Callofsenja a écrit: À savoir : juste avant le problème j'ai été dans une station service remettre du gasoil mais rien n'est sorti de la pompe, je suis donc réparti et j'ai eu toute suite le problème. Je pensais que c'était un hasard mais à priori non.
Callofsenja a écrit:C'est ça aucun fluide n'est sorti et j'ai pas mal insisté..
Question conne : remettre le plein pourrait il m'aider ou faut mieux éviter ? Je vais essayer de regarder ce clapet, si je le trouve que dois je faire en particulier ?
Callofsenja a écrit:Autrement dit : que m'indique le fait que d'ouvrir le bouchon du réservoir m'apporte une légère amélioration de la puissance, vers quel problème cet élément nous dirige le plus ?
rsgqkweekkk a écrit: Dans ce cas là oui ca confirmerait l'histoire du probleme mise a l'air libre: l'air present dans ton reservoir fait un effet tampon.
