Questions installation électrique
Messagepar Anna_Cassius » 01 PMvMar, 08 Déc 2020 12:52:30 +000052Mardi 2009 041240
Hello !
Je travaille sur l'installation électrique de mon 207d et comme je n'y connais absolument rien je galère un peu ! J'ai donc plusieurs questions (peut-être idiotes mais je veux être sûre de tout comprendre) :
- Concernant ma consommation en électricité je pense avoir : un éclairage, un téléphone portable, un chargeur d'appareil photo, un petit ordi pas très performant, un petit frigo (40 à 60L max), éventuellement un petit chauffage, et deux trois petits appareils à recharger régulièrement (enceinte JBL...). J'ai déjà fait des calculs mais je suis pas sûre de moi, est-ce qu'une batterie de 120ah vous semble suffisante, et pour combien de temps d'autonomie ? (je voudrais voir large au cas où)
- Ma batterie moteur fait 70a, est-ce que je peux brancher une 120ah dessus avec un coupleur séparateur ? Où est-ce que je devrais envisager plutôt de me recharger à une borne ?
- Est-ce qu'il vaut mieux mettre plusieurs interrupteurs ou je peux en mettre un avec une multiprise pour tout brancher dessus ?
Merci beaucoup !
Anna_Cassius
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Juil 2020 08:23:26 +000023Jeudi 2009 040840
Re: Questions installation électrique
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 08 Déc 2020 18:24:46 +000024Mardi 2009 040640
Pour ta consommation, tu peux utiliser un calculateur comme celui-ci : https://lemondedetikal.com/fr/simulateur-electrique/
Chauffage électrique : n'y pense même pas.
Chaque consommateur doit être relié à son propre fusible ou disjoncteur.
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 08 Déc 2020 20:48:51 +000048Mardi 2009 040840
Voila un blog qui explique bien tout un tas de trucs qui vont t'être utiles
https://mon-fourgon-amenage.fr/electricite
Bonne lecture ;)
Messagepar Fabien Raoul » 01 AMvLun, 23 Fév 2026 11:26:43 +000026Lundi 2009 041140
Salut à tous !
Je déterre ce sujet car en tapant "installation électrique" dans le moteur de recherche interne du forum, je suis tombé pile sur ce topic.
Même si la discussion date un peu, je tenais vraiment à remercier Guillaume38 et Freid pour leurs interventions et les liens partagés. C'est super important pour le projet sur lequel je bosse en ce moment (j'aide un pote à aménager son Sprinter de A à Z). Vos réponses rappellent des bases de sécurité essentielles, notamment le fait qu'il faut absolument dédier une ligne (et son fusible) pour chaque équipement, et surtout oublier le chauffage électrique en 12V !
C'est d'ailleurs ce conseil sur les lignes dédiées qui nous a fait réaliser la longueur totale de câblage qu'on allait devoir tirer... Quand on fait les choses proprement (frigo, spots, pompe, prises), le métrage s'envole vite. Du coup, pour éviter de se faire allumer sur les prix au mètre en magasin de bricolage classique, on est en train de préparer une commande chez Matériels électriques (fils et câbles) en ligne (vos avis sur la fiabilité de cette boutique nous seront utiles). En tout cas, merci encore pour ces précieux rappels qui nous évitent de faire de grosses bêtises. Et Anna, si tu passes par là, j'espère que ton 207d roule parfaitement depuis 2020.
Fabien Raoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Fév 2026 19:55:00 +000055Mardi 2009 040740
Messagepar matX34 » 01 PMvSam, 28 Fév 2026 23:07:45 +000007Samedi 2009 041140
Salut Fabien, je viens de regarder vite fait le prix du souple sur ton site et pour du 1.5mm² c'est 3cts de moins au mètre que chez Rexel, à voir mais pas sûr que ça vaille vraiment le coup de t'emmerder si y'a des fournisseurs près de chez toi.
Il faut surtout voir si y'a des câbles un peu spéciaux, chez rexel j'aime bien prendre les câbles indus avec 3,4 ou 7 fils souples, pour les rubans leds c'est pas mal.
Je dois ouvrir un compte chez sonepar dans la semaine si c'est moins cher je te dirai.
A savoir que tu peux avoir les prix pro en ouvrant un compte chez les fournisseurs pro simplement en leur disant que tu es par exemple multipropriétaire ou un même juste que tu refais ta baraque.
matX34
Messagepar Fabien Raoul » 01 PMvVen, 01 Mai 2026 16:30:11 +000030Vendredi 2009 040440
Salut matX34,
Désolé pour le délai de réponse, on a eu un gros coup de malchance en mars avec la foudre qui est tombée sur la maison : ça a fait cramer la box et mon ordi ! Le temps de racheter du matériel et de remettre la main sur mes identifiants, les semaines ont filé. Bref, merci beaucoup pour le retour et surtout pour la super astuce du compte pro... (la suite reste identique)
Fabien Raoul
