Pompe à eau vase d'expansion et pression
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 17 Mai 2024 10:58:31 +000058Vendredi 2009 041040
Salut la troupe !
J'ai installé un nouveau vase d'expansion de 2 Litres
Branchement après la pompe avec un Té.
Mais...
Une fois la mise en eau faite, ce n'est pas top :
- Lorsque j'ouvre un robinet j'ai une forte pression pendant 3/4 secondes, puis la pompe se met en route et le débit s'effondre... je n'ai qu'un filet d'eau.
- Je ferme l'eau, la pompe tourne encore pendant 40 secondes
J'ai l'impression que le vase se vide complètement et que la pompe s'enclenche après mais qu'elle n'a pas la capacité de recharger le vase tout en alimentant correctement le robinet d'eau qui est ouvert...
Bizarre, je n'avais pas se problème avec un plus petit vase d'expansion.
( la pompe ne s'arrêtait plus, ayant déjà le vase a la maisn, je l'ai installé et le problème s'est arrêté)
Pompe surflo 12V 10L
Une idée de la cause ?
Une idée de remède ? pression du vase ?
badibulle
Re: Pompe à eau vas d'expansion et pression
Messagepar STF » 01 PMvVen, 17 Mai 2024 12:22:28 +000022Vendredi 2009 041240
Je ne suis pas trop calé là dedans, mais je rajouterai de la pression dans le vase, l'idée serait de le rendre moins réactif au volume d'eau qu'il stocke, la pompe ne le remplirait plus autant après fermeture du robinet. :roll:
Ton raisonnement me semble bon, le fort débit du début viens du vase qui se vide, et le manque de pression qui suit vient (à mon humble avis aussi) de la pompe qui rame à envoyer de l'eau au robinet et en même temps re-remplir le vase..
Messagepar Freid » 01 AMvLun, 20 Mai 2024 10:58:28 +000058Lundi 2009 041040
Même idée, essayer avec plus de pression d'air dans le vase ;)
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 21 Mai 2024 08:25:12 +000025Mardi 2009 040840
Yo !!
Bon, contre tous les avis (et surtout passeque j'ai pô trouvé la pompe à vélo...), et bien j'ai enlever de l'air dans le vase :lol:
- d'air, donc + d'eau dans le vase. Je tire 1L d'eau avant le déclenchement de la pompe, j'ai de la pression au robinet en même temps que le vase se remplit, puis la pompe reste en route environ 20 secondes avant arrêt.
C'est donc mieux.
mais.... je vais quand même retrouver cette #?!!-*/ de pompe pour tester avec plus de pression :lol:
badibulle
Re: Pompe à eau vase d'expansion et pression
Messagepar Xabi » 01 PMvJeu, 23 Mai 2024 19:05:06 +000005Jeudi 2009 040740
Cela semble logique ,
Plus la quantité d'eau est grande moins la pompe travaille sur de courtes ouvertures du robinet.
J'ai aussi une shurflo (en 7L/min) avec le vase fiamma A20 (un tout petit vase) chargé à 1 bar. Le débit est correct sans à-coup. Temps de recharge, je dirais moins de 10 sec.
Xabi
Retourner vers Plomberie
