Rénovation et amélioration acoustique de la cloche moteur
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 01 Juin 2024 17:55:45 +000055Samedi 2009 040540
Je veux remettre en état ma cloche moteur et y ajouter de l'isolant.
Problème la mousse de la cloche est en mauvais état, il y a des trous avec de la mousse qui s'effrite.
J'ai ces panneaux en 32mm: https://www.svb-marine.fr/fr/panneaux-d-isolation-acoustique-pour-compartiments-moteur-495.html
Ils ont une face autocollante qui à l'air ok mais sans plus je m'attendais à plus collant.
Je me demande comment faire pour retrouver une surface qui permettra une bonne adhérence aux panneaux.
Pour l'instant je suis parti pour mettre du mastic là où la mousse s'effrite et un mélange mastic/laine de roche dans le plus gros trou, gros nettoyage puis direct les panneaux ou alors d'abord une couche d'alubutyl posée au décapeur thermique qui me serivira de base d'accroche onéreuse.
Vous en pensez quoi?
Moop
Re: Rénovation et amélioration acoustique de la cloche moteu
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 01 Juin 2024 19:14:18 +000014Samedi 2009 040740
Bon alors vu que je suis à la bourre j'ai pas attendu pour la première couche
Les gros trous sont comblés au mastic+laine de roche+mousse effritée. Vive le recyclage :mrgreen:
Edit: J'y ai quand même passé un peu plus d'une cartouche de mastic.
Moop
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Juin 2024 21:03:47 +000003Lundi 2009 040940
Pour améliorer le collage, si vraiment tu confirmes que ça ne tient pas.. je propose de mettre du double face,regarde entre autre chez 3M, je sais qu'ils ont des trucs pas mal..
Tu pourrais faire un essai avant en collant un bout avec la colle d'origine dans un endroit bien chaud et qui va mettre des contraintes au collage ( coin du haut côté échappement par ex, la forme fera que le morceau aura tendance à se décoller, et la chaleur aura tendance à faciliter se décollement, si ça tient là, ça devrait aller pour le reste..plus besoin de double face :mrgreen:
Messagepar Moop » 01 AMvLun, 17 Fév 2025 01:27:29 +000027Lundi 2009 040140
bon mise à jour car j'avais complètement zappé avec l'histoire de l'embrayage.
ça tient très bien avec la colle posée d'usine, j'ai réussi à faire un truc assez propre au final:
le problème c'est que ce genre n'insonorisant n'aime pas les courbes, la première couche de mousse et le butyl tiennent très bien mais avec la chaleur la mousse du dessus se décolle du butyl sur tout le bord:
Mais c'est pas grave j'ai du scotch! :D :
On sent une petite amélioration au niveau du bruit, ça plus le nouveau butyl que j'ai posé au sol et la moquette posée à la va-vite derrière les sièges (photos à venir) on peut enfin se parler sans trop élever la voix et ça sur le trajet de 1200km que j'ai fait juste après c'était vraiment top.
ça à bien tenu l'été dernier, je regarderai à nouveau bientôt.
ça fait aussi un très bon four solaire :lol: je me suis mis au soleil pour bien y voir et je peux vous dire que j'ai bien bronzé 8-)
Moop
Messagepar STF » 01 AMvVen, 11 Avr 2025 00:59:26 +000059Vendredi 2009 041240
Merci pour le retour :mrgreen:
Fais gaffe à déterrer du vieux sujet, j'ai faillis te prendre pour une IA :twisted: :lol:
Messagepar la Gaz' » 01 PMvLun, 07 Juil 2025 20:17:09 +000017Lundi 2009 040840
Salut, j'ai du mal a comprendre ce que tu as mis , c'est des plaques de butyl? et ensuite le scotch alu par dessus ?
la Gaz'
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2025 10:06:10 +000006Lundi 2009 041040
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 08 Aoû 2025 14:43:20 +000043Vendredi 2009 040240
la Gaz' a écrit:Salut, j'ai du mal a comprendre ce que tu as mis , c'est des plaques de butyl? et ensuite le scotch alu par dessus ?
Salut, regarde le lien dans le premier message, c'est des plaques avec du butyl entre deux tranches de mousse+alu en surface
Moop
Retourner vers Isolation
