[RESOLU] Bruits de friction en débrayant
Re: Bruits de friction en débrayant puis retour à la normale
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 14 Juin 2024 16:03:15 +000003Vendredi 2009 040440
Erreur de débutant j'ai pas lu la petite ligne " pour volant moteur bimasse" :oops:
J'ai même pas tapé la ref de celle que j'ai démonté avant cette après-midi alors que c'est un réflexe immédiat d'habitude.
J'en ai commandé une qui devrait arriver avant le 20 et un collègue me prête un coffret de centreur.
J'ai pas de clé dynamométrique (il serait peut-être temps d'investir) mais lui me dit que pas besoin.
C'est quoi le couple de serrage? Je ne me souviens pas de l'avoir vu sur la rta et là je suis au taf encore un moment.
Je suis censé partir le 23, dernier jour de taf demain mais beaucoup de choses à faire sur le camion en plus de l'embrayage, mais ça va sur le reste (en dehors de la vidange) je peux zapper pas mal de trucs même si ça fait chier.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 14 Juin 2024 16:14:51 +000014Vendredi 2009 040440
Pour info la mauvaise butée est beaucoup trop large pour rentrer dans la fourchette.
J'ai été chez merco en urgence ce matin (suisse mais je crois que les prix sont proches de la France) , j'ai dû insister pour qui'il vérifie le mec à failli me commander la mauvaise à nouveau, 100 balles qu'il m'avait dit au téléphone, en vrai c'est 240 :shock:
Pour le câble j'ai un timing probablement trop serré, faut que je regarde comment ça se passe les expéditions france=>suisse.
Mais même en express je sais pas si on y arrive avec la douane. Je pense que je vais le remettre en force et assurer le truc au mieux que je peux pour l'instant, et voir si on peut pas expédier chez des potes que je le récupère plus tard
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Juin 2024 16:30:51 +000030Vendredi 2009 040440
ah oui, j'avais oublié de te repondre: pas besoin de clé dynamo effectivement ;)
Pour ton compteur t'emmerde pas: tu cale papa dans maman, tu revisse comme tu peux, meme en force, au pire si t'as du sike ou de la PU ou du chilicone (ben oui, avec l'accent) tu en fout autour du filetage et zou. Si tu redemonte tu saura que c'est pas ca qu'il faut devisser maintenant que tu vois comment c'est foutu sur l'image :mrgreen:
J'avais pas capté que t'es en suisse....mais si on s'arrange moi je peux t'envoyer la butée que j'ai, ok c'est la poste m'enfin, si ca part mardi 18 y a moyen que tu l'ai le 22 non?
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 14 Juin 2024 20:35:06 +000035Vendredi 2009 040840
Ouais d'habitude je suis entre france et suisse mais là j'ai posé le camion dans une association perdu dans le jura où je fais du bénévolat et on est un peu trop loin de la frontière pour les aller-retour vu mon timing.
Pour la butée elle est commandée chez oscaro en livraison express chez le collègue qui me prête le centreur, ça arrive avant le 20 en théorie.
Exactement ce que je comptais faire pour le câble, avec en prime un petit fil de fer pour assurer le tout.
Allez patience, on se détend ça va bien se passer oooommmmm :mrgreen:
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 14 Juin 2024 20:37:14 +000037Vendredi 2009 040840
En tout cas merci : D
Si jamais tu cherche une butée pour bimasse n'hésite pas à me demander :lol:
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 15 Juin 2024 11:27:10 +000027Samedi 2009 041140
ah ok, t'es donc dans le chura!: Dans le haut j'espere, le bas c'est achment moins joli... bonne patience (bien que mondial relayXmercotribe soit plus fiable qu'oscaro :mrgreen: ), et tiens au jus!
Messagepar Moop » 01 AMvJeu, 20 Juin 2024 10:53:50 +000053Jeudi 2009 041040
Voilà j'ai enfin la butée.
J'en suis au moment délicat du centrage.
Le cache poussière il s'emboîte bien sur le disque d'embrayage?
Parce-que dans l'autre sens côté roulement ça tient pas
edit: j'ai rien dit en tapotant un peu il s'est calé nickel dans le volant moteur
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 20 Juin 2024 22:24:28 +000024Jeudi 2009 041040
Bon voilà c'est remonté, le moteur et la boîte sont à nouveau en place.
C'était une longue journée. J'essaierai de faire un tuto quand j'aurai le temps.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Juin 2024 17:35:00 +000035Vendredi 2009 040540
niiiice 8-)
mais tu nous a pas dit... ok t'as remonté MAIS est-ce que c'est cool ca roule la vie est belle ou est-ce que le resultat est pire que la situation initiale? :mrgreen:
Ca mérite le "resolu" ou quoi?
Messagepar STF » 01 PMvVen, 21 Juin 2024 21:52:20 +000052Vendredi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:niiiice 8-) Ca mérite le "resolu" ou quoi? ou bien ?
Il a dit qu'il était en CHuisse .. :mrgreen:
T'es vers où ? Des fois que mon pote ai de nouveau du boulot, je suis posé entre Lausanne et Yverdon, et monte des fois bosser sur le Jura
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 22 Juin 2024 09:54:52 +000054Samedi 2009 040940
STF a écrit:Il a dit qu'il était en CHuisse .. :mrgreen:
T'es vers où ?
Nuance: il a surtout dit que le fourgon etait dans le jura, depuis il a pas dit où k'il etait depuis son bricolage :mrgreen:
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 24 Juin 2024 23:45:34 +000045Lundi 2009 041140
Salut jsuis vers Delémont.
Bon alors j'ai été tester un peu sur la route:
- Les vitesses passent comme dans du beurre c'est incroyable :D
- Je n'ai plus les a-coups à bas régime.
Par contre j'ai un bruit qui rend fou.
Comme une clé oubliée quelque part, un truc qui vibre...mais pas vraiment non plus. (faudra que j'essaie d'enregistrer demain)
- C'est seulement en roulant
- ça à plutôt l'air de venir de l'arrière par rapport à la cabine, ça semble beaucoup moins proche que quand c'était la butée qui merdait.
- c'est pas tout le temps (d'ailleurs au fur et à mesure du test ça le faisait de moins en moins souvent mais j'ai quand même dû y passer au moins 30mn voir 1h et ça n'a pas non plus disparu),
- ça varie en intensité (ça peut être assez fort) mais plus en fonction de l'accélération que de la vitesse,
- quand je débraye ça s'arrête, ça peut revenir un peu n'importe quand mais surtout sur une accélération.
J'ai roulé sans la cloche moteur (à laquelle je viens de rajouter une couche d'isolant) pour écouter si c'était pas proche (genre dans la cloche d'embrayage au hasard) mais non j'entend le moteur et pas ou à peine le bruit.
Je suis passé dessous plein de fois voir si je n'avais rien oublié à moitié serré, bah non rien vu.
J'ai l'impression que j'avais déjà ce bruit avant mais en beaucoup moins fort, ça pourrait pas être le cache poussière du roulement pilote qui s'est barré quand j'ai mis la boîte? J'ai un peu galéré à rentrer avec le bon angle au début.
Il m'était tombé dessus (avec l'ancien disque) quand j'avais enlevé le mécanisme d'embrayage, ça pourrait expliquer que j'avais un bruit similaire. Par contre au montage je l'avais bien enquillé en tapant dessus pour qu'il reste dans son logement. Au ralenti en passant sous le camion j'entends un bruit qui y ressemble venir de la cloche d'embrayage mais très faible et si j'accélère au point mort aucun bruit particulier. Mais ça colle pas non plus complèetement avec ce que j'ai décris plus haut.
Vidange huile et ldr faites, bielettes de boîtes réglées au poil, niveau d'huile de boîte refait (j'en avais un peu perdu quand elle s'était renversée en la remettant sur le chariot pour la remettre).
En dehors du bruit rien à signaler ça roule nickel.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 25 Juin 2024 17:33:39 +000033Mardi 2009 040540
J'ai roulé un peu pour faire des courses et tester.
Toujours aucune idée d'où ça vient.
Je n'arrive pas à déclencher le bruit à volonté, pour le même rapport/vitesse/régime moteur d'un coup à l'autre ça le fait ou pas. Par contre quand ça arrive si je diminue un poil les gaz ça s'arrête.
Le câble compteur? Je n'ai pas pu le rentrer complètement à fond il doit manquer 3mm.
Dernier trajet de 5mn rien entendu.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 15 Juil 2024 23:08:23 +000008Lundi 2009 041140
Bon alors depuis j'ai fait presque 1500km, le bruit à rapidement disparu. Enfin presque, ça m'est arrivé de l'entendre très brièvement il y a 3j en seconde, à part ça tout va bien. J'ai l'impression que les vitesses passent moins "comme dans du beurre" mais je me suis peut-être juste habitué.
Moop
Re: [RESOLU] Bruits de friction en débrayant
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 18 Juil 2024 09:45:29 +000045Jeudi 2009 040940
et bé ca m'a l'air d'etre une affaire qui roule tout ca 8-) .. et au fait, comment t'as arrangé ton cable de compteur dans tout ca?
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 24 Juil 2024 18:18:06 +000018Mercredi 2009 040640
Comme ça:
Et ça n'a pas bougé depuis plus de 2000km.
Par contre en vrai j'ai toujours un bruit chiant, un "cling-cling-cling" qui n'est pas présent tout le temps mais qui est bien relou. Il était présent avant le changement d'embrayage et je pensais qu'il s'agissait du ressort du frein à main mais après vérification et ajout de mastic non. Maintenant je soupçonne le cache du roulement pilote et l'articulation du pot, étant donné que je l'ai déjà entendu brièvement en passant une vitesse à l'arrêt je penche surtout pour le cache :/
Moop
Messagepar STF » 01 PMvSam, 27 Juil 2024 18:58:05 +000058Samedi 2009 040640
Ça c'est de la haute technologie vintage :mrgreen:
Bon, si t'es toujours sur Delémont, je devrais retourner bosser avec mon pote vers la Rentrée, on en reparle à ce moment là ;)
