Affichage température LDR erronée
Messagepar Yo-one » 01 PMvMar, 02 Juil 2024 15:37:07 +000037Mardi 2009 040340
On parle d'un 308D
Un petit moment que la temperature ne décolle pas du premier trait blanc (40°, l'aiguille fonctionne bien, ca bouge de 5mm mais ca bouge...) pourtant je suis convaincu que mon moteur chauffe normalement, je viens de changer le calorstat (alors que l'ancien marchait finalement très bien)... Les durites hautes et basses du radiateur sont chaudes après 10min...
J'ai eu l'occasion de changer les deux sondes de temperatures du LDR il y a 2 ans. La 1ère (coté calorstat) m'indique une resitance entre 110 Ohm a chaud et 350 Ohm semi froid), j'en déduis qu'elle fonctionne... Par contre je n'ai pas noté de changement de régime du viscocoupleur en lien avec celle-ci, je fait pas de grande route en ce moment mais je ne pense pas que le problème viendrait de la...
L'autre sonde (coté bougie préchauf) à l'air de fonctionner aussi, je note 250 Ohm a chaud et 2.2KOhm au repos, toujours semi froid... J'ai trainer un peu par ici https://www.largus.fr/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/iveco/daily/affichage-temperature-refroidissement-errone/287939-785-circuit-de-refroidissement.html
et ca à l'air de correspondre a ces données :
0° => 5.89 KOhm
20° => 2.5 KOhm
60° => 0.59 KOhm
100° => 0.19 KOhm
J'ai démonter mon indicateur de T°, j'ai été surpris que la gaine d'un des fil de masse avait fondu! Je me rappel avoir installé un coupe circuit un jour, en oubliant de décabler la batterie, une grosse fumée est sortit du tableau de bord, ca venait surement d'ici... :mrgreen:
J'ai refait le cablage mais toujours le même problème, la continuité est bonne entre la sonde et l'afficheur. Je l'ai démonter, ya un bobinage et une résistance, je ne vois rien d'anormal, mais bon je maitrise pas le fonctionnement...
Alors voila je vois pas trop ou chercher ailleurs...
Je me demande si l'afficheur n'est pas défaillant...
Ou si la sonde de T° n'est pas la bonne et ne donnerais pas les bonnes mesures pour l'afficheur...
Vous en pensez quoi?
Yo-one
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Juil 2024 13:18:39 +000018Mardi 2009 040140
Re: Affichage température LDR erronée
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 03 Juil 2024 06:58:38 +000058Mercredi 2009 040640
Yo-one a écrit:je n'ai pas noté de changement de régime du viscocoupleur en lien avec celle-ci
Salut, le visco-coupleur est autonome, il n'a aucune liaison avec la sonde
Yo-one a écrit:L'autre sonde (coté bougie préchauf) à l'air de fonctionner aussi
Cette sonde est utilisée pour la temporisation du boitier, pas pour l'indicateur de température
Messagepar Yo-one » 01 AMvMer, 03 Juil 2024 09:43:44 +000043Mercredi 2009 040940
etoile80 a écrit:Salut, le visco-coupleur est autonome, il n'a aucune liaison avec la sonde
Ok, et tu saurais quelle est la fonction de cette sonde? Celle a coté du calorstat...
Pour l'autre sonde, je parle bien de celle qui est coté conducteur, sur la culasse, elle est bien relié directement sur l'afficheur de temperature, bien qu'elle à l'air de passer par le boitier, quand je la débranche l'aiguille tombe à 0, et j'ai les mêmes mesures sur celle ci que sur l'afficheur... C'est pour moi celle-ci qui indique la temperature, non?
Sinon je me demande s'il y a une différence entre ces deux sondes, elles ont des références différentes mais les maigres caractéristiques qu'on trouve sur les sites de pièces peuvent prêter à confusion, je me serais peut-être trompé quand je les ai changé il y a 2 ans?
Sinon il faudrait que j'essaie avec un nouvel afficheur, mais c'est pas simple de s'y retrouver dans les caractéristiques, ils ont l'air de fonctionner avec leur propre sonde...
Yo-one
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Juil 2024 13:12:12 +000012Mercredi 2009 040140
salut, la sonde sur le bloc thermostat est utilisée pour le préchauffage prolongé
Messagepar Yo-one » 01 PMvMer, 03 Juil 2024 18:25:59 +000025Mercredi 2009 040640
Et ca t'inspire quelque chose ce problème?
Yo-one
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 04 Juil 2024 12:21:27 +000021Jeudi 2009 041240
Yo-one a écrit:quand je la débranche l'aiguille tombe à 0
si tu pose le fil a la masse, regarde comment monte l'aiguille de l'indicateur, si elle monte a fond ou si elle reste a 40
Messagepar Yo-one » 01 PMvJeu, 04 Juil 2024 19:39:54 +000039Jeudi 2009 040740
Ok j'essaierai ca, merci
Yo-one
Messagepar Xabi » 01 PMvLun, 15 Juil 2024 13:03:38 +000003Lundi 2009 040140
Il y a une forte chance que la sonde soit la bonne surtout si tu as fais avec ta plaque sur le site.
Celle côté calorsta transmet la température du liquide à ton aiguille.
Celle côté bougie ne rejoint pas d'afficheur. Elle informe le temporisateur de préchauffage de la température moteur.
Avant de changer à nouveau ta sonde, je changerais immédiatement le cadran à aiguille VDO qui a eu chaud.
Xabi
Messagepar Yo-one » 01 PMvLun, 15 Juil 2024 19:44:58 +000044Lundi 2009 040740
Hmmm, c'est étrange parce que sur l'afficheur jai bien les valeurs de la sonde coté bougies...
Jme remet dessus quand j'aurais plus de temps, merci pour les tuyaux!
Yo-one
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
