Vidange boite auto 309d
Messagepar Lood » 01 AMvMar, 10 Fév 2026 10:16:47 +000016Mardi 2009 041040
Bonjour, je voudrais vidanger ma boitoto en préventif, je n' ai rien trouvé comme tuto, si quelqu'un pouvait m aider .
J ai fais faire un devis dans un garage ils me demandent plus de 700€...
Lood
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Fév 2024 18:10:46 +000010Vendredi 2009 040640
Re: Vidange boite auto 309d
Messagepar matX34 » 01 AMvMar, 10 Fév 2026 11:31:45 +000031Mardi 2009 041140
Salut tu lis l'anglais? Si oui https://www.allcarmanuals.com/factory-s ... -409D.html
C'est expliqué page 54.
C'est pas très compliqué mais un peu plus chiant qu'une boite manuelle, notamment pour la vérification du niveau.
Et prévois au moins 7L d'ATF (environ 10€/L au supermarché).
Effectivement 700€ juste pour la vidange c'est pas donné. Après le filtre est derrière le carter et je sais pas combien il coûte donc ça peut expliquer le devis.
matX34
Messagepar Lood » 01 PMvMar, 10 Fév 2026 13:20:58 +000020Mardi 2009 040140
Merci de ta réponse je vais regarder ça , devis de 150€ht d huile et 150€ht de filtre...
Lood
Messagepar matX34 » 01 PMvMar, 10 Fév 2026 13:33:02 +000033Mardi 2009 040140
Lood a écrit:Merci de ta réponse je vais regarder ça , devis de 150€ht d huile et 150€ht de filtre...
Ça parait cher mais pas non plus incroyable y'a des charges là dessus, faut voir ma marque de l'huile. Et pour le filtre pareil + la garantie et la garantie générale de pas avoir à toi t'emmerder avec tout ce qui va péter sur un camion qui a 30 ou 40 ans.
Ce que je veux dire c'est que c'est peut être 100 balles trop cher mais c'est normal que ça coûte toujours moins d'un tiers du prix de faire soi même
matX34
Messagepar Lood » 01 PMvMar, 10 Fév 2026 21:56:50 +000056Mardi 2009 040940
Pas facile de trouver un garage qui fait des vidanges de boîtoto..trop ancienne on m a dit.
Je vais essayer d autres garages, ou sinon on le fera, après c est pas urgent elle a été faite mais je sais pas trop combien de kms.
Lood
Messagepar matX34 » 01 PMvMar, 10 Fév 2026 23:29:57 +000029Mardi 2009 041140
Tous les 40k d'après le manuel, si t'as juste la date mais pas le kilométrage tu peux regarder sur histovec un CT qui correspond à peu près a la date ça te donnera une idée
matX34
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
