[RESOLU] Branchement compte-tours
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 12:48:12 +000048Samedi 2009 041240
Salut, suite a l'achat d'un compte-tours diesel se branchant sur la borne W de l'alterno, mon alterno ne dispose pas de cette fameuse borne W ( 208d de 93), il y a bien 3 bornes mais celle-ci sont B+ ou d+, il y a-t-il un branchement possible ou est-ce que je suis de la ba..e?
Re: Branchement compte-tours
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 17:14:23 +000014Samedi 2009 040540
si il y a trois bornes, et si je me trompe pas, c'est + batterie, +exitement, et la masse. donc désolé mais pour moi t'est de la ba*se :?
MiG_811d
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 20:38:47 +000038Samedi 2009 040840
Raime208d a écrit:Salut, suite a l'achat d'un compte-tours diesel se branchant sur la borne W de l'alterno, mon alterno ne dispose pas de cette fameuse borne W ( 208d de 93), il y a bien 3 bornes mais celle-ci sont B+ ou d+, il y a-t-il un branchement possible ou est-ce que je suis de la ba..e?
Comme tu dis Raime t'es de la B...e soit tu changes ton alternateur par un neuf avec la borne W , soit tu ouvres ton alternateur tu soudes un fil sur une phase de l'alternateur juste avant la diode de redressement et tu sors ce fil et tu as une borne W pour ton compte tour . Il faut quand meme que ton alternateur soit équipé d'un pont de redressement
Comment est il ton compte tour ? quel est la vitesse de rotation max ( pour nos cam's c'est 4000 tr/mn )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 20:48:40 +000048Samedi 2009 040840
Le compte-tours, c un qui va a 5000tr/min, 6000 max.
Il me semble que sur la RTA om601, il parle de 5500 regime maxi.
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 18:17:27 +000017Dimanche 2009 040640
J'ai un pote qui touche pas mal niveau elec, je vais lui en touchait 2 mots pour la modif,
merci Popeye c cool, ça me faisait un peu chier de pas l'installer ;)
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 18:25:09 +000025Dimanche 2009 040640
salut Raime
pour un 602940 le regime max est a 4400tr/mn le couple max a 2400tr/mn ( c'est le plus important ) et la puissance max a 3800tr/mn info mercedes
Pour un 601 940 c'est un poil de cul pareil
Tu dis a ton potte qu'il se branche juste avant la diode de redressement ( il se mets sur la soudure ) quand tu auras mis ton compte tour tu me dira comment c'est ca me démange d'en mettre un . sur la notice y a t il le systeme pour le calibrage ( etalonnage de la vitesse ) sinon j' ai une combine pour vérifier
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:16:47 +000016Lundi 2009 040540
Ok ça roule ;)
