[RESOLU] Fusée roue avant 508
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMar, 17 Fév 2026 18:52:32 +000052Mardi 2009 040640
Salut la tribe !
Je suis en train de faire un entretient des freins avant (bien dégueux et en manque d'efficacité au bout de 40ans) de mon 508 de 1982, en démontant je fait une étrange découverte :? ... La fusée de la roue droite semble saine ( et complète..)
Avant gauche c'est une autre histoire :shock: il manque la "bague", si quelqu'un peut me donner le nom de cette pièce et j'aimerais savoir si on peut l'acheter.
Je vois l'encoche (photo ci dessu) qui ma l'air normale puis un trou qui m'a l'air beaucoup moins ok (ci dessous)
Je me demande si ça craint ? Et si oui ce que ça vas impliquer pour réparer ça.
A tout vite dans l'cambouis et la poussière de freins !
Dernière édition par Lutincalva le 01 PMvMer, 17 Juin 2026 13:04:58 +000004Mercredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Fusée roue avant 508
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 11 Mar 2026 13:41:09 +000041Mercredi 2009 040140
On me dit que c'est une bague de butée, quelqu'un sait ou je peut trouver cette pièce ? ( pas trouvée sur mercopièce...)
Lutincalva
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 11 Mar 2026 17:18:50 +000018Mercredi 2009 040540
salut, c'est pas seulement une butée, c'est aussi la portée du joint d'étanchéité du moyeu. Sans cette bague la graisse ne peut rester sur les roulements. il faut déjà bien vérifier l'état de la fusée avant de remettre une bague (cela me semble avoir bien chauffé)
il faut ensuite déterminé le type d'essieu car il y a différents diamètre
Messagepar Lutincalva » 01 PMvJeu, 12 Mar 2026 19:51:24 +000051Jeudi 2009 040740
Bonsoir !
Merci pour la réponse, les roulements sont sortis et tout était bien graissé...étrange, ça fait 10ans que ça roule :roll:
Mais bon j'ai pas du tout envie de remonter comme ça du coup voici quelques photos des deux fusées nettoyées
Celle où la bague est présente:
Et l'autre sans la bague:
Que pensez vous de l'état des fusées ? ça ma pas l'air pire...
Chez Mercopièce on me dit soit de voir avec Mercedes soit de faire réusiner la pièce (la bague)... Je ne trouve pas la rèf, des pistes ?
Bonne soirée la tribe !
Quel est votre avis là dessus ?
Lutincalva
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 12 Mar 2026 21:35:20 +000035Jeudi 2009 040940
Pour la bague,
tu vas voire chez Mercedes ( pour la référence, ne t'inquiète pas, ils l'auront )
si Mercedes ne fait plus cette pièce
tu déposes celle que tu as et tu vas voire un tourneur qui va te la recopier, ça s'appelle travailler au modèle ;)
Pour la fusée,
celle sur laquelle il manque cette fameuse bague, me semble creusée au niveau du gros roulement :(
tu peux faire une première vérification en remettant la cage intérieur du roulement,
elle doit coulisser sans jeux.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvVen, 13 Mar 2026 16:35:06 +000035Vendredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar Lutincalva » 01 PMvVen, 13 Mar 2026 14:24:58 +000024Vendredi 2009 040240
Grand merci pour la réponse !!!
Et bien je vais essayer de trouver cette bague... Pour le moment l'autre ne sort pas, elle ne bouge même pas, je vais chauffer, ça crains pas ici ?
Lutincalva
Messagepar Lutincalva » 01 PMvLun, 16 Mar 2026 15:49:56 +000049Lundi 2009 040340
Okay Bague trouvé chez Mercedes !!!
L'autre je préfère ne pas la sortir...la RT précise que la bague d’appuis retirée doit être remplacée.
Sinon je suis tombé sur un site bien vénère (PartSouq) qui à l'air d'archiver pas mal des pièces de nos bon vieux camions:
https://partsouq.com/fr/catalog/genuine ... 6452619&q=
On devrais pouvoir remonter tout ça bientôt :P
Lutincalva
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvLun, 16 Mar 2026 17:05:39 +000005Lundi 2009 040540
Lutincalva a écrit:Okay Bague trouvé chez Mercedes !!!
Que du bon tout ca, ca avance, et merci pour le lien ;)
Messagepar Lutincalva » 01 PMvLun, 13 Avr 2026 16:50:52 +000050Lundi 2009 040440
Et bien ça y es le Poussin est posé sur ses roues après un démontage/entretien, on a changé les flexibles de freins ainsi que les pistons, posé la nouvelle bague de butée et fait un gros clean sur l'intérieur du système de freinage ainsi que les tambour poncés et repassés au Hamerite. Reste la purge pour que ça freine comme jamais !!!
J'ai appelé cette photo la brillance dans la crasse:
Ça donne envie de tout remettre propre...
A bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques et encore une fois merci pour les infos c'est bien précieux de vous avoir dans le coin !!!
Lutincalva
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 13 Avr 2026 17:19:46 +000019Lundi 2009 040540
salut,
tu devrais cassé l'angle d'attaque des segments de frein, ça évite le talonnage et le blocage intempestif
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 13 Avr 2026 17:20:27 +000020Lundi 2009 040540
