fuite huile de pont joint spi à changer ou bien?
Messagepar Funky » 01 PMvDim, 01 Déc 2024 17:50:10 +000050Dimanche 2009 040540
Ola la tribe!
J'ai une fuite d'huile de pont au niveau du tambour ( Merco 609D) et j'aurais besoin d'avis pour finaliser le diagnostique.
Voici l'historique :
Il y a deux mois j'avais une fuite d'huile de pont coté roue arrière gauche, résultat: Jante dégueu ainsi que l'intérieur du tambour, les garnitures, frein, la totale. Je nettoie comme je peux avec chalumeau + brosse métal+ acétone et je décide de changer le joint spi.
Pour les dimensions du joint spi j'avais un doute car sur mercopiece il me proposait deux tailles:
* 80X100X12mm (diamètre interieur/ diamètre exterieur/ épaisseur)
* 90x110x13mm
de mémoire j'avais regardé le précèdent joint spi (joint spi que j'avais changé 8 ans auparavant si ma mémoire est bonne) et dessus il devait être marqué 80.100 donc mon choix c'est porté sur le 80X100X12. Quand je l'ai mis en place (en tapant au marteau sur l'ancien il c'est légèrement enfoncé plus que nécessaire mais de rien du tout, je me suis dit que ça passait.
je remet tout en place , passe le CT, roule 200km avec et rentre à la casa, il reste trois semaines tranquille et la je repars sauf que il y a un Hic. sur la route j'entend un bruit de pièces qui se barre, fissa je m'arrête et je vois que j'étais à 2 doigts de perdre les roues arriere. Connement j'avais procrastiné le resserrage des roues nécessaires après chaque démontage. résultat: trous de jantes légèrement ovalisé + goujon niqué.
Autre merde , l'huile de pont pisse à mort, et une des 2 roues était crevé. les vacances était à l'eau.
Aujourd'hui je me motive à démonter pour comprendre la fuite d'huile et la plusieurs choses m'interpelle:
En démontant le tambour, le joint spi reste coincé sur la fusée
L'intérieur du tambour est nickel, pas de trace d'huile , par contre l'huile s'évacuait par les trous du tambour.
je checke la RTA et je me dit que le trou doit être ce tunnel représenté sur le schéma ci dessous et que si le joint spi est légèrement enfoncé (2mm) l'huile peux s'échapper par la? ( voir la flèche rouge ci dessous. mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut fuire ( entre la fusée et le diamètre intérieure du joint? )
Mes hypothèses sont les suivantes:
1-j'ai pas commandé le bon joint spi et dans ce cas il faut juste trouver le bon joint. Sur le forum j'ai trouvé un post avec ces infos:
Re: 609D "Petrolette"
Quelque référence que j'aurais aimez trouver avant de démonter, sa pourra peu être aider certain pour 609D:
-Roulement de roue moyeu arrière cote roue FAG 32210A
50,00x90,00x25,00
-Roulement de roue moyeu arrière cote pont FAG 32012X
60,00x95,00x24,20
-Bague d'étanchéité joint spy moyeu arrière SKF VKS6288
sur internet pour ce joint spi les dimensions sont : 100X80X9,5mm
Certains peuvent confirmer que c'est ça ? j'ai demandé à un charagiste si il pouvait me donner l'info mais apparemment il n'a pas le temps.
hypothèse 2- les deux millimèttes de trop d'enfoncement du joint spi fait que ça a fuit. Je dois juste remonter celui ci proprement?
hypothese 3- J'ai mis trop d'huile de pont quand j'ai fait la vidange et du coup ça fuit par un trop plein? Je me souvient d'avoir rempli le pont d'huile jusqu'à ce que ça déborde mais bon je crois pas que ce trou soit prévu pour ça...
hypothese 4- la réponse D?
Funky
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Mai 2024 12:12:37 +000012Vendredi 2009 041240
Re: fuite huile de pont joint spi à changer ou bien?
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 01 Déc 2024 18:36:21 +000036Dimanche 2009 040640
salut,
pour une réponse correcte, il faut le type, voir le numéro de pont
1-la contenance peut variée de 1,8 litre à 3,7 litres
2-pour déterminer la référence du joint spy
3-l' évacuation par le trou du tambour, c'est normal pour éviter de polluer les garnitures de frein
4-il faut contrôler l'état de la bague de portée du joint sur la fusée (si rainure la bague est H.S.)
5-il faut contrôler la mise à l'air libre du pont (si bouchée, pression anormale donc fuite)
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 01 Déc 2024 20:51:20 +000051Dimanche 2009 040840
En comparant la photo sur laquelle tu as entouré le joint SPY en rouge
et
la vue éclatée
j'ai l'impression que le joint SPY est monté à l'envers.
Normalement sur la photo, puisqu'on est à la place du tambour,
on devrait voir les lèvres du joint et non l'armature métallique de ce joint.
Regarde bien sur la vue éclatée
les lèvres doivent toujours être orientées vers l'éventuelle pression dont parle étoile 80
En cas de pression les lèvres se trouvent plaquées sur la bague repère 7
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 02 Déc 2024 09:57:45 +000057Lundi 2009 040940
yffic60 a écrit:Bonsoir
et
la vue éclatée
Exact !
Messagepar Funky » 01 PMvLun, 02 Déc 2024 18:23:20 +000023Lundi 2009 040640
Merci pour les retours!
Concernant le sens du joint spi , il était dans le bon sens, c'est moi qui l'ai remis à l'arrache pour faire une photo, j'ai pas fait gaffe au sens à ce moment la...
Contenant la capacité du pont en huile, de souvenir j'ai mis 1,8l et après ça a débordé. la quantité d'huile permettrait de déterminer la taille du joint spi coté tambour ?
4-il faut contrôler l'état de la bague de portée du joint sur la fusée (si rainure la bague est H.S.)--> Je vais checker ça de plus près.
5-il faut contrôler la mise à l'air libre du pont (si bouchée, pression anormale donc fuite). -->Ou que c'est?
Funky
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 02 Déc 2024 18:57:26 +000057Lundi 2009 040640
Funky a écrit:il faut contrôler la mise à l'air libre du pont (si bouchée, pression anormale donc fuite). -->Ou que c'est?
ici par exemple, un petit clapet sur le corps de pont
reniflard pont.jpg (159.64 Kio) Consulté 4140 fois
Messagepar HadoPi67 » 01 PMvLun, 25 Aoû 2025 16:58:41 +000058Lundi 2009 040440
Hello,
J'ai fait les deux spi et la vidange du pont il y a peu. Je partage donc mon expérience.
Un spi (le plus récent) fuyait et l'huile coulait enfin suintait par les deux trous du tambours. OUF les garnitures sont intacts.
Il me semblait que la vis de remplissage servait de niveau comme sur les réducteurs SEW (je travaille en maintenance indus d'où la référence). J'ai donc remplit comme ça et suis arrivé à un peu moins de 4L donc pas déconnant sachant que les deux demis arbres se sont vidés comme j'ai tout changé. La RTA me disait 3.4 ou 3.6L je ne sais plus.
La bague où il y avait la fuite était marquée visuellement mais on ne sentait rien au doigt. Et comme je bloquais la cours d'un voisin et que je n'avais pas la pièce j'ai donc remonté avec un spi neuf. Au passage c'est un 80x100 chez moi aussi.
Par contre mon gros doute c'est le serrage du roulement de roue... je n'ai rien trouvé dessus alors j'ai serré fort et réouvert pour que la roue soit libre et sans jeu. J'ai aussi bien regraissé les roulements parce que je doute sur la quantité d'huile qui va aller la dedans et surtout en combien de temps.
Pour ce qui est du reniflard, j'ai une spirale qui va dans le tube du chassis juste au dessus.
Pour le moment pas de fuites et pas de pertes de roues non plus, je touche du bois !!
a+
HadoPi67
Inscrit le: 01 AMvMer, 14 Fév 2024 04:35:36 +000035Mercredi 2009 040440
