Refroidissement OM602.680 (cherche ref joint)
Messagepar STF » 01 PMvMer, 03 Jan 2024 22:37:47 +000037Mercredi 2009 041040
Salut à tous,
Je cherche la ref du joint qui fait l'étanchéité au niveau de la sortie du ldr du bloc moteur (et qui monte vers le chauffage) mon Merco local galère à trouver la ref et moi j'ai besoin de pouvoir rouler pour pouvoir le dédouaner, donc ça devient urgent.. (j'ai pas réussi à le trouver sur Nemigaparts :| )
Si qqu'un a ça qque part, ça m'arrangerait beaucoup :D
C'est le joint du tuyau qui sort du bloc au niveau de l'espèce de gros écrou couleur alu avec petit clip doré. Le tuyau est métallique il poursuit vers le haut sur une petite partie avant de se raccorder à du souple qui monte vers le radiateur.
Le joint: Image
Si jamais, ses dimensions (avec l'âge et les déformations :roll: ) environ 3mm de section, environ 19mm de diam ext.
Re: Refroidissement OM602.680 (cherche ref joint)
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 04 Jan 2024 09:16:16 +000016Jeudi 2009 040940
salut, je pense A 0169976148
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 04 Jan 2024 10:28:08 +000028Jeudi 2009 041040
Pile poil, t'es trop fort 8-) 8-) :D :D :D
Numéro 236 sur cet éclaté que je n'ai pas trouvé avant:
