L407d Remplacement silentbloc jumelles arrières ( Résolu )
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 12 Avr 2026 23:13:45 +000013Dimanche 2009 041140
je vais changer les silentblocs des jumelles des lames de suspensions arrières
donc pour cela j'ai démonté
la biellette qui relie le pont au répartiteur de pression (prévoir une clé de 13 ET une clé de 11 de 2.5mm d'épaisseur)
les biellettes de la barre anti roulis
déboulonné l'arbre de transmission
déposé les amortisseurs
donc
je dérouille, repeins toutes les pièces qui en ont besoin
pour les amortisseurs savez vous comment démonter les protections en plastique qui sont clipées dessus :?:
par avance merci pour vos réponses
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMar, 14 Avr 2026 18:30:05 +000030Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Re: L407d Remplacement silentbloc jumelles arrières ( Résolu
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 14 Avr 2026 18:27:56 +000027Mardi 2009 040640
Bon
j'ai trouvé la solution pour démonter les protections en plastique de mes amortisseurs :)
j'ai trempé la partie de la protection qui a les clips dans l'eau bouillante,
le plastique a ramolli, donc en tirant dessus j'ai pu la désolidariser de l'amortisseur.
Messagepar OmenSitu » 01 AMvVen, 14 Aoû 2026 11:28:13 +000028Vendredi 2009 041140
Cool que tu ais réussis! j'ai pas grand conseil a apporté, mais j'absorbe :)
Si jamais y'a des photos du boulots de fait, je suis preneur!
je connais pas encore le nom de tte les pieces :lol:
au plaisir!
OmenSitu
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2026 18:03:36 +000003Vendredi 2009 040640
Je n'ai malheureusement pas de photos
mais je vais t'expliquer le principe des lames de ressort sur le L407d
Les lames de ressort sont courbes
elles ont un point "fixe/articulé" à l'avant de chaque paquet de lames
c'est ce point d'accrochage qui définit la position du paquet de lames par rapport au châssis
quand tu charges ton bahut le paquet lames perd de sa courbure, il se redresse
donc le point arrière s'éloigne
les jumelles servent a compenser l'éloignement
à chaque point de fixation pour éviter le contact acier sur acier il y a des silentblocs
6 par paquet de lames
je n'ai changé que les silentblocs des jumelles parce que c'est faisable sans sortir le paquet de lames.
Pas les muscles suffisants :) ;)
Messagepar OmenSitu » 01 AMvLun, 28 Sep 2026 00:34:14 +000034Lundi 2009 041240
Ahia !! Merci ^^
OmenSitu
