PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 7480
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1272
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 16 Fév 2024 00:07:44 +000007Vendredi 2009 041240
Salut aux suiveurs, certains ne disent rien, Oui, et il y en a beaucoup.
D'autres qui veulent savoir comment faire, mais qui n'ont pas les compétences,
et qui croient qu'il suffit de l'avoir vu, pour les réaliser à leur tour dans de bonnes conditions et bonnes qualités.
Bon, assez de 'blabla', la suite du travail, oui c'est un 'travail' et pas du 'bricolage' Image
Certaines trop épaisses ou d'autres trop petites, mais celles qui seront utilisées, sont là.
Donc découpe sont réalisée a la disqueuse, sur un guide ou tracée Image  c'est du 5 et 6 mm !!!
Des morceaux de tôle PapyKy en a assez, pour ce 'job'.
Mais, PapyKy doit prendre des mesures pour réaliser des supports de liaisons.
Pour cela placer le Winch à sa place, devant la calandre remplacée provisoirement.
Il faut pouvoir retirer cette tôle de façade de cabine, sous le capot moteur.
Pas facile de reporter les trous a réalisé sa fixation à la 'sellette' réalisée, au deux tube rond,
comment faire cela, un avis ?? ImageImageImage
La solution la voila, deux corniére de 40 x 40 x 6 mm  Image
qui seront fixer par des brides, car il doit etre possible de démonter, donc pas de soudure ici.
Quatre trous de 10 mm, et des goussets de renfort soudés ici.
Avez-vous une idée ??, PapyKy, l'a ruminé toute la nuit.
Eh oui, cela ce prépare de cette facon, parfois des nuit entiére Image (mal de tete au levé)
A plus, pour la suite, PapyKy, mais aussi pour laisser des traces sur son forum.
Qui prend le temps dans expliquer et de crée ce 'tuto' ImageOui, cela prend du temps.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvDim, 18 Fév 2024 22:46:27 +000046Dimanche 2009 041040, édité 1 fois au total.
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1262V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 16 Fév 2024 12:20:57 +000020Vendredi 2009 041240
Personnes ?? ... pour critiquerou pour me donner....pour beaucoup de visiteurs....
A plus pour la suite, PapyKy.
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 16 Fév 2024 15:51:35 +000051Vendredi 2009 040340
C'est peut être de la maladresse de ta part, mais lorsque je lis ça :
ça ne m'encourage pas à réagir.
Oui, tes propos sont intéressants, je pense que tu prends du plaisir à les illustrer et cela enrichi le forum.
Mais ces petites remarques ne sont pas un appel au partage :roll:
badibulle
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 16 Fév 2024 21:05:42 +000005Vendredi 2009 040940
Merci à toi.
Mais si cela n'est pas du partage, quesque c'est...
Une petite BD ce soir !!!  Image Oui, car PapyKy est fatiguer.
Et uniquement les photos du montage         Image
Si vous avez des questions ??  Image   c'est pour ceux qui Image
A plus, PapyKyImage      Image
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1298V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 17 Fév 2024 20:37:23 +000037Samedi 2009 040840
La suite, qui n'intéresse pas grand monde en ce monde des Minivans.
Cela est sur que c'est pas pour le placement sur un Voyager !!  Image
Fait rien cela amuse PapyKy de créer encore une BD.... Image
Image  A bientot, PapyKy.
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1344V
Messagepar STF » 01 PMvSam, 17 Fév 2024 23:24:03 +000024Samedi 2009 041140
Marrant le coup de l'axe cintré.. il me semble que sur mon normal/court, il n'y a pas ça, il est droit, je regarderais :roll:
Il va falloir renforcer les lames avec le poids que ça rajoute :mrgreen: ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 18 Fév 2024 22:45:42 +000045Dimanche 2009 041040
Salut l'homme, C'est possible suivant l'année du chassis
ce chassis est d'érivé de chez 'Hanomac'.
Un indise, c'est ou est placer le cylindre de frein,
sous le plancher avec les pédales au plancher ou...
Conne sur le THC-650 sous le capot moteur,
et pédalier 'suspendu', celui-ci est de 1975.
Cela se termine, bientôt le montage final.
Comment PapyKy a fait les qutre étrier en acier 'dur', a chaud, c'est plus facile Image
Laissé refroidir a l'air pour évité de refaire un re-trempe, ce qui rendrais cassant Image
Pour parfaire la forme, les serrés en les martelant Image
Ce bois est raboté et coupé a dimention, mais sera raboté a l'épaisseur voulue Image
Ben oui, il en faut du mathos quand l'on bricole un peux Image
Et des outis PapyKy, les a toutes achetée a des 'broc's, a petit prix Image
La suite la pose sur le THC-650, avant mise en couleur, PapyKy.
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1373V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 19 Fév 2024 12:06:28 +000006Lundi 2009 041240
La mise en couleur finale.
Démontage de l'ensemble pour la mise en peinture Image
Le bois de chêne est recoupé à 20 mm, et est fixé par 6 vis de 5 mm, qui sont recoupées Image
De la peinture a base d'aluminium est placée entre les plaques latérales Image
Les étriers on droit a une faveur, ils sont carrément trempés dans le pot de peinture et égouttent tranquillement  Image
La traverse supplémentaire a aussi droit à sa belle robe argentée Image
Reste à laisser durcir la peinture pour le placement définitif sur le châssis,
pour ne pas en avoir plein les mains au montage Image
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1386V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 19 Fév 2024 17:35:13 +000035Lundi 2009 040540
Et nous voila a la phase finale du montage sur le chassis Image
Cela n'a pas été compliquer a placer, tout était correcte Image
Par contre pour placer la 'selette' sur les supports Image
il ma falut débloquer toute les vis latéral des toles de liaison... tous foré a 10.5 mm.
Mais tout est rentré dans les trous taraudés en M10.
Deux choses reste a réalisé... Image Image
1> le New par-choc en tole de 2 mm, et c'est pas du Image
2> le cablage, sous 12 Volts, ca c'est de la petite Imagebiére de Charleroi.
Le bricoleur de PapyKy Image
Vous dit Merci d'avoir été si nombreurs a suivre ce projet.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 19 Fév 2024 23:57:23 +000057Lundi 2009 041140
PapyKy a écrit:Salut l'homme, C'est possible suivant l'année du chassis
ce chassis est d'érivé de chez 'Hanomac'....
Je parlais de l'axe vert que tu as récupéré sur ton ancien Voyager ;) Sur le mien il me semble qu'il est droit (toujours pas vérifié sur le mien..)
Sinon, bien le montage, ça s'intègre pas mal 8-) J'aurais crû que ça dépasse plus.. Ça rend bien :D
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1397V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 20 Fév 2024 08:44:56 +000044Mardi 2009 040840
Salut a toi.
C'est possible que je me trompe, car je récupére tellement de chose.
Mais en regardant des photos du démentelment du S2 donneur....
Celui ci est bien droit avec les deux pattes de fixation de stabilisation.
1000 excuses si j'ai donner une information érronée, A plus, PapyKy.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1518V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 20 Mar 2024 08:00:27 +000000Mercredi 2009 040840
Salut à tous.
Reprise du montage du Winch, sur ce 508D de 1975.
Après la fabrication d'un nouveau pare-chocs sur le THC-650 de PapyKy.
viewtopic.php?f=75&t=47267
Oui, cela est un trés gros bricolage que PapyKy termine trés bientot.
PapyKy avais prévu la place sur le coté, et pas au dessus du Winch Image
Mais de ce fait, certain cable sont trop cours pour alimenter le moteur 12 Volts Image
Donc le déplacer et doit retiré les ferrures prévue, et refait un petite tole pour sa fixation Image
Cette tole est encore une 'RécupeRue', c'est de la machine a lavé mise au rebut Image
Tout comme les fils électriques dont je vais avoir besoin pour re-cable la prise de la commande par câble.
donc je vais retiré du boitier, pour le re-placer sur le coffre neuf du Winch Image
Donc, la suite, c'est fini pour ce soir, PapyKy va se reposer un peu....
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1673V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 20 Mar 2024 14:46:13 +000046Mercredi 2009 040240
Salut à tous.
Me voila reparti au montage électrique de ce Winch de plus de 6 tonnes.
Le boîtier de commande sera placé, non pas au-dessus,
mais bien sur le côté gauche du THC-650.
Ou il y a de la place au fait que le groupe de traction est un peu sur la droite,
du au placement sur la traverse avant du châssis, qui n'est pas symétrique.
Le premier cable a etre changer, c'est une masse du boîtier
Remplacer par un fil noir plus gros et plus long, qui va sur une borne noir sous le moteur.
Sur le dessus trois (noir-jaune-rouge) les bornes d'inversion du sens de rotation, commander par relais.
Mais en second temps, la prise de la commande filaire sera placée sur le coffre.
Les fils de couleur similaire sont des Récup du GV S2 démonter complement, (OUI, un gaine sera placée)
Un passe câble est placé sur l'emplacement d'origine du boîtier de commande.
Les trois câble de puissance (inversion sens de marche moteur,
son du coup trop court, et seront modifiées avec les câbles normalement prévu pour
la liaison batterie 12 Volts, mais comme je place un coupe circuit et un fusible,
Ceux-ci seront utiles pour la modification de liaisons (boitier/moteur).
Reste a mettre en pratique de cette énoncé de Image a réalisé.
A bientôt donc.... pour cette suite d'aventures.
De PapyKy Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1681V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 20 Mar 2024 17:47:54 +000047Mercredi 2009 040540
La suite en images....
Ah oui alors, c'est une BD !!! Image Oui, les visiteurs aime bien !!!
Mais seulement jusqu'à demain... Image
C'est PapyKy qui l'a dit. Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1702V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 21 Mar 2024 19:28:17 +000028Jeudi 2009 040740
Salut aux visiteurs, qui ne disent rien.
Présentation du boîtier de commande à relais sous 12 Volts.
Petite BD du jour ?? Image Oui, c'est plus facile a conprendre
Merci aux visiteurs qui ne dise.... Image
Le Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1725V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 22 Mar 2024 22:08:38 +000008Vendredi 2009 041040
La suite ?? Image Oui !!
Image Pas de bulles Image
Non ,PapyKy est fatigué ce soir.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1747V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 23 Mar 2024 21:10:19 +000010Samedi 2009 040940
Bonsoir à tous.
Le Winch est bien dans son coffre, encore doit-il avoir une fermeture.
Après avoir placé la prise pour la commande filaire Image
Donc refaire une autre tôle de butée....
Mais demain, c'est cela le Image Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1764V
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 25 Mar 2024 00:12:38 +000012Lundi 2009 041240
Bonsoir a tous 'mes' visiteurs du dimanche....
Des images ??....
La fixation de serrure en est a son troisiéme et dernier essais Image
Le >> 1- était trop court, le >> 2- était trop faible, le >> 3- est le bon en tôle de 2mm Image
Mais les câbles ont besoin d'etre fixer et protége car le rouleau du cable d'acier n'ai pas loin Image
Après un décapage de la couleur blanche qui 's'écaille au pliage
Un peu de peinture en bombe est une petite protection Image
Reste à la placer, et à fixer les câbles avec de 'colsons'....
Bonne semaine à tous, PapyKy. cette machine CNC est UneKa-CNC Image de ma fabrication.
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1783V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 25 Mar 2024 13:57:52 +000057Lundi 2009 040140
Salut à tous.
Encore de la finition... mais en BD  Image
Cela se termine enfin !!!! Image et beaucoup de temps passé !!
PapyKy Image
Ca en fait du Image
Re: PapyKy a placer un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1794V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 25 Mar 2024 21:54:58 +000054Lundi 2009 040940
Salut a tous....
Oui, il ne reste que ce câble pour tester...
Cela est possible en y plaçant un boulon (laiton) entre les deux câbles, mais....
Simple a réaliser...   Image    Image
Je viens de commander ce relais pour pouvoir avoir deux alimentation différente,
de deux groupes de batteries indépendante.
Mais je dois encore réaliser le câblage de sortie et d'alimentation de l'alternateur,
ce que je vais encore faire cette semaine.
A plus pour tout ceux qui...
PapyKy, le petit Image
