etoile80 a écrit:salut,
un problème sur le mastervac ou l'assistance, la pédale devient dure
si la pédale est molle et revient en pompant, c'est plutôt un soucis du côté hydraulique, purge, fuite
si il y a une fuite importante au niveau de la commande d'embrayage, il se désamorce en premier car la durite est prise en haut du bocal, a priori ce n'est pas le cas
Regalec a écrit:Salut,
Tu dois avoir de l'air dans le circuit. Petite purge nécessaire à mon avis.
Vu la description et le fait que le problème est apparu juste après le remplacement du maître-cylindre, c'est à mon avis fort probable.
Karagheuz a écrit:Ca ou un cylindre de roue. cherche les traces de liquide de frein...
Regalec a écrit:Hello,
Quand tu dis que tu as vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, tu l'as testé comment exactement ?
Par exemple, est-ce que tu as essayé de pomper plusieurs fois sur la pédale ("pompe, pompe, pompe, freine" ? Faut faire ça au moins 3 fois.
Le principe est le suivant : le liquide de frein est pratiquement incompressible dans tes tuyaux. Donc, dans un circuit en bon état, l'effort de ton pied est transmis directement aux freins.
Si la pédale est molle, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui se comprime dans le circuit. Le cas le plus fréquent est la présence d'air : contrairement au liquide, l'air se comprime facilement. Une partie de la course de la pédale sert alors à comprimer cet air au lieu d'actionner efficacement les freins.
Une pédale molle ne signifie pas automatiquement qu'il y a une fuite (tu n'as pas l'air d'en trouver). On peut avoir de l'air dans le circuit après une intervention mécanique ou une purge incomplète.
Repurge ton circuit avec l'aide de qqun. Tout seul c'est quasi impossible sans matos.
