Moteur tremble au démarrage
Messagepar Grand charle » 01 AMvVen, 29 Aoû 2025 08:43:10 +000043Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous,
Sur un sprinter 208d moteurs OM601 j’ai un petit souci.
Lorsque que je redémarre mon camion à chaud le camion tremble ne tourne pas rond je donne un léger coup d’accélérateur et tout rentre dans l’ordre il tourne parfaitement après sa arrive à froid aussi mais plus rarement le ralenti accélérer fonctionne bien à froid. Des idées d’où sa pourrait venir ? Le camion a 174000km merci d’avance
Grand charle
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 18:07:41 +000007Samedi 2009 040640
Re: Moteur tremble au démarrage
Messagepar STF » 01 PMvSam, 30 Aoû 2025 14:14:48 +000014Samedi 2009 040240
Je ne sais pas comment c'est foutu sur les pompes en ligne comme tu as, mais c'est une histoire de ralenti trop bas à mon avis.. Bon, d'habitude, c'est plutôt à froid.. faut "juste" trouver pourquoi ça le fait à chaud :roll: :mrgreen:
A moins que tout bêtement tu n'ai une petite prise d'air au niveau du filtre (ça semble un semi-classique sur les Sprinters), du coup, le temps que l'air se soit fait aspirer, ça ratatouille un peu.. Si ton régime moteur est bon, ça pourrait plutôt être ça..
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 30 Aoû 2025 15:24:43 +000024Samedi 2009 040340
salut, tu prends une rocade ou un bout d'autoroute en 3éme à fond pendant quelques kilomètres, et tu vois le résultat , à suivre .....
Messagepar Grand charle » 01 PMvSam, 30 Aoû 2025 16:02:31 +000002Samedi 2009 040440
La prise d’aire je n’y crois pas trop mêmes quand je suis longtemps s’en m’en servir il démarre toujours au cars de tours.
Pour se qui et de le pousser j’ai déjà pourtant fait des trajets assez long avec remorque chargé mais y’a longtemps qu’il me fait sa. Peut etre essayer un produit pour décrasser dans le gasoil ?
Grand charle
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 30 Aoû 2025 17:02:36 +000002Samedi 2009 040540
Grand charle a écrit:Peut etre essayer un produit pour décrasser dans le gasoil ?
oui, c'est une possibilité, il ne faut pas avoir peur de pousser le régime pendant un moment
j'ai rencontré des problèmes similaires avec des soupapes qui ne sont plus étanches, c'est généralement accompagné d'un léger claquement au ralenti
Messagepar Grand charle » 01 AMvDim, 31 Aoû 2025 08:30:22 +000030Dimanche 2009 040840
J’essayerai de mettre un produit sa ne pourra pas lui faire de mal je pense. Si sa peut aider il avait commencé à faire sa quand j’avais prêté le camion à un ami pour tracter une remorque assez lourde, quand il et rentrer le camion sentait l’embrayage très fort.. et il l’a toujours fait depuis se moment y’a plus de 10ans de cela je sais pas si ils y’a un rapport.
Je vais essayer de mettre une vidéo si c’est possible sur le forum pourtant il tourne bien j’espère pas que se soit un problème de soupapes.
Grand charle
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 31 Aoû 2025 08:53:00 +000053Dimanche 2009 040840
J avais eu un 308,il y a longtemps qui faisait ça ,suite à un changement de joint de culasse ,sûrement mal fait par un vendeur malhonnête...a froid il tournait très bien mais à chaud,le moteur "boitait" au ralenti,a l arrêt.Il suffisait de donner un coup d accélérateur pour que les saccades s arrêtent.A l époque,un mécano m avait parlé d une membrane,capsule,je ne sais plus.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
