[TUTO] Réparation charbon de klaxon
Messagepar WeedY » 01 PMvJeu, 24 Oct 2024 21:24:34 +000024Jeudi 2009 040940
Le bouton de klaxon (avertisseur sonore) des T1, en plein centre du volant, est relié électriquement via deux fils soudés sur deux charbons montés sur ressorts.
La référence Mercedes est : A 000 464 09 43.
Avec le temps, ou de mauvaises manipulations, le fil peut se désolidariser du charbon.
Il faut utiliser un petit tournevis plat pour ouvrir le cylindre en plastique par le haut
Une fois ouvert, on se retrouve avec ça :
Nettoyer l'emplacement du fil avec une tresse ou une pompe à dé-souder
Remplir avec de l'étain et y intégrer le fil. Pensez à bien tout remettre dans l'ordre avant de souder le fil.
Image Image
Remettre l'ensemble charbon - ressort - fil dans le cylindre et le fermer
WeedY
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:53:21 +000053Lundi 2009 040640
Re: [TUTO] Réparation charbon de klaxon
Messagepar bob8888 » 01 AMvSam, 26 Oct 2024 09:48:02 +000048Samedi 2009 040940
bob8888
Messagepar STF » 01 PMvMar, 29 Oct 2024 22:07:14 +000007Mardi 2009 041040
Pareil.. D'ailleurs mon klaxon est un poil faiblard.. il faudra que je regarde si ça ne vient pas de là :roll:
Messagepar WeedY » 01 AMvMer, 30 Oct 2024 09:44:33 +000044Mercredi 2009 040940
Le plus chiant, c'est d'enlever le volant :lol:
WeedY
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 31 Oct 2024 16:17:58 +000017Jeudi 2009 040440
Le dernier que j'ai démonté, c'était sur l'AX.. faut tirer dessus à 2 mains pendnat qu'un pote mets qques coups de marteau sur la colonne pour qu'il décroche.. Même méthode ? (j'ai pas d'arrache moyeu)
Messagepar WeedY » 01 AMvVen, 01 Nov 2024 10:58:50 +000058Vendredi 2009 041040
Je n'ai pas réussi au maillet, donc j'ai fabriqué le fameux outils dont on trouve les plans sur le forum.
WeedY
Messagepar STF » 01 PMvSam, 02 Nov 2024 22:45:50 +000045Samedi 2009 041040
Tu as fais celui-là ?
jurassikrider a écrit:'alut!
Tu prends un bout de fer plat (moi, c'est de l'alu de 10mm), tu perces deux trous de 10mm dont les centres seront espacés d'environ 47mm, tu y fais passer deux vis de 10mm que tu visses alternativement dans ton volant(une fois l'une, une fois l'autre), le bout de plat en appui sur la colonne de direction, après quelques serrages (à la clé de 17) ça va venir.... 8-)
Perso, et comme c'est évoqué dans le sujet d'origine (mais plus de photos..) je mettrais une tige filetée au milieu.. C'est juste par habitude d'un équivalent que je me suis fait il y a qques temps pour de la poulie damper ;)
Messagepar WeedY » 01 AMvDim, 03 Nov 2024 09:47:35 +000047Dimanche 2009 040940
J'ai fait celui-là, avec 2 bout de fer plats superposés.
Tu peux mettre une vis au centre, mais ça n'aura pas d’intérêt pour l'exécution de la tâche, parce que dès lors que le fer plat touche l'axe du volant, le volant commence à sortir ;)
WeedY
Messagepar STF » 01 PMvMer, 06 Nov 2024 13:29:17 +000029Mercredi 2009 040140
Okayy, merci pour les précisions :D (aprés il semble normal qu'un volant force moins qu'une poulie damper.. :mrgreen: )
Messagepar paf » 01 PMvDim, 29 Déc 2024 16:57:12 +000057Dimanche 2009 040440
Bonjour. Et comment démonter le bouton de klaxon ? On fait levier avec un truc fin ?
Fred
Pierre Desproges
paf
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 02 Jan 2025 12:14:22 +000014Jeudi 2009 041240
exact! Et le grand jeu c'est de rien peter..ce plastique vieillit si bien! Y a 4 petites languettes au quatre angles qui te faut pousser.
L'avantage c'est que sur le tableau de bord a coté du bouton ventilo y a la place pour rajouter un bouton poussoir :mrgreen:
(et merci pour le mp;)
Retourner vers DIY
