Fuite boîte de vitesse arbre de commande.
Messagepar ADB06 » 01 PMvLun, 20 Mai 2024 19:04:05 +000004Lundi 2009 040740
Bonjour j’ai une fuite sur ma boîte de vitesse au niveau des leviers de passage.
Elle ce situe au niveau de l’axe qui va dans la boîte sur lequel le est fixé le levier de passage.
Je n’arrive pas trouver la pièces de rechange ni de documentations pour une réparation.
Quelqu’un aurait la réponse ?
Merci !
ADB06
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Mai 2024 18:28:46 +000028Lundi 2009 040640
Re: Fuite boîte de vitesse arbre de commande.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 22 Mai 2024 09:35:12 +000035Mercredi 2009 040940
Salut, tu pourrais preciser sur quel modele de bahut c'est ton soucis?
Je comprend mal où se situe exactement ton probleme, si tu peux nous mettre une photo ce serait cool.
Messagepar ADB06 » 01 PMvMer, 22 Mai 2024 17:33:19 +000033Mercredi 2009 040540
Bonjour ! Il s’agit d’un 408D
Boîte
Boîte - Moyenne.jpeg (118.79 Kio) Consulté 4073 fois
Boîte 2
Boîte 2 - Moyenne.jpeg (98.01 Kio) Consulté 4073 fois
ADB06
Messagepar ADB06 » 01 PMvMer, 22 Mai 2024 17:42:07 +000042Mercredi 2009 040540
Il s'agit du passage 2 et 3 il me semble et il y a du jeux
ADB06
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 23 Mai 2024 11:23:57 +000023Jeudi 2009 041140
bouaaaaah si c'est que ca putain je m'emmerderai pas pour si peu, de mon point de vu ca suinte plus que ca ne fuit, a moins que ce ne nuise au niveau d'huile de ta boite.
Toutefois si le rapport prix/emmerdement t'es egal, un membre avait fait un tuto y a des années: y a plus les images mais si le texte te suffit yapluka!
viewtopic.php?f=87&t=33437&p=541382&hilit=axe+fourchette#p541382
Messagepar ADB06 » 01 PMvJeu, 23 Mai 2024 15:21:57 +000021Jeudi 2009 040340
Merci pour ta réponse !
J’ai la vidange de boîte à faire c’est pour cela que je voulais également m’occuper de ce point.
Après c’est vrai comme tu dit c’est pas non plus la fuite de l’année…
Fait que j’aille voir chez merco pour le prix des pièces.
Si je m’en occupe je ferais les photos pour compléter le sujet que tu m’a donné en lien.
ADB06
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 23 Mai 2024 16:09:21 +000009Jeudi 2009 040440
ADB06 a écrit:Si je m’en occupe je ferais les photos pour compléter le sujet que tu m’a donné en lien.
tres bonne idée ca ;)
bon courage pour ta mission!
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 26 Mai 2024 20:50:47 +000050Dimanche 2009 040840
ADB06 a écrit:Fait que j’aille voir chez merco pour le prix des pièces.
Bonne idée ça, j'avais mis du Febi-bilstein il n'y a pas si longtemps et ça suinte à nouveau :roll:
Moop
Messagepar ADB06 » 01 AMvMar, 28 Mai 2024 08:58:48 +000058Mardi 2009 040840
Bonjour !
Alors j’ai trouver les pièces chez Mercedes.
Pour la fuite c’est un joint torique qui coûte 3€40.
Et pour le jeu axiale il s’agit d’une cage à aiguille qui elle
Par contre est vendu 70€ pièce.
Je passe samedi récupérer le devis et commander les pièces.
ADB06
Messagepar ADB06 » 01 PMvVen, 21 Juin 2024 18:43:13 +000043Vendredi 2009 040640
Bonjour à tous, j’ai fais la réparation aujourd’hui !
1 étape vidanger la boîte
2 étape marquage des arbres de commande avant de les retirer pour les remettre à l’identique.
3 Retirer la tringlerie en enlevant les circlips.
4 Retirer les arbres de commande en dévissant les boulons de 10.
Vous pouvez en profiter pour changer les différents caoutchouc
5 Il y a des circlips derrière les arbres de commande avec une rondelle à enlever
Vous pouvez maintenant dévisser le couvercle de boîte et le retirer.
6 Les fourchettes vont venir avec mais c’est pas grave. Éviter juste qu’elle tombe par terre.
7 et 8 Passons au couvercle, il faut retirer les axe sur lesquelles étaient fixer les arbres de commandes ça vient tous seul.
9 Vous allez pouvoir avoir accès au joint torique responsable du suintement.
Il ce trouve à l’intérieur de la cage à aiguille
Pour ceux que ça intéresse j’ai également changer une de ces cage à aiguille il fait une presse et y aller doucement
Photo 10 extraction puis mise en place du nouveau.
Il faut maintenant remonter le tous. Bien vérifier que les fourchette et la marche arrière soit remise correctement avec
Le couvercle.
J’ai serrer les vis du couvercle à 20 nm ça suffit je pense en tous cas pas de fuite pour moi.
Marquage boite - Moyenne.jpeg (91.68 Kio) Consulté 3816 fois
Caoutchouc tringlerie - Moyenne.jpeg (96.71 Kio) Consulté 3816 fois
Silent bloc arbre de commande - Moyenne.jpeg (60.7 Kio) Consulté 3816 fois
Circulions rondelle - Moyenne.jpeg (68.33 Kio) Consulté 3816 fois
Fourchette - Moyenne.jpeg (100.93 Kio) Consulté 3816 fois
ADB06
Messagepar ADB06 » 01 PMvVen, 21 Juin 2024 18:45:20 +000045Vendredi 2009 040640
La suite des photos :
Intérieur couvercles - Moyenne.jpeg (139.82 Kio) Consulté 3815 fois
Pièce couvercle - Moyenne.jpeg (94.91 Kio) Consulté 3815 fois
Joint spi - Moyenne.jpeg (106.11 Kio) Consulté 3815 fois
Extraction roulement - Moyenne.jpeg (105.76 Kio) Consulté 3815 fois
Pose roulement - Moyenne.jpeg (107.67 Kio) Consulté 3815 fois
ADB06
Messagepar ADB06 » 01 PMvVen, 21 Juin 2024 18:51:35 +000051Vendredi 2009 040640
Et voici la référence du joint chez merco :
joints réf A0099978248
En espérant aider les personnes qui ont le même problème avec ce post.
Si jamais c'est pas clair hésitez pas à poser des questions !
ADB06
