ce sont bien les vis du demi-arbre (qui ne sont plus celles d'origine)
tu vas devoir déposer le demi-arbre pour accéder aux écrous à créneaux du tambour lors de la remise en état des freins
tu vas donc régler les problèmes en même temps, étancher le demi arbre, régler le jeux des roulements a la repose du moyeux
- deposemoyeuar6111.jpg (49.01 Kio) Consulté 1086 fois
