Le truc de PapyKy, brassure a l'étain dans l'automobile 341
Messagepar PapyKy » 01 AMvDim, 14 Jan 2024 01:28:01 +000028Dimanche 2009 040140
Salut à tous les bricoleurs.
Dans l'automobile il y a beaucoup de problèmes de faux contacts,
dans les câbles dans tous les sens du terme.
Une 'Masse' qui n'est plus correcte est souvent un problème de 'guirlande de Noel'.
La aussi il existe des solutions qui tienne dans le temps Image
Les connection avec des connecteurs rapide, est le pire des cas.
Les rafistalages a la va vite avec un bout de bande isolante.
Et tous les autres 'rafistages' vite fait ne tiennent pas dans le temps Image
Et bien voilà un exemple de réparation d'un connecteur dont le 'multi connecteur'
est cassé ou brûlé, ou.....
Nous voila ou l'on a un connecteur multiple en réparation, il faut des cosses adoc
et un bon fer à souder (+/- 400°) et une bobine d'étain à âme décapante...
En BD pour ceux qui ne lisent pas..... Image Oui, c'est bien plus rapide a lire
Et pour réaliser un raccord simple et bien isolé...
Oui, cela prend du temps pour la réalisation, mais....
On ne devra jamais revenir sur cette connexion Image
Cela est sur et c'est moi qui le dit ImageA plus, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvJeu, 30 Mai 2024 18:58:56 +000058Jeudi 2009 040640, édité 2 fois au total.
Re: Le truc de PapyKy, la brassure a l'étain dans l'automobi
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 14 Jan 2024 18:58:43 +000058Dimanche 2009 040640
Je me permet d'ajouter cette référence de fer a souder.
Il est vraiment excellent. Il s'alimente en usb-c quick charge. Il est aussi alimentable directement en 12 ou 20v via le port classique. perso j'ai un adapteur qui se branche sur la batterie de la visseuse et un autre pour l'allume cigare.
il se met en pause apres quelques seconde sans bouger. ce qui aussi pas mal.
Il coute 25$ (plus frais de douane plus frais de port il me semble). il est opensource aussi
https://pine64.com/product/pinecil-smar ... ring-iron/
aussi petite technique quand on a deux fil (un + et un -) c'est pas mal de couper les deux fils avec deux centimetre de decalage comme ca il suffit d'un seul morceau de gaine thermo . petit schema
les === c'est la partie denudée
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 14 Jan 2024 21:23:38 +000023Dimanche 2009 040940
Bonsoir.
Pour les nomades qui n'ont parfois pas d'électricité,
il existe aussi le fer a gaz...
Oui c'est vrai que je fais aussi des ensemble de deux câbles à plusieurs conducteurs,
avec un décalage de quelques millimètres de distance,
et recouvre les soudures (brasure d'étain), d'un seul bout de gaine thermique au-dessus de l'ensemble.
Cela est bien, pour des câbles d'une disqueuse dont l'on a coupé le câble d'alimentation 230V.
en y utilisant deux couches ou plus de gaine l'une sur l'autre pour compenser la gaine PVC d'origine du câble.
Et cela est valable comme réparation provisoire qui devient définitive.
A++, PapyKy, comme votre serviteur avec son THC-650.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 22 Mai 2024 18:38:09 +000038Mercredi 2009 040640
Dans un montage électrique d'une commande de monte-charge à câble acier.
Tout fonctionne parfaitement, A bientôt, PapyKy.
Re: Le truc de PapyKy, brassure a l'étain dans l'automobile
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 30 Mai 2024 18:58:28 +000058Jeudi 2009 040640
Salut à tous.
Ralonger des fil et les protégés.
La suite au prochain numéro du....
Retourner vers DIY
