Levier Stop
Levier Stop
Messagepar Corto65 » 01 PMvDim, 26 Jan 2025 18:10:35 +000010Dimanche 2009 040640
Bonjour, j’ai un souci avec moteur 409D, le levier stop ne tient pas, quelques secondes après le démarrage moteur le levier retombe et le moteur cale. Quelqu’un aurait-il déjà eu cette experience ?
Corto65
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Jan 2025 17:42:59 +000042Dimanche 2009 040540
Re: Levier Stop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 27 Jan 2025 18:25:41 +000025Lundi 2009 040640
salut,
bizarre ton histoire..ce levier si tu l'actionne a la main quand le moteur est eteind il coulisse facilement ou est-ce qu'il est un peu dur? et lorsque le moteur tourne, si tu le maintient en position ouvert le moteur continue de tourner?
Re: Levier Stop
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 28 Jan 2025 09:05:31 +000005Mardi 2009 040940
salut, si c'est un démarrage a la clé, le système d'arrêt moteur reste peut être en dépression ( le cylindre au neiman est passant)
dans ce cas pour faire un essai, débranche le tuyau sur la capsule d'arrêt moteur au niveau de la pompe injection
Re: Levier Stop
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 28 Jan 2025 09:09:58 +000009Mardi 2009 040940
Re: Levier Stop
Messagepar Corto65 » 01 PMvSam, 15 Fév 2025 12:56:24 +000056Samedi 2009 041240
Bonjour à tous, désolé je ne pouvais plus me connecter ni envoyer de réponse.
J’ai bien vérifié les durites r.a.s, capsule changée et toujours pareil, le levier ne bloque pas.
Est-ce qu’il y a un moyen de vérifier le circuit plus pompe à vide ?
Corto65
Re: Levier Stop
Messagepar Corto65 » 01 PMvSam, 15 Fév 2025 12:59:37 +000059Samedi 2009 041240
J’ai vu que Fiona avait eu le même souci mais c’était en 2016
Corto65
Re: Levier Stop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 17 Fév 2025 20:01:01 +000001Lundi 2009 040840
Corto65 a écrit:Bonjour à tous, désolé je ne pouvais plus me connecter ni envoyer de réponse.
J'veux pas etre tatillon mais il avait juste demandé de debrancher la durite. C'est par son aspiration que le moteur se coupe lorsque tu tourne ta clé de contact, et donc fait abaisser la manette.
Re: Levier Stop
Messagepar Corto65 » 01 PMvLun, 17 Fév 2025 21:27:44 +000027Lundi 2009 040940
Alors je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble bien avoir essayé cette solution sans succès.
Dès que le moteur tourne je refais un essai ;)
Corto65
Re: Levier Stop
Messagepar Corto65 » 01 PMvMar, 18 Fév 2025 17:57:34 +000057Mardi 2009 040540
Est-ce que vous savez que est cet espèce de relai relié aux durites de dépression, juste avant le neiman ?
Désolé étoile80 je n’avais pas répondu et encore merci pour le partage de vos précieuses informations.
Corto65
