Pneu et indice de charge
Messagepar Regalec » 01 PMvDim, 07 Juil 2024 16:53:13 +000053Dimanche 2009 040440
Bonjour à toustes !
Ca y est ! J'ai acheté mon 508 :P :P
Me voici pour quelques questions :
- J'ai trouvé sur le forum que les pneus d'origine étaient du 6.50 R16, ok.
Mais qu'en est-il de l'indice de charge ?
Sur mon camion les pneus monté sont des 6.50 R16 108/107M.
J'ai bien compris que plus ce chiffre est grand, plus le pneu peut supporter une grosse charge, donc qui peut le plus peut le moins ?
Mais quel est l'indice de charge d'origine ? Mon 508 fait 6m de long.
Merci de vos retours!
Cass.
Regalec
Re: Pneu et indice de charge
Messagepar Xabi » 01 PMvLun, 15 Juil 2024 13:20:15 +000020Lundi 2009 040140
Je ne sais pas te dire, par contre le miens est indiqué dans le manuel de bord. Tu l'as sous la main?
Xabi
Messagepar Regalec » 01 PMvLun, 15 Juil 2024 17:18:45 +000018Lundi 2009 040540
Merci pour ta réponse.
Quand je l'ai acheté, pas de manuel de bord à bord :-)
Mais j'ai ça :
Et ça :
Mais je n'y vois rien se rapportant au marquage pneu et indice de charge.
Hmmm.
Regalec
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 15 Juil 2024 19:14:47 +000014Lundi 2009 040740
Il faudrait que tu nous présentes ton nouvel achat car on ne sait pas si c'est un 508 fourgon ou un 508 LP, comme sur ta revue technique.
Et si tu donnes le N° du type, ceux qui ont le même pourrons te donner les vraies réponses
Et je pense qu'il y a une différence de taille de pneus, donc d'indice de charge aussi, voir même de pression de pneu.
Allez vas y, balance nous une p'tite photo dans ta présentation, ça va aider à tes futures questions ;)
Messagepar Regalec » 01 AMvMar, 16 Juil 2024 07:38:47 +000038Mardi 2009 040740
Oui ok j'ai ajouté des photos dans ma présentation :-)
Euh... Numéro du type ? Qu'est ce ? Sur la CG ?
Par ici la compagnie :
viewtopic.php?f=59&t=47444&p=615508#p615508
Regalec
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 16 Juil 2024 10:12:37 +000012Mardi 2009 041040
Regalec a écrit:Bonjour à toustes !
salut, alors t'as craqué pour le ptit 508 que tu nous avait montré en annonces? Cool, j'te souhaite bien du plaisir avec et pas trop de mauvaises surprises :)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 16 Juil 2024 10:14:58 +000014Mardi 2009 041040
j'adore la ptite phrase sur la couverture de la rdt.. "les freins ne sont pas responsables" :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 16 Juil 2024 10:16:09 +000016Mardi 2009 041040
EDIT: je viens de revoir ta presentation, je pense que tu a bien fait le court et rouillé là où il etait, celui-ci semble relativement propre ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 28 Aoû 2024 19:39:50 +000039Mercredi 2009 040740
Salut a tous.
Mais si au cas, PapyKy a 6 roues a vendre.....
viewtopic.php?f=7&t=47567
Les pneus pouvant être montés en jumelé ont deux indices de charge :
Le premier est applicable en monte simple ;
Le second est applicable en monte jumelée.
A bientôt, PapyKy.
Messagepar Regalec » 01 PMvMer, 28 Aoû 2024 19:49:09 +000049Mercredi 2009 040740
Vraiment merci !!
Regalec
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Aoû 2024 18:39:58 +000039Vendredi 2009 040640
Salut a toi.
C'est cela un forum pas les réseaux.....
A plus, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 31 Aoû 2024 21:45:01 +000045Samedi 2009 040940
J'ai la flemme d'aller au mien pour vérifier (mais si j'ai le temps, je fais ça demain) .. Mais je viens de prendre la peine de regarder le barré rouge et rien n'y est précisé.
Aprés, sur cette taille, je ne crois pas que tu ais énormément de choix :roll:
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 01 Sep 2024 16:43:31 +000043Dimanche 2009 040440
Salut la foule...
Je pense, mais je peut regarder dans le manuel d'atelier d'origine Merco...
Sur 508, donc 5.000 Kg PTC, c'est du 650R16, cela est sur... comme sur le THC-650...
sur 608, donc 6.000 Kg PTC, c'est doit etre du 700R16
sur 613, donc 6.000 Kg PTC, ce doit etre du 700R16 ou du 750R17.5
Et bien pour ne pas vous mettre en erreur.... scan de cette page Image Et OUI.....
Une vidéo au volant ??? du THC-650 de PapyKy...
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs
Ne dite pas Image
a PapyKy Image
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 11 Sep 2025 11:17:02 +000017Jeudi 2009 041140
Salut a tous.
Pour remonter cette page...
J'ai toujours les six roues montée sauf une.
Je vien de recevoir une offre a 25 € piéces pour le pneus uniquement,
sur 2éme mains, (LeBonCoin, Belge) mais doit donc démontée des jantes,
dommage car les 5 roues sont équilibrée,et jante repeinte.
Donc si cela peu vous intéréssé, le tout pour mini 400 €,
et si vous avez des jantes en échange, je vous fait 20 € par jante laissée.
Merci a tout les visiteur des message du Image
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 25 Fév 2026 09:30:20 +000030Mercredi 2009 040940
3765
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 07 Mar 2026 17:23:25 +000023Samedi 2009 040540
Salut a tous.
J'avais des roues montées en 650R16 108/107 10 Plis.
Mais tout est vendu pour destination l'Afrique ex Congo Belge.
Pour la somme de 400 €, et avec les € recu j'ai acheter deux pneus neuf.
Et un sistéme TPMS pour les qua roues de secours et réserve (10 pneus neuf en tout).
placer sur deux jantes nouvelement remise en peinture.
Et équipée de valves en laiton et prolonge de valve, et de sont attache.
Messagepar MercoNomad63 » 01 PMvMar, 24 Mar 2026 18:26:38 +000026Mardi 2009 040640
Ton raisonnement est bon : plus l’indice de charge est élevé, mieux c’est, donc aucun souci à rouler avec du 108/107.
Pour clarifier :
108 = montage simple (1 pneu par côté)
107 = montage jumelé (roues arrière en double)
Sur un 508 (PTAC ~5 tonnes), les montes d’origine en 6.50 R16 tournent généralement autour de ces indices-là, souvent entre 106 et 110 selon les pneus.
Donc :
Tes pneus en 108/107M sont parfaitement adaptés
Tu es dans la bonne plage pour ce type de camion
Aucun problème niveau sécurité ou conformité
Le plus important au final :
respecter au minimum l’indice d’origine (ce que tu fais)
adapter la pression à la charge réelle
Si tu veux être 100% sûr, regarde la plaque constructeur ou le barré rouge, mais honnêtement tu es déjà dans les clous
MercoNomad63
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2026 15:12:24 +000012Mercredi 2009 040340
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 25 Mar 2026 19:32:22 +000032Mercredi 2009 040740
Merci à toi.
J'ai acheté ce 508D en 1985 et qui était équipé d'origine en 108/107,
a avais 110.xxx Km, venais d'allemagne d'une flotte de plus de 100 véhicules identique.
Entretien autoroute avec un compresseur air pour marquage des lignes blanches,
avec sable et peinture, donc n'avait jamais été en surcharge.
A été coupé et une caisse pour en faire ce Home Car en 1987,
par PapyKy et son fils Marc agé de 13/15 ans en 1985/87
https://www.youtube.com/watch?v=EdpiZG1N3q0
https://www.youtube.com/watch?v=7Pg5mltMHco
Fabrication sur CNC "homemade" a voir sur ce lien...
cnc-papykyka.xooit.be/f4-Construtions-amateur-de-CNC.htm
Encore merci pour les infos, ce que PapyKy a toujours respectées.
A plus, Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 07 Avr 2026 19:34:58 +000034Mardi 2009 040740
Salut à tous...
Notre ami "MercoNomad63", PapyKy a pris son temps pour lui répondre....
Voir qu'il est le seul à avoir des connaissances dans nos véhicules.
Et que les autres membres ont moins expérience sur les Merco que lui...
A t'y fait déjà beaucoups de répartition, l'on pourrait se poser la question.
Il a beau avoir le terme "Merco" dans son avatar, il sait beaucoup de choses
sur ce type de véhicules, car il ne nous présente toujours pas son "Merco".
L'on attend toujours un peu plus sur son ou ses véhicules transformés.... ou....
Car PapyKy n'a plus de leçon à recevoir, et pour preuve.... réalisé cela.... n'ais pas facile....
Et de réaliser cette "caisse", en serait- il capable...
https://www.youtube.com/channel/UCHe8n8 ... gRq1MvHS7g
A t'il été seulement voir ce post.... viewtopic.php?f=10&t=29054
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMar, 07 Avr 2026 20:40:18 +000040Mardi 2009 040840
:D
