Module de fusibles 309D 1987
Messagepar F_JamesCook » 01 PMvDim, 16 Mar 2025 20:21:34 +000021Dimanche 2009 040840
salut !
Panne de klaxon sur mon vieux JamesCook 309D de 1987, je jette un oeil sur la boite à fusibles, et là, ARG :o : infarctus !
bon, il manque en effet un fusible de klaxon (le 3è en partant du haut si j'ai bien compris), mais en+ il n'est relié à rien... alors qu'il marchait il y a peu !! Savez-vous comment ça aurait dû être relié gauche-droite en vrai ?
Et surtout : Est-ce que ça se trouve, des modules de fusibles avec des contacteurs en état ? et comment savoir, dans le fagot de fils, qui va où et quelle couleur fait quoi ?
merci d'avance !
F_JamesCook
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Juil 2024 11:14:37 +000014Mardi 2009 041140
Re: Module de fusibles 309D 1987
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 16 Mar 2025 21:20:32 +000020Dimanche 2009 040940
Bonsoir le breton :!:
Tu nous dis que ton klaxon fonctionnait y a pas longtemps, donc il était bien relié à quelque chose :!:
As tu vérifié ce fameux klaxon, en le branchant directement sur du 12v :?:
As tu vérifié que le 12v arrive bien au bout du fil d'alimentation :?:
Comment sais tu la position du fusible :?:
Tu as le schéma électrique de ton bahut :?:
As tu vérifié le fonctionnement de l'interrupteur = contacteur :?:
Sur les porte-fusibles, il y a souvent des places libres, pour pouvoir rajouter des accessoires :!:
Pourrais tu mettre une photo du porte-fusible?
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 17 Mar 2025 07:40:28 +000040Lundi 2009 040740
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 17 Mar 2025 10:01:09 +000001Lundi 2009 041040
Merci Etoile80 pour ce tableau qui aidera sans doute notre ami
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 11 Déc 2025 23:37:03 +000037Jeudi 2009 041140
Salut François, sur celui de mon pote c'était le contacteur tournant du volant qui déconnait, on l'a bricolé sans trop de souci, attention dans mes souvenirs y'a un ressort qui saute au démontage.
matX34
