Pression pneus 609D
Pression pneus 609D
Messagepar Upastore » 01 PMvMar, 09 Jan 2024 17:37:24 +000037Mardi 2009 040540
Salut la Tribe !
Sur ma RTA, lisant avec stupeur, et candeur, que la pression des pneus de mon modèle, 609DA37 de 3,5t, la pression des pneus arrières maximum serait de 3 bar, sachant que lors de l´achat, et depuis, la pression des 4 roues arrières a été d´environ 4,5-5 bar...
La pression avant doit être de 4,5 bar, là ce qui a a toujours (en tout cas, avec moi) le cas.
Du coup, je dois très vite dégonfler mes pneus arr ? ça me paraît vraiment étrange, sachant qu´il est chargé ras la gueule (je vis dedans avec mes chiens et chats), l´arrière ne devrait pas être plus gonflé pour tenir un poids plus important du fait notamment du chargement ?
Upastore
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Juil 2013 17:29:18 +000029Vendredi 2009 040540
Re: Pression pneus 609D
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 09 Jan 2024 18:47:05 +000047Mardi 2009 040640
Messagepar Upastore » 01 AMvMer, 10 Jan 2024 10:37:40 +000037Mercredi 2009 041040
Merci ! ouais, donc allez trouver une station de gonflage pour lâcher de l´air, quoi... :?
Upastore
Messagepar STF » 01 AMvMer, 10 Jan 2024 10:52:03 +000052Mercredi 2009 041040
Du calme.. au pire tu dégonfle un peu trop à la station puis tu regonfles ;-)
Sinon, avec tes 4.5b, ton camion n'a pas un bon comportement ? Tu es au dessus de ce que tes pneus sont sensés pouvoir supporter ?
Si la réponse à ces 2 questions est non, je resterais comme je suis et me dirais que finalement c'est bien comme ça et que ça me fait économiser un peu de carburant.. :D
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 10 Jan 2024 11:07:51 +000007Mercredi 2009 041140
encore faut il connaitre la charge par essieu !
