Air dans le système de freinage
Messagepar 3singes » 01 AMvMer, 19 Fév 2025 08:35:21 +000035Mercredi 2009 040840
J'ai un souci de freins avec mon James Cook 210D de 1992. Le liquide de freins remonte dans le bocal, petit à petit. Après inspection, je ne vois aucune fuite où que ce soit. Les cylindres de freins arrières sont neufs, ainsi que les pistons dans les étriers avants.
Peut-il y avoir une prise d'air quelque part, sans générer de fuite de DOT4 ? Si oui, quels endroits me conseillez-vous de vérifier ?
Quand je purge, l'air se trouve clairement au niveau des freins arrières.
Merci !
3singes
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Juin 2010 12:18:18 +000018Vendredi 2009 041240
Re: Air dans le système de freinage
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 19 Fév 2025 11:25:31 +000025Mercredi 2009 041140
Il faut tout repurger, en partant de la roue arrière droite, puis la roue arrière gauche, puis la roue avant droite et enfin la roue avant gauche. OUF :D
Roues arrière au sol
Je sais c'est chi..t :x
Mais pour chasser l'air je ne vois pas comment faire autrement
Messagepar 3singes » 01 PMvMer, 19 Fév 2025 12:52:40 +000052Mercredi 2009 041240
Oui, je vais bien-sûr repurger, mais je pense qu'il y a une prise d'air quelque part, vu la quantité de liquide qui remonte dans le bocal...
3singes
Messagepar 3singes » 01 PMvDim, 06 Avr 2025 18:22:54 +000022Dimanche 2009 040640
Malgré plusieurs purges, de l'air revient toujours dans le système, au bout d'un mois environ le bocal est presque tout rempli...
Quelqu'en aurait-il une idée d'où peut se situer la prise d'air ?
Merci !
3singes
Messagepar Anicet » 01 AMvMar, 08 Avr 2025 10:02:21 +000002Mardi 2009 041040
Salut ! Il est possible qu'il y ait une prise d'air dans les tuyaux ou au niveau des raccords. Vérifie les flexibles de frein et les raccords aux cylindres, même s'il n'y a pas de fuite apparente. Parfois, une petite fuite invisible peut causer une prise d'air sans que le liquide ne s'échappe. Assure-toi aussi que les vis de purge soient bien serrées.
Anicet
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Mar 2025 16:10:43 +000010Lundi 2009 040440
Messagepar 3singes » 01 AMvJeu, 10 Avr 2025 10:55:32 +000055Jeudi 2009 041040
Merci beaucoup, je vais encore vérifier tout ça, en espérant trouver !
3singes
