PapyKy, place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 8102V
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1804V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 26 Mar 2024 20:06:26 +000006Mardi 2009 040840
Bonsoir a tous.
J'ai réfléchi  Image  et le boitier a contacteur a relais, n'est peut-etre la bonne solution  Image
Car il faut pour cela réalisé un circuit de commande éléctrique Image
Donc j'ai commandé un 'interrupteur mécanique', qui pourra se placer dans l'aile dans/sous le New pare-choc.
Et qui pourais servir de pontage des trois groupes de batteries Image
1 > Batteries moteur et Winch  -  2 > Les trois groupes de batteries  -  3 > Batteries serviture et Winch
Et en possition 'Off' les groupes de batteries sont totalement séparée.
Mais entre d'autres Image
Qui pourra être placé dans le couvercle du coffre du Winch, A plus, A suivre.... PapyKy.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1845V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 29 Mar 2024 20:09:05 +000009Vendredi 2009 040840
Salut a tous et c'est vendredi soir, alors bon WE à tous ceux qui ont un travail....
PapyKy pour lui c'est dimanche tous les jours !!!  Image Oui mais c'est parfois Lundi aussi.
Donc cela se finit doucement  Image
A bientot pour des tests de traction Image Oui, plus de 6 tonnes de traction.
PapyKy Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 31 Mar 2024 19:42:41 +000042Dimanche 2009 040740
Le petit Image du dimanche de PapyKy.
Le cable puissance 12 Volts du Winch qui était devant le tube, est passé desous et derriére Image
Pour avoir plus de place pour le petit coffre d'acastiage Image
Et placement d'une protection en PVC plier sur les connections des fuses Image
Et une petite boite connenent des fuses de reserve de 150 & 200 A Image
Pourquoi deux "fuse" qui se suivent ??, et pourquoi pas, c'est pas utile....
un simple fil en cuivre aurait le même effet ou une simple "barrette" d'un bout de cuivre...
Mais, PapyKy devais avoir des connections pour les cables d'alimentation du Winch Image
Mais pourquoi ??, PapyKy, avait les câbles, et il lui fallait au moins un fusible de protection...
On fait toujours avec ce que l'on a, NON ??.
Donc à bientôt, pour d'autres.... Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1870V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 08 Avr 2024 18:23:00 +000023Lundi 2009 040640
Salut à tous.
Comme je viens de placer les 'cuvelages' dans les coins du 'New pare-choc'.
Je continue l'alimentation provisoire du câble d'alimentation 12 V du Winch.
Et comme je n'ai pas de rondelles en cuivre, la fourniture en acier, ne plais pas a PapyKy,
donc il en réalise dans une chute de tuyau cuivre (ouvert et découpé ensuite percé,
et pour avoir de belle rondelles cuivre, et écrous laiton, PapyKy les passes au tour, et les recuit....    Image pourquoi ??
Je dit bien provisoir, car je n'ai pas encore reçu le sectionneur multiple de batteries (3 groupes)
Je referais une autre tôle pour sa fixation (plus costaud)
Une petite tôle de support est faite en vitesse, et un bain de peinture lui est offert.
Je place un sectionneur ordinaire en 'provisoir' le temps que l'autre arrive de....   Image
Le cable de puissance est passé dans un tube PVC, et fixer par deux collier en tole (vite fait)   Image
La suite ??? , c'est pour....
A bientot a tout les suiveurs (ssssss) de PapyKy Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1903V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 09 Avr 2024 14:58:24 +000058Mardi 2009 040240
Ca fonctionne ???, Image  oui, cela est conforme !!!
Mais avant tout c'est avoir un 'voyant' qui indique qu'il y a bien une puissance 12 V.
Et pour cela PapyKy a placé.....
C'est bien mieux qu'une simple 'Led' de couleur,
ici l'on a en plus la tension en traction, ou non, et l'état des batteries.
Après avoir placé le sectionneur dans l'aile avant droite du THC-650.
Le 'cabestan' n'est pas enclenché (levier en position 'libre'), déroulage du câble.
Mais l'on voit bien que le tambour a des mouvements de rotation,
quand la commande filaire est enclenchée, un test de la télécommande
a été testé aussi et même résultat, cela fonctionne bien.
Donc, je ferai une autre vidéo en 'traction' effective, quand le THC-650 sera sur la route,
pour savoir s'il permet la traction du THC en situation préquaire Image
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1913V
Messagepar STF » 01 PMvMar, 09 Avr 2024 21:05:05 +000005Mardi 2009 040940
Le cuivre recuit, c'est pour que ça reste mou (?)
TOn interrupteur tu vas le protéger par la suite ? Je le trouve un poil exposé là où il est :roll:
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 09 Avr 2024 23:06:13 +000006Mardi 2009 041140
Merci pour ta question....
La réponce est sur ce lien....
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recuit
Pour ce qui est du sectionneur il est prévu pour etre étanche en IP66
L'autres question la reponce est ici
https://blog.materielelectrique.com/ind ... ection-ip/
Il sera surement remplacer par...
A plus, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 10 Avr 2024 16:58:58 +000058Mercredi 2009 040440
Au delà de l'étanchéité, je pensais plus aux petits cailloux et accumulation de merdes variées auquel il est exposé là où il est.. Un truc du genre petit capot ou bavette pour éviter qu'il ne prenne trop de trucs dans la g....e.. :roll:
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 10 Avr 2024 20:46:25 +000046Mercredi 2009 040840
Salut à toi.
Oui, j'ai déjà eu l'idée de placer des coques en PVC,
comme sur les véhicules actuels.
Mais encore qui soit assez grand pour ce petit camion 508D.
Ou bien placer une bavette souple, comme j'ai placé derrière.
Pour protéger les cric de stabilisation de caisse en stationnement
Cela me trotte dans la tête depuis le placement des nouveaux phares.
Donc cela toujours être réalisé sur l'avant, A++, PapyKy.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1950V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 10 Avr 2024 21:40:21 +000040Mercredi 2009 040940
Bonsoir à tous.
Bon c'est bien que tout fonctionne, sur les batteries 'servitude'.
Mais j'ai placé l'alternateur trois pour utiliser ce Winch, sur les 3 batteries dit de 'traction'.
Mais je vais terminer le raccordement de l'ensemble.
Et doit placer un câble de masse au châssis.
J'ai bien deux petit cable tout prêt, mais trop court,
alors je récupère un câble d'un poste à souder à l'arc, mais un peu court pour ce travail a l'arc,
Donc je coupe, et remet des souliers de câble, pour un bonne masse.
Je vais finir ce raccordement, donc a bientôt, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 11 Avr 2024 17:08:38 +000008Jeudi 2009 040540
Salut à tous.
Voilà une chose qui se termine..... Image Oui, mais plein d'autres sont encore a faire.
Cela dermine ce Image
Mais PapyKy envisage de placer un indicateur de tension et un peu d'éclairage serait bien aussi.
A bientôt pour le remontage du radiateur et démarrage du moteur, PapyKy.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1978V
Messagepar STF » 01 AMvVen, 12 Avr 2024 00:30:14 +000030Vendredi 2009 041240
Plus qu'à trouver un bon bourbier :mrgreen: :lol:
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 12 Avr 2024 08:20:40 +000020Vendredi 2009 040840
Merci STF, pour suivent le Image
La petit anecdote du pourquoi, avoir place ce Winch Image
Qui pourais ne jamais servir Image
Un jour, il y a bien longtemps, je vais retrouver un beau frère qui est sur la côte...
Et me dit, viens dans le 'camping' il y a justement une place libre à côté de moi...
Et en me plaçant en marche arrière pour être face à lui, avec la porte,
L'arriére du THC-650, passe bien et l'avant (plus loures) s'enfonce dans le sol,
qui n'est rien d'autre que du sable,
il a fallu de nombreux hommes pour pousser les +de 4.000 kg du Merco... pour en sortir.
Et depuis ce jour, je me suis promis de ne plus rentrer dans un 'camping'.
Je préfère être en montage et dans les nuages....
Alors j'ai toujours pensé avoir ce treuille pour les situation difficile.
Ou pour en aider d'autres qui seraient dans des situations similaires... Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 2001V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 11 Juin 2024 14:32:44 +000032Mardi 2009 040240
Salut à tous.
Première utilisation et un contacteur No/Nf est coupé en son excitation (bobine)
Démontage du boîtier de commande...
Photos pour avoir les couleurs et les connexions.
Voici le fautif: la bobine d'excitation est coupée, mais l'autre ne vaut guère mieux.
Car après plusieurs essais sur alimentation 12 V, ce coupe aussi par intermittence.
Donc remplacement par un modèle plus récent et plus simple à monter...
A plus, pour son placement dans ce boitier.
PapyKy Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 7123
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 11 Juin 2024 21:41:39 +000041Mardi 2009 040940
Personne pour y mettre son...
Le voilà dans le boîtier, et une barrette isolante, qui servira de passerelle.
Un schéma fourni avec le 'New Contacteur' est trouvé sur internet.
Assez simple a conprendre, Image aussi simple est impossible Image
Enfin pour ceux qui ont fait un peu 'd'élec' a l'école Image
Cette barrette est en PCV 'recylée', mais se sera faconnée demain,
un petit travail pour le Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 7147
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 12 Juin 2024 07:19:49 +000019Mercredi 2009 040740
Merci aux visiteurs.
Voila d'autres schémas trouver, mais tous ont le même principe.
Ceux que je retire, d'une ancienne génération, qui sont plus compliqués pour le cablage
et qui était installé d'origine fourni et qui sont plus chére, donc...
Mieux vaut prendre une nouvelle concession à prix plus correct.
Et surtout plus simple a cablé, A++, Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 7172
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 12 Juin 2024 11:42:29 +000042Mercredi 2009 041140
La suite...
Suite a ce soir.... Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 12 Juin 2024 16:57:59 +000057Mercredi 2009 040440
La suite...
Placement des câbles puissances
Et les deux double commandes de la télécommande et du filaire a souder et protection,
reste a coupé et brassé a l'étain, et une vérification général a faire sérieusement Image
Restera a passé les quatre cables de puissance du moteur,
Avec les quatre presse étoupe, ce qui sera encore un petit Image
et remettre le boitier dans le coffre.
Et faire un essais avant de tout remonter correctement... Image Oui, c'est évident.
Mais comme il ne fait pas trés chaud ce jour Image
PapyKy rentre ce chauffé Image avec sont équipe...
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 7207
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 13 Juin 2024 07:27:28 +000027Jeudi 2009 040740
Petit dessin de principe pour les non inisier Image
Simple....
NON ?? Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 7283
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 13 Juin 2024 17:36:45 +000036Jeudi 2009 040540
Vous avez compris le schéma de principe ??  Image
Vous etre électricien maintenant, mais encore de l'expérience a faire  Image
Après avoir, revu le montage, dont les fils +12V des commandes était mal placer,
eh Oui, PapyKy aussi n'est pas le 'bon d..ux', et qu'il a réalisé les brasures à l'étain,
des deux fois deux fils (+ & - de commandes) pour leurs brochage sur le relais.
En voilà de quoi en comprendre les sens de rotation....
Alimenter le boîtier sous 12 VDC est la première des choses à faire.
Mais pas de différence entre les deux, mais bien du +12 VDC sur les deux.
Mais la aussi un tension +12VDC y est bien présente, par rapport à la masse...
donc trois sont ponté ensemble, via les deux contacts NF du relais.
Et le moteur sais pas tourner, les inducteurs on la même tension (donc nul)
Toujours à cause des deux NF du relais...
Ici 'Out' est pressé, et l'un des contacts NF s'ouvre et le No se ferme, ce qui fait passé du - 12 Vdc
ce qui fait que la tension + 12Vdc peut passé, et les inducteurs retrouvent du + & - 12Vdc,
dans les inducteurs le moteur peut tourner dans le sens 'Out'...
L'autre contact du relais NO se ferme et le NF se ferme....
Pas de mouvement des 4 contacts du relais, mais bien du + 12V DC au bornes...
La bobine 'Out' actionne le relais 'Out' et les tensions passes pour...
faire tourner le moteur en 'Out' (sortir le cable de traction de 6.200 Kg
Tout semble normal, tout est correctement en place pour fonctionner...
Reste à placer le boîtier en place, après avoir remplacé les câbles puissance via le moteur..
Ce que va faire le.... Image
Mais il se peut que PapyKy c'est tromper dans set explication.... Image  Oui, c'est possible.
Mais il va sûrement relire tout cela et modifier au besoin, enfin c'est ce qui fait toujours...
A plus pour d'autre
Image  Image
