PapyKy, motorise et place un store sur le THC-650. 655V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 19 Juin 2024 12:00:39 +000000Mercredi 2009 041240
Salut au suiveur du Image
Voila le projet a réalisé Image
Un ami, en avait commandé un de 5 m et avait reçu celui de 4 m,
et le vendeur, n'était jamais venu le reprendre,
était encore dans boite carton et me l'a donné, Merci à lui.
Oui, il va quand même être placer, cela fait plus de 20 ans qu'il attend sagement.
Les prix pour ce genre d'auvent, est..... Image
Oui, c'est pas donner Image surtout dans cette longueur de 4 m.
Il est pendu attaché contre un mur de l'emplacement ou est le THC-650.
J'ai les supports pour son placement, a foré pour les mettre sur la structure de la caisse.
Encore faut-il retrouvé les profilés en acier Image (fer U en tole de 2 mm)
Comment savoir ?? Image Avec un aimant, qui ce placera exactement sur l'acier.
J'ai acheté en 'broc' ce moteur d'essuis glace, à prix démocratique, pour le motorisé.
Reste maintenant à le placer sur le THC-650.
Ce sont des photos argentiques scannée qui datent de plus de 30 ans.
Bonne semaine à tous, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvLun, 22 Juil 2024 13:19:36 +000019Lundi 2009 040140, édité 15 fois au total.
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 19 Juin 2024 19:05:49 +000005Mercredi 2009 040740
La suite de la préparation...
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 20 Juin 2024 08:41:21 +000041Jeudi 2009 040840
Le moteur de récupération...
Remplacer la graisse blanche, par du MoS².
Et sorti le deux fils, pour son alimentation 12V,
et un test sur batterie, et il tourne bien dans les deux sens Image
Et cela sans modification, car certain moteur il faut sortir un fil sur le ballet collecteur de la masse.
A voir si modification possible, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 20 Juin 2024 08:42:33 +000042Jeudi 2009 040840
Merci au membre de ses explications.
Mais pour le montage du moteur,
je verrais une fois qu'il sera retiré du mur ou il attend depuis des années.
https://www.yumpu.com/de/document/view/ ... brustorcom
Pour PapyKy tout est possible Image il va voir pour sa modification.
Ce n'est qu'un réducteur de 3 pour 1, donc serais possible Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 20 Juin 2024 13:13:50 +000013Jeudi 2009 040140
Salut a tous...
C'est possible ?? Image  Oui, PapyKy a une idée...
Mais il est occupé à placer les supports, 4 sur 5,
et peut être encore un pour supporter le moteur.
Et des image de la toiture du THC-650  Image
Une 5 et 6 ème plaques seront encore placées,
dont la dernière pour fixer le moteur 12 Volts.
A bientôt, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 21 Juin 2024 19:04:12 +000004Vendredi 2009 040740
La suite du Image
Mettre toutes les fixations, avec deux vis M6, dont une à tête fraisée, par manque de place.
Hier j'avais déjà positionné les 4 premières avec une vis M6.
Je devais fraiser le second trou pour y mettre la seconde vis à tête fraisée.
J'avais une mèche de 11.5 mm, juste ce qui falais pour fraisé, (diamètre de la tête de la vis M6), mais...
Mon fil Marc a de quoi faire de cette mêche en fraise pour fraisage dans l'aluminium,
avec une partie au diamètre du tous pour un taraudage M6, pour être bien centré, (5mm pour du M6/100)
sans avoir des facettes, si l'on le fait avec une mèche de forage, normal, et surtout bien centré.
Marc a fait cela pendant plus de 20 ans, et a la fermeture de l'entreprise qui mettait la clef sous la porte.
La machine Monoset au travail....
https://www.youtube.com/watch?v=OkW2NsmEbko
A récupéré l'un des machines (MonoSet) sur lequel il a créé de l'outillage spécial pour du tournage métallique.
Voilà cinq des six fixations sont en place, le dernier sera réalisé en fonction du moteur 12 V.
PapyKy réfléchit encore à comment faire cette modification !!! Image  Oui, encore...
Donc il faudra mettre ce moteur sur l'arrière, alors que le câble sort à l'avant du THC-650.
Il me faut y placer un câble de plus de 6 mètres, qui passera dans la structure de l'auvent en place.
Le moteur sera placé sous ce réducteur placé à l'arrière, et fixé par le dernier support,
qui normalement, c'est avec une 'manivelle' qui actionne le mécanisme manuellement.
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650. 40V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 24 Juin 2024 14:54:21 +000054Lundi 2009 040240
Le suite....
Dépendre le 'store' qui est là depuis des lustres....
J'ai bien mériter un bon d'eau et savons  Image
Mais comment sortir le réducteur coté gauche Image cela fu compliquer...
Le coté droite est simple justes des emboitement  Image
Par contre celui coté réducteur, ce fut compliquer car une vis est placée de l'intérieur du boitier Image
Le démontage du réducteur est simple deux vis, par contre l'ouvrir est Image
Et la graisse blanche est dure comme du cailloux, et malgré le 'pétrol' le brosse en acier a dû être utilisée.
Reste a refermer ce réducteur de 7 tours de manivelle pour un tour de l'enrouleur  Image
Et de voir comment refermer ce réducteur avec des vis, car il était rivé par refoulent.
Donc à suivre si vous voulez savoir.
PapyKy  Image
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650. 74V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 24 Juin 2024 20:31:46 +000031Lundi 2009 040840
Bonsoir.
Les rivetages sont remplacer par des vis M4.
Ici c'est simplement que la tige qui rentre dans trou, est fendu en croix.
Sur cette photo l'on voit encore les encoches, sur l'autre plus,
peut-être que j'ai foré plus.
Mais je vais placer ce type d'accouplement, souvent utilisé en CNC.
Je vais passer commande de ce type d'accouplement en 12-12 mm
A plus, et à bientôt pour la suite.
PapyKy. Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 25 Juin 2024 14:39:11 +000039Mardi 2009 040240
La suite...
Après une petite recherche, oui, cela est possible d'acheter, mais....  Image
Donc je préfaire utilisé ce moteur d'essuis glace, acheter en broc a 20 €uros Image
La fixation moteur sera faite d'une tôle pliée et qui prendra appui sous le boîtier du 'Store'.
Comme toujours il faut faire un cabarit carton pour savoir le réalisé     Image
parfois beaucoup plus pour avoir une idée de sa forme primaire.
Ici ce fut au troisiére essais qui fut le 'bon' Image
et encore que sûrement les dimensions seront revues, pour sa forme finale.
PapyKy se pose la question : Acier ou Aluminium...  Image Image Image
Je vais réfléchir à ce dilemme de tôle ...  Image et voir ce que j'ai en réserve...
A plus, PapyKy  Image
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650. 104V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 25 Juin 2024 20:09:15 +000009Mardi 2009 040840
La suite...
La tôle en aluminium ?? Image c'est mieux et en 2 mm, SVP.
La tôle d'aluminium de 2mm est découpée a la disqueuse, et pliée dans un étaux de forgeron     Image
mais une fois mise en place, est chauffée a la lampe a gaz, pour évité quel ne se casse.
Les rivets sont placer, dont la tête sera refoulée dans un fraisage pour les rendre plus mince   Image
Et sont refoulée au marteau aves un chasse improvisée sur un petit enclume.
[url=https://servimg.com/view/17810430/43083]Image
[/url]
Un coup d'abrasifs sur les bords pour être le moins agressive possible   Image
pour sa mise en peinture
Essais de positionnement et modification des trous de fixation moteur   Image
pour avoir du réglage de longueur sur l'accouplement double.
Comme sur une transmision automobile, oui, c'est d'un cardant que PapyKy 'clavarde'   Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 26 Juin 2024 18:14:14 +000014Mercredi 2009 040640
La suite....
La tôle support moteur est modifiée pour avoir du réglage de hauteur   Image
par rapport a l'axe d'entrée réducteur, et même temps pour etre en alignement de la carroserie.
Modification moteur pour y avoir du réglage   Image
Mise en peinture... mais comment faire passer ce câble d'alimentation moteur ??  Image
Simplement en utilisant l'accrochage d'un joint d'étanchité entre caisson du store et la caisse  Image
Et PapyKy placera un joint mousse comme sur la seconde possibilité   Image
Quatre section du tube PVC de 5/8 pour ficilité sa mise en place   Image
et aussi pour la refente de ce tube PVC a la circulaire de 1 mm.
Et le 'probleme' est résolu simplement   Image
Reste a prévoir une petite boite de connection pour réalisé l'épisure des deux cables   Image
A bientôt pour sa mise en place sur le THC-650
de PapyKy Image
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650. 133V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 27 Juin 2024 07:35:38 +000035Jeudi 2009 040740
Salut au intéressé.
Je viens de voir sur L..l.... de cette semaine...    :twisted:
Image encore mieux en ligne....Image
env. 300 x 220-310 cm (l x h)
3 metres c'est justement la bonne longueur
Peut-etre en profité !! , A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 28 Juin 2024 17:09:00 +000009Vendredi 2009 040540
Après avoir été sur les toits des dépendance de PapyKy....
Revenons à nos moutons, le store du THC-650.
Le câble est en place, mais il faut prévoir une épissure du côté avant du véhicule,
qui est présent depuis.... 1985/86, ce fait.....
Vidéo sur la route du THC-650.
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs&t=58s
Et PapyKy va placer une entrée de câble en PVC, qui lui reste du montage de la clim.
Mais voilà deux trous ??, Image
l'un des câbles sortira de la caisse, et l'autre sortira d'une des presse étoupe !!!.
Et pourquoi pas y placer un interrupteur d'isolement !!!
oui car l'interrupteur de commande prés de la porte d'entrée du THC-650
Ici sur cette vidéo, l'on voit bien l'interrupteur similaire à la commande du marche pied électrique,
qui est sous la seul porte d'entrée du THC-650.
https://www.youtube.com/watch?v=Chtp-ipdxF8
Donc, un interrupteur de 'récup' et un coup de lime plus tard, le voilà en place.
C'est simple, des cosses soudées et isolées sont/seront placées...
Et comme cela n'a pas à être visé, un double face de bonne qualité est placé...
Cela sera simple à coller sur la sortie du cable a la caisse du THC-650
Donc, PapyKy n'a plus qu'à attendre le bon vouloir du fournisseur des accouplements Image
pour fixer le moteur a la bonne place, et placer l'ensemble de ce store.
Qui dormait depuis des lustres pour être placé sur le THC-650.
Ainsi MamyJoe pourra faire la sieste à l'ombre de cette 'tonette' a demeure
Merci d'avoir regarder ce Image du Image
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650. 157V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 02 Juil 2024 10:28:19 +000028Mardi 2009 041040
C'est arriver de Image
Reste a réalisé le montage sur le store et placer sur le THC-650 Image
C'est lourd à mettre seul, donc..... A++, PapyKy.
Re: PapyKy va placer un auvent sur le THC-650. 172V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 06 Juil 2024 19:01:54 +000001Samedi 2009 040740
Salut à tous ceux qui...
Comme le THC-650 est sorti ce samedi et surement dimanche....
qui est resté dans la cour, pour avoir plus de place dans l'atelier.
Je fixe le support moteur sur le caisson du store.
Restera a avoir un coup de main Image PapyKy n'a pas deux paires de bras.
Re: PapyKy, motorise et place un store sur le THC-650. 200V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 09 Juil 2024 07:16:30 +000016Mardi 2009 040740
Donc, il y a pas longtemps j'ai fait l'acquisition en 'broc' de...
Comment assembler cela pour suspendre le store qui va aller sur le THC-650 ??   Image
Si vous savez, dit le, Image
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 09 Juil 2024 07:18:58 +000018Mardi 2009 040740
La suite les attaches de sangles....
Mais, c'est pour levé ce store, qui fait a vue de Image
dans les 40 voir un peut plus...
Donc une aide est indispensable... et sur ceux-là PapyKy ne peut pas compter.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 09 Juil 2024 07:22:16 +000022Mardi 2009 040740
Merci à tout les suiveurs
Seul impossible de réalisé sont placement....
Mais avec l'aide des deux palans, je peux en sortir seul.
Mais pour les placer PapyKy doit faire des attaches sur les charpente du toit.
Image  Oui, c'est vrais,
mais rien de complique pour un Image
Les palants acheter aussi en 'broc' a petit prix Image
Reste à tout fixer sur la charpente, réalisée par PapyKy il a plus de ???? Image
sais plus !!! +/- 45 ans, à la construction de l'atelier, suite à l'achat de l'habitation.
Et bien avant cette modification de ce Mercedes 508D acheté en 1985.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 09 Juil 2024 07:23:32 +000023Mardi 2009 040740
Suite du montage....
En premier est de savoir le poids, pour le 'fun', plus que pour en connaître sa masse.
Une balance de précision est placée des deux tréteaux pour en mesurer le total.
Les sangles pourront être démontées pour les retirer, car il y a assez d'espace entre la tôle et le caisson du store.
Coté moteur je voudrais bien fixer le support moteur avec trois vis M4 dans la tole de la caisse Image
et ce dernier support qui ne sera pas sur un montant métalique, mais simplement visé sur des écrous serti.
J'ai les écrous à sertir, les vis, mais pas la pince pour les placer dans la tôle de 1.2 mm.
Comment faire ce 'job' ??  Image   Je ne sais pas encore, mais PapyKy va trouvé surement.
Le store est remonté au maximum pour rentrer le THC-650 demain.
Re: PapyKy, motorise et place un store sur le THC-650. 212V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 17 Juil 2024 13:55:38 +000055Mercredi 2009 040140
Aprés quelques jour d'autre Image
Je place le THC-650, pour avoir de la place sur son côté droit.
C'est vrai qu'il est plus difficile d'y faire quelque 'histoire', sur le THC-650 de PapyKy.
Surtout depuis que PapyKy y a placé des armoires des deux côtés.
Mais cela va se faire de toute façon
Et le voilà fixé avec 5 vis de 4 mm en inox, sur des écrous sertis dans la tôle d'aluminium de 1.2 mm.
Reste à retirer les sangles et de placer des vis de fixation sur les 5 supports placés.
A bientot pour la suite du Image
Serais bien que PapyKy réalise un capot pour caché ce moteur!!! Image  Oui, il y pence.
