question sur le faisceau électrique
Messagepar jjgodman » 01 PMvMer, 09 Oct 2024 15:46:15 +000046Mercredi 2009 040340
Bonjour, je fais un post car j'ai quelque question concernant le faisceau électrique du Mercedes 508D :
-il y a des relais de puissance derrière le tableau de bord, autre que ceux des essuie glace et des clignotant, mais je ne sais pas à quoi il servent car ils ne sont pas précisé sur les 2 schémas que j'ai :
-je n'ai pas encore fait le branchement du témoin de charge mais j'aurais bien voulu savoir comment il fonctionne techniquement ?
-est ce que l'un d'entre vous aurez un schéma du Mercedes 508D où il y a un neiman, et donc sans le bouton start ?
Merci à vous :D
jjgodman
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Juil 2024 12:02:02 +000002Vendredi 2009 041240
Re: question sur le faisceau électrique
Messagepar STF » 01 PMvLun, 21 Oct 2024 23:14:26 +000014Lundi 2009 041140
Je regarde ça sur le miens, mais pas ce soir, là faut que je dorme..
Pour dégrossir, tu as regardé sur la RTA, le schéma que tu cherche n'y est pas ?
Messagepar jjgodman » 01 AMvMer, 23 Oct 2024 07:31:30 +000031Mercredi 2009 040740
bonjour,
j'ai regardé toute la doc que j'ai pu trouver et jamais il n'est question de relais de puissance
jjgodman
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
