PapyKy réalise un pare-chocs avec treuil au THC-650. 23584V
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1113V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 02 Avr 2024 17:57:17 +000057Mardi 2009 040540
Salut à tous les visiteurs.....
Reste la couche de peinture d'aluminium à l'intérieur,
et remontage des feux Leds, et prévoir le câblage en quatre fils,
Masse - 12 V pour AB via relais et interrupteur pour 'On/Off' sur feux de croisement,
12V via feux de position pour le feu de jour,
ensuite 12V via l'alimentation des clignoteurs G/D.
Donc le Image en a encore Image
C'est pour demain !!! ImageA++
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1130V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 03 Avr 2024 19:52:59 +000052Mercredi 2009 040740
Salut à tous les membres.
Câblage d'un des feux dans coin de pare-chocs du THC-650.
Test pour savoir si tout est correct et repair des couleurs des fils utilisé,
cela sont des 'récupCable' provenant du S2 de 1995, passé a la presse Image
Non, c'est celui-la, lui, il attend sagement d'avoir 30 ans pour etre remis sur les routes en "Oldtimer" Image
L'autre côté sera pour ..... un autre jour.
Derniére couche de peinture Aluminium Image
[url=https://servimg.com/view/17810430/42021]
Image[/url]
A bientôt, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1167V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 04 Avr 2024 13:49:08 +000049Jeudi 2009 040140
Salut la foule...
Le côté au-pausé sera plus simple, car plus a réfléchir comment faire.
encore une !!!!  qui est de....  Image
Le plus compliqué, c'est de passer les quatre fil dans de la gaine étroite.
Pour cela PapyKy coupe la gaine à longueur voulue pour aller jusqu'au tableau de bord,
et passe un simple fil assez rigide dans la gaine (plusieurs mètres parfois) avec l'aide de WD40.
Un fois ce fil d'ariane passé, il est 'soudé' au quatre fils à introduire dans cette gaine,
pour être entré, toujours aidé de WD40, et bien vérifier si pas de croisement des câbles
à faire 'glisser' à l'intérieur, cela est parfois difficile, si les fils sont pas des plus droit.
PapyKy a eu une opportunité un jour en brocante, d'en trouver plusieurs bobines,
qu'il s'est empressé de les prendre à petit prix, mais cela est rare a trouver.
Donc quand le 'hasard' se fait, faut prendre et cela à petit prix bien sur...  Image
Un couche de peinture d'aluminium est mise sur les 'cuvelages'...
Avant de tout y mettre a l'intérieur, il me faut aussi pencé a y mettre un passe fil,
et un trou d'évacuation de l'eau qui pourais y entré, car face a la route  Image
Ce jour beaucoup d'eau avec deux orages de suite ICI....
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1193V
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 05 Avr 2024 05:42:36 +000042Vendredi 2009 040540
Salut à tous.
Cela termine le cablage des feux Leds pour les placer dans les 'cuvelages',
a l'intérieur des coins de pare-chocs du THC-650 de 1975 Image bientôt 50 ans...
Reste a tout fixer dans les cuvelages avec de petites boulons en M4 Image
Ou encore, (a voir si j'ai) avec des vis à tôle inox, et des 'nuts' !!!! Image  il en faut 4 x 4 = Image
Quand PapyKy démonte des 'choses', il récupère toujours plein de chose comme cela
Donc à rechercher dans 'ces' boîtes en carton, A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1216V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 05 Avr 2024 12:09:58 +000009Vendredi 2009 041240
Salut à tous...
Ce matin, c'est faire des recherches d'écrous pour tôle et leurs vis Image
C'est long pour réaliser un tri dans toutes les boîtes en carton
J'ai retrouvé deux séries qui pourrait être utilisée (16 pièces et leurs vis)
Mais aussi.... des éléments de garniture toujours utile pour des caches vis.
Donc et pourrait placer les feux Leds dans les cuvelages quand ceux-ci seront secs de leurs peintures.
A bientôt pour d'autre travaux du  Image
https://www.youtube.com/watch?v=Hz6nVmTsJkk
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1230V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 05 Avr 2024 21:04:20 +000004Vendredi 2009 040940
Premier groupe est fait.... le 'Gauche' câble plus court...
L'autre un autre jour, avec plus d'explications, A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1251V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 06 Avr 2024 18:20:12 +000020Samedi 2009 040640
La suite..... le côté droit....
Encore une BD ???? Image oui, c'est plus facile a comprendre...
C'est plus compliqué pour une mise en page correcte !!! Image Oui, cela prend beaucoup de temps.
Mais PapyKy en a, il est a la retraite Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1261V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 08 Avr 2024 12:48:41 +000048Lundi 2009 041240
Cà y est il sont en place....
Il faut encore parachever le câblage jusqu'au TB.
Mais pour cela je vais faire une 'épisure' des deux cables,
avant de rentré au niveau du TB, pour prendre une masse sur la caisse de cabine,
et jumelé des deux file des feux Leds, et aussi des deux feux de jour,
ce qui aura pour effet de refaire un gaine de rentrée au TB,
de quatre fils dans un gaine, plus facile à gérer dans espace du compteur.
1> feux de jour.
2> feux AB à Leds.
3> clignoteur droit.
4> clignoteur gauche.
Et je pourrais re-placer le radiateur et la tôle de calandre.
Bonne journée a tous en ce lundi, A++, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1267V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 12 Avr 2024 17:03:44 +000003Vendredi 2009 040540
Salut à tous.
Dernier Image
Premiére photos de l'ensemble du Image
C'est juste pour entrer et sortir Image et poutant il y en n'a fait beaucoups de fois.
Faut trouver comment faire pour fixer le soulier de cable du Winch !!!
Image Oui, il a trouver la solution....
Et demain il va sortir de son endroit de remisage, ou il a été modifié en THC-650 en 1985/86.
A bientot pour d'autres truc du Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1292V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 13 Avr 2024 19:19:39 +000019Samedi 2009 040740
Je vais dans quelque temps repeindre l'ensemble dans les trois couleurs,
qui sont... le pare-chocs en métalise... le coffre en beige.... le couvercle en brun.
Et peut-etre une garniture en bois de chêne comme sur la calendre et phares.
Pour que cela suivent l'ensembe de la carrosserie.
Tout cela au pistolet et plus en pinceau ou bombe.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvLun, 15 Avr 2024 00:10:30 +000010Lundi 2009 041240, édité 3 fois au total.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1325V
Messagepar STF » 01 PMvDim, 14 Avr 2024 23:33:08 +000033Dimanche 2009 041140
Bien réalisé, chapeau (massif, garantie de priorité assurée :mrgreen: )
Tu as une idée du poids total que ça rajoute ?
Au fait, elles marchent bien tes cornes de brume ?
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 15 Avr 2024 12:09:01 +000009Lundi 2009 041240
Merci à toi.
Voilà des images de ce WE...
Pour les klaxons, j'attend toujours d'avoir un pressostat de 8 bar, encore faut-il le placer,
pour être autonome, si je mets sous pression cela fonctionne bien.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1368V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 15 Avr 2024 16:35:55 +000035Lundi 2009 040440
Et oui, c'est de la récup, toujours de la récup....
C'est de la tôle, point....
Celle-la, est comme neuve....
Une fois découpée, c'est tout bon...
Après quelques plis et soudures, ça donne cela...
Enfin c'est cela, un pare-chocs tout neuf.
Mais il reste à raccorder les feux Leds, et refaire les peintures au pistolet,
dans quelque temps, en gris médiatisé pour le PC, beige pour le coffre et brun pour le couvercle du Winch.
Avec une bande de bois de chêne pour être en concordance de la calandre.
Merci à tous ceux qui..... Image oui c'est moi le
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1376V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 18 Avr 2024 07:30:24 +000030Jeudi 2009 040740
Merci à tout les suiveurs...
Mais cela n'a rien à réaliser, quand on peut transformer un véhicule.
Le voilà avant et après cette modification.
Et dont les couleurs ne sont pas celle définitif Image IPB
Pas d'ativité cette semaine, car PapyKy a eu de petits soucis de santé.
Merci à vous grand chef de ce forum Image
A plus pour d'autres infos sur la finalité de ce montage.
Re: PapyKy réalise un 'New parchocs' avec Winch sur le THC 1
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 18 Avr 2024 17:17:19 +000017Jeudi 2009 040540
PapyKy pas en forme, mais....
A décidé de faire "l'épissure" des deux gaines de câbles,
pour sortir une masse commune, et ponté, feux de jour et AB ensemble,
sortir le fil de masse qui est vissé au pied d'auvent.
Image PapyKy relis trés souvant ces texte pour y rajouter quelques infosImage
Si personne n'a poster un commentaire  Image et corriger sont  ortographe Image
De ce fait je rentre la gaine qui contient 4 fils dans le TB,
> 1 - Feux de jour - Gris/rouge
> 2 - Feux AB  - Mauve/noir
> 3 - Clygnoteur D - Jaune/noir 1
> 4 - Clygnoteur G - Jaune/noir 2
Et ce fil de masse 'cossé souder' est visé au pied d'auvant
> 5 - Brun/blanc (j'avais pas de Noir souple sous la main)
Reste à faire rentrer vers le TB, pour brancher le 'feux de jour après contact,
les deux fils de 'clignoteurs' sur (je pense le porte fusible, à vérifier)
ou sur le comodo du volant, et le fil des AB, sur le relais déjà placer,
en même temps que le phare au-dessus de caisse.
Encore du Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 23 Avr 2024 16:59:21 +000059Mardi 2009 040440
Salut à tous.
PapyKy passe a autre chose...
Et pour que faire Image oui, c'est pour le THC-650, et c'est encore une 'récup'.
Pour faire cela Image
Vous avez bien deviné Image
Vous avez trouvé.... la réponse lors du placement, A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 24 Avr 2024 06:54:01 +000054Mercredi 2009 040640
Image Un peu d'explication....
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 24 Avr 2024 21:31:28 +000031Mercredi 2009 040940
Personne pour un petit message ?? Merci quand même.
Oui, c'est des protections pour les feux Leds placer dans le 'New parchocs'.
Un peu de couleur, sera bien mieux Image
Bientôt la suite du montage définitif,  A++, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 24 Avr 2024 23:06:19 +000006Mercredi 2009 041140
Perso.. mais c'est pas mon camion.. ;) je trouve que ça risque de gâcher un peu la ligne.. j'aurais mis juste un plexiglas un peu ajusté pour rester propre.
Comme on dit faut y voir fini.. alors j'attends les photos pour un avis plus argumenté ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 25 Avr 2024 17:23:07 +000023Jeudi 2009 040540
Salut à toi et aux autres aussi....
Vous avez dit couleur ??, Oui...
Et oui, c'est encore des petit bout de 'récup' Image
J'avais cette peinture brun, très proche du chêne que je vais placer sur le bord du couvercle du Winch.
A plus, PapyKy. Oui, il a deux roues de secours,
et encore place pour une dans un coffre derrière la plaque.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
