeccable (pas de rayure, pas de bavure, ....)
Messagepar AntiSocial » 01 AMvLun, 18 Mai 2026 10:32:14 +000032Lundi 2009 041040
Merci pour tous vos messages!
Oui, le joint SPY a déjà été changé, il est tout neuf.
C'est noté pour la graisse!
AntiSocial
Messagepar Kebab » 01 PMvMer, 20 Mai 2026 18:39:02 +000039Mercredi 2009 040640
Hello, petit truc que j'avais pas précisé, la casse de la clavette sur les moteurs 60X peut être aussi le symptôme d'une bielle très légèrement tordue! Si ça vient a recommencer après la réparation, regarde de ce coté :)
Bon courage!
Kebab
Messagepar AntiSocial » 01 AMvMer, 01 Juil 2026 02:42:24 +000042Mercredi 2009 040240
Et voilà, Johnny re-roule depuis la semaine dernière!!! immense joie et gratitude à l'ami mécano!!!
Seulement, voilà. Aujourd'hui, en montée, et chargé, impossible de passer autre chose que la 2e... il y a du jeu entre la 2e et la 3e, comme si quelquechose avait lâché... et les autres vitesses bloquent, impossible d'y accèder... :o :o :o :o
Est-ce-que çà peut avoir un lien avec la réparation de la clavette???
Sinon, Je vais faire un nouveau post .
AntiSocial
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMer, 01 Juil 2026 04:56:25 +000056Mercredi 2009 040440
Non, ça aura plutôt à voir avec la tringlerie de commande.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 01 Juil 2026 17:54:44 +000054Mercredi 2009 040540
AntiSocial a écrit: immense joie et gratitude à l'ami mécano!!.
et voila, et nous que dalle.. gratitude gratitude.. c'est vit'dit! :mrgreen: :mrgreen:
content pour toi!
Karagheuz a écrit:Non, ça aura plutôt à voir avec la tringlerie de commande.
ouaip..facile a verifier en plus. regarde dessous si y a bien tous les silenc bloc coté boite, et verifie quand meme qu'a l'arret a la main tu peux bouger les fourchettes pour passer la 2 et la 3. de memoire c'est la fourchette du milieu.
Si tout va bien cote silencbloc remonte ensuite vers le selecteur, puis ton levier: faudra determiner si c'est le levier qui branle dans son logement et du coup il te fais ièch pour selectionnner tes rapports OU si ca branle apres le levier.
et les autres vitesse ca va? c'est qu'en monté que ca te fais ca?
Messagepar AntiSocial » 01 PMvLun, 24 Aoû 2026 17:11:02 +000011Lundi 2009 040540
Hello00000,
Petite photo:
+ on a trouvé ces infos pour la réparation:
viewtopic.php?f=92&t=28676
Après test où je passe les vitesses et l'ami mécano est en dessous du camion, il semblerait que c'est le levier du milieu qui saute.
Je vais commander les pièces : https://www.mercopieces.com/douilles-et ... cedes.html
Est-ce-que vous recommandez que je commande tout le kit ou juste les caoutchoucs?
D'autres idées qui n'ont pas été mentionnées dans le post mentionné???
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvLun, 24 Aoû 2026 17:24:30 +000024Lundi 2009 040540
content pour toi!
Mais nooooon je vous ai remercié au moins 40000 fois avant aussi!
MAis je le refais allez:
MERCI LE FORUM!!!!
AntiSocial
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 24 Aoû 2026 19:29:52 +000029Lundi 2009 040740
Le kit de reparation que tu montres sur le lien, n est il pas en rupture definitive ?
Les joints ça ne coûte que quelques euros chez étoile.
Tu aurais une photos des 3 leviers sur la boite de vitesse. ? Là aussi, il y a 3 joints . et des circlips à vérifier aussi.
Sinon, il faut aussi blinder de graisse en enlevant le cache rectangulaire plastique sous le camion, au niveau du levier de vitesse. Puis remettre le couvercle.
Dites les gars, faut pas graisser, depuis la cabine, la base du levier de vitesse en levant le cache en caoutchouc ??
Ça fait longtemps que tu as fais la vidange boîte de vitesse ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
