PapyKy réalise un pare-chocs avec treuil au THC-650. 23584V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 20 Fév 2024 13:47:51 +000047Mardi 2009 040140
Salut à tous.
Je me pose une question, je continue sur ce poste, ou j'en crée un nouveau Image
PapyKy passe la seconde vitesses, avec la fabrication d'un couvercle de coffre Image
Enfin c'est pas réellement un coffre, car pas de fond,
mais plus un couvercle sur le Winch, en tole de 2 mm, Oui, c'est encore de la 'récup'.
Pour démarrer il me faut un support rigide, ce tube rectangulaire fera l'affaire (récup encore)
Coupé en angle de 45°, souder, abrasé, pour etre placer derriére le Winch Image
Un petit plat sert d'écrou à sa fixation sur les 'prolonges' de châssis, et ou des anneaux de traction M16 seront placés.
Qui servira et fixation de chaniéres pour le couvercle de ce coffre inprovisé Image
Et comme j'ai laissé plus de place du coté gauche du THC-650  Image
A cause du décentrage de la fixation du support du Winch  Image
Cela n'est pas grave en soit, aissis il y a de la place our le coffret électrique  Image
Petite modification des cables trop cour, car prévu pour etre placer au dessus  Image
de l'enrouleur de cable acier de 24 metres.
A bientôt pour la suite, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvLun, 26 Aoû 2024 08:56:19 +000056Lundi 2009 040840, édité 76 fois au total.
Re: PapyKy, fait un couvercle sur le Winch qu'il a placer.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 20 Fév 2024 17:52:05 +000052Mardi 2009 040540
La suite.
PapyKy re-deviens 'chaudronnier' (quatre ans en sidérurgie)
comme son père durant la grande guerre dans une usine de locomotive à vapeur
Prise de dimensions et essais découpe sur carton, en deux essais
Tout cela pour avoir les longueurs de la tôle, et ensuite la hauteur (190mm)
Les deux côtés ne sont pas identique
Cela pour avoir le dévelopement des plis de toles a réalisé
Mais ce sera pour demain, couper et marquer les plis à la disqueuse,
et cela sera plus facile pour réaliser les divers plis dont un a 90° et deux a 45°,
plus les petits plis de 20 mm en haut a 90° et ceux du bas a 30°.
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 21 Fév 2024 21:45:56 +000045Mercredi 2009 040940
La suite, de retour au fourniseur de salle a manger,
ou il a pris les dimensions des meubles a fabriquer, Image Eh oui, c'est du sur mesure....
Plier des toles de 2 mm, c'est pas utile de vous dire comment faire Image
Donc pas d'images... Image
Donc reste a mettre correctement et soudé
Maintenir bien dans l'angle voulu, et souder, meuler
Cela est simple !!!, oui, pour le PapyKy bricoleur
Quelques vérification avant essais sur le THC-650
Peut-être un renfort, ici ce carton pour servir de 'gabarit'
Et un essais sur place, pour savoir ou placer les vis de fixation
Bon pour la suite, c'est l'autre côté, A++, PapyKy.
Photos d'archive de 1985/86..... Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 22 Fév 2024 20:21:57 +000021Jeudi 2009 040840
Gros bricolage cette après- midi, Jeudi..
Plier le côté gauche et la soudure des angles a 45°.
Cela est le même travail des deux côtés, et placement sur le THC-650
Les trous de fixation sont fait à l'identique par retournement
Placer sur le support en tube pour etre sur que cela se placer facilement
Démontage de l'essais, pour la couche d'antirouille
La suite sera de placer une seconde couche de peinture,
et voir comment faire les tôles de fond, qui renforcera l'ensemble
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un couvercle sur le Winch qu'il a placer. 6
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 23 Fév 2024 21:35:22 +000035Vendredi 2009 040940
Et alors, personne ??
Je découpe d'autres tôles pour faire un fond de chaque côté,
cela n'est pas utile, mais renforcera l'ensemble.
Donc plié à l'angle 'droit' c'est donc 90° et un arrondi pour éviter des angles agressifs.
Les fonds sont fixés par des vis de M4-.70, pour pas utilisé d'écrous,
les toles de 2 mm sont forées à 3.2 mm  et taraudées, je n'ai pas passer le taraud n°3,
pour que les filetages soient dur, cela évite le desserrage.
Une seconde couche de peinture sur l'ensemble.
A plus et bon WE à tous, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un couvercle sur le Winch qu'il a placer. 8
Messagepar Freid » 01 AMvSam, 24 Fév 2024 08:11:11 +000011Samedi 2009 040840
Propre :!:
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 24 Fév 2024 11:32:44 +000032Samedi 2009 041140
SI si on est là
mais on ne peut que regarder
car ce que tu réalises dépasse largement nos compétences techniques ou moyens techniques
et puis notre besoin pour la plus part d'entre nous se limite à la nécessité de prolonger la vie de nos bahuts et de les faire fonctionner correctement ;)
Pour ma part j' installe actuellement le même compte tours que le tien.
je ferai quelque photos, des que possible.
Bon courage
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 24 Fév 2024 13:40:43 +000040Samedi 2009 040140
Merci a toi, content que je servent a quelque chose.
Petit bricolage ce matin, oui, c'est samedi en plus, et fait froid dans l'atelier 5°.
En plus, j'ai tout prévu pour un ancrage directement sur les prolonges du châssis.
Plus que d'attendre que cela durcisse, pour le replacement,
et entreprendre de faire un couvercle, toujours avec cette tôle de 'récup'.
Je me suis aussi posé cette question...      Et j'ai regardé la législation, et....
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un couvercle sur le Winch qu'il a placer. 1
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 24 Fév 2024 14:56:32 +000056Samedi 2009 040240
C'est la question que je me posais en voyant toutes tes réalisations.
La législation belge est elle plus souple ( ou moins bornée obtus ) que la française :?:
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 24 Fév 2024 21:32:20 +000032Samedi 2009 040940
Salut a toi.
Beaucoup de personne me demande comme toi, et pour la réalisation,
pour le contrôle, a tu eu des difficultés ???, ma réponse est NON.
C'est un camion avec un châssis et une caisse, donc, tu fais comme tu veux,
à part les dimensions de longueur, de hauteur et de largeur.
Ici le THC-650, c'est le porte à faux maximum, 6.500 mm, doux les "-650".
La hauteur je suis sous la barre que je me suis fixer 3.200 mm (porte du garage)
Pour la largeur c'est 2.500 mm, pour la hauteur, c'est 4.000 mm
et pour la longueur, le porte à faux arrière est des 2/3 de l'appartement.
La largeur je suis à 2.300 mm, donc 300 mm plus large que la cabine d'origine.
Je crois avoir répondu à bon nombre de personnes, voilà la suite le couvercle du Winch.
La suite, un gabarit en carton...
Pour avoir une idée de la forme à donner au couvercle.
Premier essai... après avoir tout remonté...
Mais cela ne plais a PapyKy, qu'a demi Image cela cogite beaucoup...
De plus, le bricoleur, qui a beaucoup 'menuisé' du bois de chêne pour intérieur...
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 12:37:16 +000037Dimanche 2009 041240
Projet 2 >>> de ce couvercle de coffre du Winch.
PapyKy, voudrais bien relevé cette tôle de couverture (un trou c'est pas beau)
pour intégrer le levier de verrouillage du tambour de câble.
Pour cela PapyKy Image pence beaucoup, surtout la nuit Image
Et voilà son idée, couper les coins de ce couvercle de 40 ou 50 mm.
Cela ferais un angle de 45°, ce qui serais plus beau Image
mais plus de bricolage pour sont dessin, a réalisé sur carton en premier.
Je vais faire un carton avec du 40 mm de surélévation, pour ce second test.
Un petit dessin en DAO donne beaucoup d'information, pour etre reporter sur un carton Image
Mais il faut tout retranscrire sans se tromper, et utiliser le premier carton, qui lui est copié sur le coffre.
Qui a juste la forme qui va me servir de base, pour le second carton.
Avec l'ajout des bords de tôle qui fauras plier a 45° Imagec'est du 2 mm quand même.
Mais comme c'est dimanche, PapyKy va faire une petite sieste après le repas.
Merci d'avoir regarder ce Image
A plus pour sont essai de pliage de ce carton Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 18:59:51 +000059Dimanche 2009 040640
PapyKy n'a pas été trop longtemps dans l'atelier par cette T° de 8°.
Mais il a quand même coupé et plié ce carton.
J'ai dû viser un bout de bois pour remplacer le petit plis de 20 mm qui renforcera la longueur,
ou les trois carnières seront placées, donc cela est correct.
Il reste a paufiné les extrémités, qui fermerais l'ensemble Image
PapyKy a eu quand même froid Image A++.
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 26 Fév 2024 19:03:14 +000003Lundi 2009 040740
Oui, Buzz.
Il faut prévoir une fermeture tout comme les 9 coffres latéraux, oui neuf coffres.
La suite... découpe de cette tôle de récupération d'une cuve à fioul.
La BD est revenue !!!   Image    Oui, les menbres aime cela....
Et ensuite, il faire percé aux point de croisement de plis a réalisé   Image
avec un foret de 2 mm, pour pouvoir faire le rénures de 1 mm de profondeur,
1> pour avoir un plis parfait, et 2> pour plus de facilité au pliage entre deux tubes.
Oh, il n'y a plus rien a lire  !!! Pourquoi ??   C'est des photos qui sont bien explicites, NON ??
Et en plus PapyKy est fatigué.... Image
A bientiôt pour les autres plis   Image PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 27 Fév 2024 15:57:39 +000057Mardi 2009 040340
Pas chaud ce mardi !! avec du 5°
Les images rapides des autres plis, et première soudure (le coin droit)
A bientôt pour la suite de ce couvercle de tôle de 2 mm, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 27 Fév 2024 19:24:52 +000024Mardi 2009 040740
La suite... en images.
Une seconde couche intérieur est posé ce soir, A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 28 Fév 2024 13:30:26 +000030Mercredi 2009 040140
La suite de la suite...
Et c'est pas fini ?? Image  NON, il y a encore du Image
Et ce morceau d'acier, provient d'un sommier de lit, encore une 'récupRue'.
C'est un profilé qui n'est pas courant, car cela est un 'U' inégale en tôle de 3 mm.
Tout est coupé a la disqueuse avec un dis de 1 mm  Image
Cela pourra se placer de deux façons sur le tube rectangulaire du montage du coffre.
Et sera fixé avec soit de petit bouillon de M6 ou des vis autoforeuses.
Suivant ce que PapyKy a en reserve Image et toujours acheté en Broc a petit prix Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 28 Fév 2024 17:11:04 +000011Mercredi 2009 040540
Encore une suite, Image et cela n'est pas encore la fin du montage,
car, PapyKy, pence déja comment il va faire les autres élements de pare-choc Image
Après avoir retiré la ferrure en tube, je dois placer les supports de charnières
Les vis sont graissé au MoS², pour faciliter leurs placement, car les vis sont de 4 mm, et foré 3 mm.
Un peu de peinture d'aluminium, sera le seconde couche sur ce tube d'assemblage Image
Image L'autres face sera peinte se soir, pour laisser prendre cette face Image avec un petit peu de chaleur,
d'un décapeur thermique qui souffle dessus,
Mais aussi pendant que PapyKy est dans l'atelier Image , car 5° c'est peu.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 29 Fév 2024 15:54:26 +000054Jeudi 2009 040340
Re-placement du capot du Winch.
Qui a reçu une couche d'apprêt en bombe, pour être peint en brun ensuite.
Et début d'un gabarit en carton, pour la partie basse sous le Winch.
Réalisé en trois morceaux de carton Image
Qui servira a la découpe d'un tôle de 2 mm, et de son pliage.
A plus, pour la suite, de ce nouveau pare-choc, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un couvercle sur le Winch qu'il a placer. 2
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 01 Mar 2024 13:44:18 +000044Vendredi 2009 040140
Avoir de la tôle est une chose, la découper en est une autre Image
Maintenir le calibre est impératif pour une bonne reproduction Image
Reporter par coups de pointeau, au point de croissement des lignes de coupe et pliure a réalisés Image
Le traçage des lignes au marqueur rouge sont coupés, les bleu a plier, simple, NON ?? Image
Après plusieurs coupes, il reste à chanfreiner les futures pliages sur la moitié de l'épaisseur,
de cette tôle de 'Récup Cuve' qui était percée et découpée pour avoir cette tôle de 2 mm.
Oui, je suis de THC-650 dont PapyKy a réalisé cette carrosseie en 1985/86 Image Mercedes 508D de 1975.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 01 Mar 2024 23:26:15 +000026Vendredi 2009 041140
Bonsoir au suiveurs.
La suite de cette tôle centrale sous le treuil de 6.200 kg,
<<<<<< placer par PapyKy sur son THC-650 <<<<< Oui, c'est celui du pseudo de votre serviteur.
Des outils pour plier des tôles, il en faut pas beaucoup
Avoir de grosse cornières, être minutieux et prendre son temps
Avoir des équerres, oui, il en faut, et beaucoup acheter en broc
Cette cornière c'est du costaud (40 x 80 x 6 mm), l'autre a déjà servis comme essieu (40x40x4mm)
qui provient d'un sommier métallique (récup Rue) eh oui, comme beaucoup de chose
Il faut en laisser pour demain, oui demain samedi...
Encore des plis a 45°, et d'autres a 90°....
Donc a demain, PapyKy.Image
