609 fuite pompe a eau thermostat
Messagepar Mwan0 » 01 AMvJeu, 26 Sep 2024 09:29:24 +000029Jeudi 2009 040940
[*]bonjour a tous,
Voici le probleme, après avoir changer et remonter la pompe à eau j'ai découvert une mauvaise surprise: fuite au niveau du thermostat, est-ce qu'il faut à nouveau tout redémonter (thermostat)? Où est-ce que je peux appliquer par-dessus le premier joint insuffisant en silicone ht300c adu joint à silicone ht300c par dessus? ??
Photos ci dessous
A bientôt
Mwan0
Re: 609 fuite pompe a eau thermostat
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 26 Sep 2024 13:24:38 +000024Jeudi 2009 040140
si tu met un joint par dessus ce ne tiendra pas longtemps, la pression va le décoller.
il n'y avait pas de joint au démontage?
antharxgaz
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 26 Sep 2024 15:49:24 +000049Jeudi 2009 040340
salut, c'est un tube avec deux joints toriques, rien d'autre ne tiendra
Messagepar Mwan0 » 01 AMvVen, 27 Sep 2024 04:50:39 +000050Vendredi 2009 040440
etoile80 a écrit:salut, c'est un tube avec deux joints toriques, rien d'autre ne tiendra
Peux-tu être plus explicite s'il te plaît? Il me semble qu'il y en ait qu'un et non deux si je ne me trompe? Merci en tout cas
Mwan0
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 27 Sep 2024 08:09:13 +000009Vendredi 2009 040840
tube 609.png (78.48 Kio) Consulté 1605 fois
