double face et mousse polyuréthane
Messagepar nikolotte » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 21:18:27 +000018Mardi 2009 040940
1°:salut,je voulais fixer mon isolant sur ma tole au double face,mais est-ce qu'il ne risque pas de ce décoller avec la condensation?
2°:je voulais aussi remplir mes montant de mouse expensive polyuréthane,mais est-ce que ca ne risque pas de décoller ma tole des montants??
merci pour vos réponses...
nikolotte
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:31:23 +000031Lundi 2009 041140
Re: double face et mousse polyuréthane
Messagepar STF » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 21:33:40 +000033Mardi 2009 040940
C'est quoi ton isolant ? Pour la condensation, c'est pas la pire chose à craindre par contre, selon, la chaleur sur la tôle, l'été, ça peut jouer..
Pour tes montants, il faut que tu y aille par petites touches: Tu injecte, tu laisse gonfler, tu injecte tu laisse gonfler... sinon il faut que tu ai un échappatoire pour l'éventuel trop plein, sans ça tu risque effectivement peut-être d'avoir un bombé en ext au niveau du montant :|
Sinon, selon ton cam, si c'est pas trop la misère, tu peux aussi bourrer du chanvre, c'est isolant aussi et ça tient bien à l'humidité, ça ne gonfl pas, et ça ne relache pas plein de merdes dans l'air de ton cam ;)
Messagepar nikolotte » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 17:40:04 +000040Mercredi 2009 040540
salut,mon islolant c'est du multicouches...!Et pour ce qui est des montants je pense que je vais garder l'idée de la mousse
nikolotte
Messagepar STF » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 22:39:39 +000039Mercredi 2009 041040
Pour du multicouche, je ne mettrais pas du double face, ça tiendrait mieux sur un truc rigide, là ça tire tout le temps, et puis surtout faudra que tu fixe qque chose par dessus, tu va le faire tenir comment ? :roll:
Messagepar woodstoff » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 12:25:18 +000025Vendredi 2009 041240
salut tout le monde,
Evite le double face pour le multi-couche, l'été avec la chaleur il risque de se décoller et là...grrr on démonte tout :cry:
Perso j'ai collé des tasseaux sur les longerons et après j'ai agrafé le multi-couche dessus
Tu peu aussi agrafer tout multi-couche sur les tasseaux que tu a mis sur les montant si tu a fait ca
Enfin chacun sa méthode hein ;-)
Amuse toi bien
"Un kilo de plomb est nettement plus lourd qu'un kilo de plumes. Si quelqu'un vous dit le contraire, frappez-le alternativement, à poids égal, avec l'une ou l'autre de ces matières. Il ne devrait pas tarder à vous donner raison"
Mr Pierre Dac
woodstoff
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:15:43 +000015Mercredi 2009 041240
Messagepar DerricK » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 21:47:40 +000047Dimanche 2009 040940
nikolotte a écrit:salut,mon islolant c'est du multicouches...!Et pour ce qui est des montants je pense que je vais garder l'idée de la mousse
Comme l'a précisé STF, je laisserai un point fuite pour la mise en pression de la mousse .... Piopio22 l'a fait dans son boxer et apparemment c'est nickel.
DerricK
Retourner vers Isolation
