changement courroie accessoire 208D
Messagepar TN56 » 01 PMvSam, 03 Fév 2024 23:20:50 +000020Samedi 2009 041140
j'ai ma courroie accessoire à changer sur le 208D, avec tendeur et galet, mais je ne trouve pas les infos de la procédure à suivre. La question que je me pose: faut il démonter le ventilateur pour y arriver surtout que ce fameux ventilateur semble un peu mal placé pour démonter le galet. existe-t'il un tuto? Quelqu'un aurait il des infos, docs ou autres à me communiquer?
TN56
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Fév 2023 17:41:26 +000041Lundi 2009 040540
Re: changement courroie accessoire 208D
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Fév 2024 09:07:52 +000007Dimanche 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Fév 2024 09:08:16 +000008Dimanche 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 16 Fév 2024 12:20:52 +000020Vendredi 2009 041240
Messagepar Alibabel » 01 PMvSam, 17 Fév 2024 19:11:22 +000011Samedi 2009 040740
Bonsoir,
Pour remplacer uniquement la courroie, pas besoin de démonter quoi que ce soit (excepté faire la manip en image ci-dessus). Une fois détendue, la courroie passe entre le ventilo ou visco et le radiateur.
En revanche, pour remplacer le galet tendeur (celui que le tendeur vient accrocher), il faut, me semble-t-il, déposer le ventilo/visco pour accéder à une vis du galet juste derrière.
Alibabel
Messagepar jacques69 » 01 PMvDim, 18 Fév 2024 13:43:11 +000043Dimanche 2009 040140
Pour remplacer le galet tendeur sur mon 310 D j'ai pu le faire sans démonter le ventilateur c'est étroit il y a juste la place pour passer la clé allen de 12mm (prendre une clé de bonne qualité) pour l'axe du galet, en passant par dessous. Sur le mien à 160000 km le roulement était usé, et au remontage, il ne faut pas serrer trop, le filetage du bloc est fragile.
jacques69
Inscrit le: 01 PMvMer, 28 Sep 2011 16:29:09 +000029Mercredi 2009 040440
Messagepar STF » 01 AMvMar, 20 Fév 2024 00:21:01 +000021Mardi 2009 041240
Merci pour l'info :D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 21 Fév 2024 11:25:39 +000025Mercredi 2009 041140
jacques69 a écrit:pour passer la clé allen de 12mm
de 12, alors que la vis btr du galet est de 6?
Messagepar jacques69 » 01 PMvMer, 21 Fév 2024 18:57:56 +000057Mercredi 2009 040640
Oui 12mm la vis qui tient le tendeur ref A6012020628, pas la vis de la poulie, ily a aussi un roulement sur le tendeur, du moins c'est comme ca sur mon 310 D
jacques69
