[RESOLU] Réfection boîtier de direction 410
Re: [RESOLU] Réfection boîtier de direction 410
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 16:57:42 +000057Lundi 2009 040440
t'inquiete, c'est un joint papier a la con, tu le decoupe dans de la feuille a oinj ou sinon loctite bleu 5926.. mais avant faut savoir si il y est ce joint ou pas ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 16:59:44 +000059Lundi 2009 040440
y m'a doublé! :D mais en vrai ca se trouve au comptoir auto du coin, te casse pas a t'enquiller des frais de porc pour ca. prend du epais quand meme, 0.8 c'est djeust.
sinon ptet que ca se trouve chez merco pour 3e, comme mon joint de boitier de filtre a huile..
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 17:00:16 +000000Lundi 2009 040540
ok, je vais attendre le retour pour pouvoir leur prouver si besoin que leurs petits points rouges de repères sont intacts et que c'est pas moi qui ai fait le con.
Moop
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 21 Juil 2026 10:48:16 +000048Mardi 2009 041040
Ils me proposent de leur renvoyer gratos pour qu'ils vérifient la présence du joint, j'ai envie d'accepter pour garder leur garantie et ne pas avoir à faire le tour des magasins du coin mais ça fait chier.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 21 Juil 2026 14:50:14 +000050Mardi 2009 040240
Je les ai eu au téléphone,
- je peux changer le joint moi-même et garder la garantie ( j’attends la confirmation écrite par mail )
- normal d'avoir toujours un peu de jeu car une partie des pièces ne se fait plus.
Ça fait bien chier quand même vu le prix.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 21 Juil 2026 17:35:39 +000035Mardi 2009 040540
ca me rappelle une experience similaire avec une boite réputé (pourtant!) pour refaire faire un amortisseur de moto. Ca valait deux fois moins qu'un adaptable de bonne qualité, et puis pourquoi jeter si ca peut se réparer?
1er envoie: tout baigne, delai de 1jours respectés..sauf que meme pas 2000km plus tard l'amortisseur pisse a nouveau. Allez, contact, phot, blablabla..be, oui je vous le renvoi, ok.
Sauf que là tu comprend vite que vu que c'est une prise en garantis ca les grave ièch, et que comme y a plus de cheque dans l'enveloppe et ben de 10 j tu passe a trois semaines, et chaque fois que t'arrive a les avoir c'est "ouais ouais on est dessus, justement je viens d'en parler avec le chef d'atelier, il part demain". Le demain bizarrement c'ets un jeudi, et puis il part le mardi d'apres. Et rebelote.
Bref, a reception je l'ai meme pas touché, je l'ai mis en vente et j'(ai acheté du neuf, et qui en plus etait mieux.
Bref, surtout garde ton boitier, a la limite tu filme tout quand tu ouvre et check le joint, et si y a pas de joint t'aura le droit de les pourrir :mrgreen:
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 23 Juil 2026 22:18:30 +000018Jeudi 2009 041040
Boîtier ouvert aujourd'hui, le joint était bien absent :x
Je me suis donc amusé à faire un joint avec du carton d'1mm bien comme il faut acheté dans une boîte du coin et je compte bien envoyer la facture à l'atelier vu le prix.
Scie-cloche vaguement à la bonne taille pour tracer le rond au crayon, ciseaux et cutter pour couper, les trous des vis sont faits à la perceuse vitesse max (premier truc à faire pour pas risquer d'arracher autour) mais au final j'aurai pu faire plus propre au cutter. On imbibe tout d'huile et c'est monté.
joint boitier.png (407.75 Kio) Consulté 1459 fois
J'en ai profité pour observer comment tout ça fonctionne:
tourner le volant déplace le peigne situé à gauche de haut en bas, ce qui fait tourner l'axe auquel le bras pitman est attaché en sortie de boîtier (et qu'on voit ici au centre avec les 5 dents en couronne), "c'est tout con".
La vis de réglage permet de déplacer cet axe, en vissant avec la clé allen au max on pousse vers la roue gauche et il n'y a plus du tout de jeu mais du coup ça frotte plus vers le milieu de la course car il y plus de dents en contact les unes avec les autres qu'en bout de course (le fameux point dur du réglage de direction)
Au contraire si on le tire à fond côté roue droite en dévissant il y a tellement de jeu que le "peigne" tourne légèrement sur lui même en plus de faire sa translation quand on fait tourner la direction.
J'imagine que ça doit être un chouïa conique.
boitier interne.png (398.02 Kio) Consulté 1459 fois
Je regrette fort de ne pas l'avoir démonté avant de l'envoyer pour comparer.
Je ne suis pas encore passé au réglage fin mais j'ai testé vite fait roues pendantes avec le réglage zéro jeu, bah en effet je sens le passage plus dur, bizarrement c'est moins dur que lorsque j'avais essayé de le régler il y a quelques années.
Là je sens juste que les tout premiers et derniers tours de volant sont plus faciles mais rien de trop dur au milieu qui doit bien représenter la moitié de la course du volant.
J'ai l'impression que toutes les pièces sont neuves contrairement à ce que me disait l'autre au téléphone (la réponse par email disant que je ne devrais pas avoir de jeu) et que c'est le réglage qui change tout, mais faut-il éliminer tout jeu quitte à frotter un peu trop mais gagner en sécurité ou il y a un jeu inévitable pour pas tout foirer trop vite?
Moop
Messagepar Karagheuz » 01 AMvVen, 24 Juil 2026 07:04:02 +000004Vendredi 2009 040740
Je serais plutôt partisan d'un jeu minimum, ça forcera moins.
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 24 Juil 2026 07:06:12 +000006Vendredi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:mais faut-il éliminer tout jeu quitte à frotter un peu trop mais gagner en sécurité ou il y a un jeu inévitable pour pas tout foirer trop vite?
salut, il faut trouver le jeu minima, mais surtout il ne doit pas exister de point dur au braquage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 24 Juil 2026 11:28:41 +000028Vendredi 2009 041140
salut, quand est-ce que j'ai dit cette connerie ca? :shock:
EDIT: c'est Moop que tu viens de citer, c'est quoi cette diablerie?
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 15:20:35 +000020Vendredi 2009 040340
Hahaha c'est bien moi qu'il a cité.
Cette histoire de point dur c'est justement ça que je trouve flou, ça fait 15mn que je joue avec les réglages en étant parti du plus serré sans jeu et le seul moyen de ne pas sentir une zone vers le milieu où c'est un poil plus dur c'est de laisser un jeu de zinzin.
Donc comment sentir le passage de "zone un poil plus dure mais c'est ok" à "vilain point dur"?
J'ai fait 120000km en 15 ans alors si le boitier s'use un petit peu plus vite que prévu mais que j'y gagne une direction plus précise c'est OK pour moi.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 18:00:05 +000000Vendredi 2009 040640
putain, pas de joint...c'est d'un amateurisme :roll: :roll:
pour le jeu c'est assez delicat a reellement expliquer a l'écrit, c'est au feeling, comme serrer un roulement. Le truc dans ton cas c'est qu'il va te falloir faire un compromis entre un jeux minimal quand t'as le volant droit, et une fluidité dans le tournage de volant. Ma methode (qui n'est que la mienne)à est de mettre l'esieu sur chandelle, et de serrer au minmum de jeu possible quand t'as le volant droit. Ensuite tu tourne a fond a gauche et a fond a droite, et souvent là tu trouve que ca force: tu deserre un chouilla et rebelote..de toutes facon y a toujours un jeu minimal volant droit.T'aura jamais et pas de jeu droit, et un tournage fluide.
alternative: faire pareil avec les roues au sol, sur un terrain/champ..tu serre de facon a ce que le jeu volant droit te satisfasse, et ensuite du fait deux gros s dans ton terrain histoire que tu vois si ca force trop ou pas.
Surtout que sans DA tu le vois vite ;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 18:02:40 +000002Vendredi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:EDIT: c'est Moop que tu viens de citer, c'est quoi cette diablerie?
ingérence étrangère :ugeek:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 18:06:34 +000006Vendredi 2009 040640
faudrait pas que le saint siege m'accuse d'usurpation.
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 24 Juil 2026 20:58:23 +000058Vendredi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:putain, pas de joint...c'est d'un amateurisme :roll: :roll:
oui, j'ai pas encore envoyé l'email pour le remboursement du joint, va falloir que je sorte mon meilleur passif agressif diplomatie en anglais pour pas trop les insulter :lol:
J'ai fait exactement comme ça (sur chandelles) après avoir bien graissé mes pivots, on va dire que c'est ok pour le moment et j'affinerai plus tard quand je pourrai à nouveau rouler (peinture en cours)
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 25 Juil 2026 09:14:12 +000014Samedi 2009 040940
nikel, tiens au jus de tout ca ;)
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 14 Aoû 2026 23:59:01 +000059Vendredi 2009 041140
bon j'ai toujours pas envoyé mon email pour me faire rembourser le joint mais c'est pas grave car maintenant ça fuit par le haut!
On est parti quelques jours avec le sprinter d'une copine (le genre de truc récent où t'as l'impression de conduire un canapé en cuir) et au retour à nouveau petite flaque sous le boîtier. Ça vient du haut sous le soufflet.
J'ai mis 0,5L, peut-être un micro poil plus mais vu que ça avait déjà fuit et que j'ai eu un peu de pertes en le vidant pour mettre le joint ça devrait être bon.
Ils ont oublié de mettre un autre joint ou je me suis planté et il y a juste trop d'huile?
J'ai passé un coup de chiffon pour voir à quel rythme ça fuit et le premier jour on ne voit rien, il faut bien 2 jours pour que ça commence à couler, je suis garé en légère pente vers là où ça fuit.
Moop
Messagepar Moop » 01 AMvSam, 15 Aoû 2026 00:18:40 +000018Samedi 2009 041240
p122 du manuel peter russek il y a bien un joint
Capture d'écran_20260815_011323.png (380.12 Kio) Consulté 956 fois
Par contre ça dit aussi 0,45L d'huile donc j'en ai un peu trop, je vais voir pour en sortir à la seringue.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 15 Aoû 2026 11:27:22 +000027Samedi 2009 041140
qu'esscé ce bordel?? comment ca peut fuire par le haut, y a pas de pression?
pour la quantité ok c'est 0.45 mais presque. sur le livret d'entretiens il est noté 0.5. Qui pluzé en outre ce dernier indique que le niveau d'huile doit se faire roues braquées a fond a gauche, et que "le niveau d'huile de la direction est correct lorsqu'il se situe à 35-45mm du bord superieur de l'orifice de remplissage"..Bref, t'es bon niveau d'huile, mais les frigolins eux semblent avoir foiré deux trois choses..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 15 Aoû 2026 11:40:42 +000040Samedi 2009 041140
par contre c'est de quel joint dont tu parle?
Si ca peut t'aider je peux te faire des photos de mon boitier démonté pour comparer?
