Problème de neiman sur 508
Messagepar Guillaume8883 » 01 PMvSam, 01 Fév 2025 18:40:29 +000040Samedi 2009 040640
Salut à tous!
Il y a peu, mon Pépère (un 508D de 1980 et de 7,20m de long) a été victime d'une tentative de vol.
Par chance nous avons réussi à le retrouver, les voleurs plutôt calés sur ce véhicule ont proprement démonté l'antivol et le neiman pour ne laisser que les fils.
5 en l'occurence : un rouge et un noir en 2,5 vraisemblablement pour le démareur.
Un brun en 1,5 raccorder à la carosserie du tableau de bord, une masse.
Et un noir et un noir et jaune en 1,5 qui je pense doivent commander les feux ou les clignotants mais rien de sûr.
Tout d'abord, il me semble difficile et couteux de retouver un antivol et le barrillet qui va avec.
Ensuite, quelqu'un m'a suggéré d'abandonner l'idée du neiman et de le remplacer par un bouton poussoir au tableau de bord comme sur les anciens modèles.
Mais il me faut tout de même un contacteur et je n'ai plus de support sur la colonne de direction puisque je n'ai plus le bloc antivol...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, des conseils pour m'aider à me sortir de cette situation ???
Merci d'avance !!!
Guillaume8883
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Jan 2025 18:32:34 +000032Mercredi 2009 040640
Re: Problème de neiman sur 508
Messagepar Sam52 » 01 PMvSam, 15 Fév 2025 21:57:49 +000057Samedi 2009 040940
Je suis en vacances mais je dois avoir un neiman qui traîne si ça t'intéresse
Sinon pour le bouton poussoir tu n'a pas besoin de contacteur il me semble
Tu en place un sur le tableau de bord et c'est réglé
Je ne comprend pas ton histoire de fils des clignotant. Ils t'ont aussi arraché le comodo ?
Sam52
Inscrit le: 01 AMvDim, 01 Sep 2024 06:39:44 +000039Dimanche 2009 040640
Messagepar Guillaume8883 » 01 PMvLun, 17 Fév 2025 18:58:39 +000058Lundi 2009 040640
Salut Sam52
Je viens de voir ton message, merci pour le neiman et ta réponse mais je viens de commander un bouton poussoir et un contacteur.
Tu as raison le fil noir n'a rien à voir avec les clignotants et non ils ne m'ont pas arraché le comodo.
En revanche, ce fil alimente le contacteur de feux situé sur mon tableau de bord (c'est une sorte de clé qui me sert à alumer les feux.
En tout cas merci pour ta réponse et si je ne m'en sort pas avec mes boutons je reviens vers toi pour ton neiman.
Guillaume8883
Messagepar STF » 01 AMvVen, 11 Avr 2025 00:55:50 +000055Vendredi 2009 041240
C'est réglé ?
Tu as le montage intermédiaire où tu démarre à la clé, mais tu as quand même l'ancien système pour les phares/codes (j'ai le même si jamais ;) )
