[Résolut] Levier de vitesse fatigué 508D
Messagepar Lutincalva » 01 AMvMar, 03 Sep 2024 10:15:24 +000015Mardi 2009 041040
Salut la tribe !
Et bas ça faisait un moment sans galères...merci les dieux de la route !!!
Voilà aujourd'hui j'aurais besoin de retour pour faire un pré-diagnostic sur un comportement fort flippant du 508.
Mon levier de vitesse quand je le met vers la gauche ou la droite ne revient plus... il reste collé il faut le pousser pour qu'il revienne au centre. Également les vitesse sont de façons assez aléatoires compliquées a enclencher ou à sortir.
J'ai eu plusieurs pistes...fourchette, biellette, gremlins...
Auriez vous un tuto/topic (J'ai cherché ;)) sur le protocole à suivre pour identifier le soucis ?
Dernière édition par Lutincalva le 01 PMvMer, 29 Jan 2025 17:32:08 +000032Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Levier de vitesse fatigué 508D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 06 Sep 2024 10:09:07 +000009Vendredi 2009 041040
Salut;, perso vu ce que tu décrit j'opte pour les gremlins, y a qu'eux pour faire un coup pareil.
Souleve le soufflet autour du levier et regarde si y a pas une clavette qui est deboité ou autre systeme maintenant la base du levier dans son axe qui s'est fait la malle
Messagepar Lutincalva » 01 PMvSam, 07 Sep 2024 12:50:47 +000050Samedi 2009 041240
Merci pour la réponse !
Le levier part directement dans le carter de boite je vais essayer de l'extraire en appuyant sur la "bague" qui le relie à la boite puis quart de tour pour voir après. J'ai trouvé cette manip ici... j'imagine que j'aurais un regart sur les clavettes ensuite.
J'éspére ne pas avoir à tomber la boite.
Bonne journée et tentions aux gremlins !!!
Lutincalva
Messagepar STF » 01 PMvSam, 07 Sep 2024 14:06:38 +000006Samedi 2009 040240
Il y a pas mal de posts pour le jeu du levier dans la boite, (je sais ça n'est pas trés précis, mais là j'ai pas le temps de faire + :| ) tu as aussi un post de VoT qui a ouvert sa boite (si jamais..)
Messagepar Lutincalva » 01 PMvLun, 09 Sep 2024 16:11:59 +000011Lundi 2009 040440
Voilà j'ai réussi à retirer le levier !
Les soufflets et protections étaient bien mort du coup c'est pas mal dégueulasse...
J'ai frotté tout ça en espérant que de la merde ne ce soit pas trop installée dans la boite.
J'en suis là et je galère à remonter ça... normal ?
Faut il que je graisse a fond ? Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il manque une pièce :? et dernière question, savez vous où on peut trouver le cache en caoutchouc qui vient par dessus la bague ?
Le soufflet j'en ai trouvé sur Mercopiece mais pas celui ci qui est rigide.
Vroum !
Lutincalva
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 29 Jan 2025 17:31:16 +000031Mercredi 2009 040540
Un retour ici car le problème est résolut.
Il manquait bien une pièce... l'ancienne douille de palier de levier de commande de vitesse était partie en charpie.
Sur la photo plus haut où on voit la boite du dessus on devine un anneau bien destroy, les restes de l'ancienne douille :shock: .
Une fois cette pièce changées vitesses passent comme jamais !!!
Cette Douille palier de levier de commande de vitesse ce trouve sur Mercopiece pour une 10aine d'euros.
A plus !
Lutincalva
Re: [Résolut] Levier de vitesse fatigué 508D
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 31 Jan 2025 11:28:07 +000028Vendredi 2009 041140
J'ai un L 407d et je pense que le montage du levier de vitesse est le même :D
As tu trouvé le par poussière qui te manquait?
Chez Mercopièces ils vendaient un kit comprenant ce fameux soufflet mais avec des pièces dont je n'ai absolument pas besoin.
La coupelle que tu as changé c'est bien une pièce en "plastique"?
C'est la coupelle d'appui de la sphère.
Oui au remontage il faut tout bourrer de graisse.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 31 Jan 2025 15:46:17 +000046Vendredi 2009 040340
cool, content pour toi que t'ai put resoudre ton soucis, ca change la vie ces petits truc quand t'as passé x années a conduire avec un truc rincé; bonne route!
Messagepar Lutincalva » 01 PMvJeu, 06 Mar 2025 15:39:04 +000039Jeudi 2009 040340
Hey merci beaucoup pour les retours !
Alors:
yffic60 nan je n'ai pas trouvé le part poussière et ouep la pièce est bien en plastique. Tu as des pièces à vendres ?
rsgqkweekkk mais carrément ! C'est très confortable après 10ans de vitesses qui passent pas ouf.
Belle journée a vous !
Lutincalva
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 08 Mar 2025 00:59:31 +000059Samedi 2009 041240
Désolé, je n'ai pas de pièce à vendre.
Je cherche aussi un part poussière.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 08 Mar 2025 19:45:21 +000045Samedi 2009 040740
si jamais par " part poussiere" tu entend cache-poussiere, au sens ou je comprend un soufflet qui va du levier jusqu'au selecteur pour coiffer ce dernier, un truc qui va souvent tres bien ce sont les soufflet de cardans de vehicules genre petit utilitaire ou ptite voiture.. par exemple trafic phase 1 ou 205.
sinon j'ai rien dit.
