Pompage et traitement de l'eau
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 15 Oct 2022 07:07:50 +000007Samedi 2009 040740
Je suis en train de voir pour améliorer le papo pour l'eau...
En voyage je me suis quand même dit que vu le nombre de fois où l'on était à côté de l'eau, bah.... j'aurais pu pomper !
Du coup, je me demande ce qu'il me faudrait comme installation.
1- pompe 24V + filtre Filtre de remplissage en ligne
2-Sattion de traitement des retours sur ce genre de produit "tout en un" ou mieux vaut une série de filtres puis lampe uv ?....
badibulle
Re: Pompage et traitement de l'eau
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 26 Oct 2022 01:02:26 +000002Mercredi 2009 040140
Salut, déjà les deux n'ont pas la même utilisation, avec le deuxième tu vas remplir ton réservoir avec de l'eau "sale" ce qui t'obligera à plus le surveiller/nettoyer et surtout ça ne dit rien niveau polluants chimiques/métaux lourds... (bon après j'ai pas fouillé les specs).
Moop
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 26 Oct 2022 14:22:43 +000022Mercredi 2009 040240
A me relire j'étais pas très clair...
C'était mettre en premier le "1" puis mettre le système "2" ensuite... :roll:
Aquatech et aussi une autre boîte (avec un nom très vendeur : "eau-potable" :lol: :lol: ).
Bon, je soirs à 2500€ avec puisage de l'eau n'importe où par contre et remplissage/filtrage de la cuve de 400L en moins d'une heure. ensuite, autres filtres + UV et filtrage en boucle.
Toujours intéressé vu que l'on veut repartir un peu plus à l'est, un peu plus loin, un peu plus reculé.... :D
badibulle
Messagepar Freid » 01 PMvMer, 26 Oct 2022 16:11:48 +000011Mercredi 2009 040440
Jettes un oeil sur d'autres kits, d'autres systèmes...
https://eau-potable.info/produit/filtre ... xpedition/
https://alb-filter.com/products/alb-tri ... il?lang=fr
https://www.tank-o3.nl/fr
Mais la filtration est un truc complexe, chacun va te dire que son système est le mieux.
Pour l'Europe, comme on trouve quand même pas mal de point d'eau de réseau, je me contenterais d'un truc style Seagull juste pour ce que je bois.
Bon courage dans ce mic mac d'infos où à la fin tu ne sais plus du tout quoi faire ;)
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 28 Oct 2022 07:49:55 +000049Vendredi 2009 040740
SAlut,
C'est le premier lien que j'avais le plus regardé.
Je vais regardais attentivement les autres, merci !
Jusque là j'avais un filtre katadyn branché à la sortie de robinet. Efficace dans nos contrées.
Et je cherche un système hors europe, sur des zones où l'accès à un réseau d'eau peut être compliqué, d'où le pompage et filtrage.
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 24 Sep 2023 13:00:15 +000000Dimanche 2009 040140
Ola !
Près d'un après j'ai pu réfléchir :lol:
Et voilà l'objet de ma réflexion : (clic droit "ouvrir l'image dans un nouvel onglet" sinon c'est illisible...)
système filtration eau.jpg (5.6 Mio) Consulté 7883 fois
Pompe extérieur en 10 ou 12 L/minutes minimum
Filetage des filtres en 1" pour que ça coule assez vite quand même
Le réducteur de pression serait avant les filtres au final
J'ai acheté le OJI camp en occas (neuf). Bonne affaire à -60% :D (lot d'un jeu concours)
On verra ce que ça donne.
En train d'acheter au fur et à mesure les filtres et porte filtres.
Ce sera du 9"3/' au final, les 20" ne passent pas en hauteur là où je le souhaite dans le camion, je vais pas découper les lits des enfants quand même !
Kit de pompage pour les eaux africaines.
badibulle
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 24 Sep 2023 16:11:08 +000011Dimanche 2009 040440
Sacré projet!
Le repère 8, c'est quoi?
Pourquoi après le repère 10, y a t il un retour à la cuve?
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 24 Sep 2023 18:04:11 +000004Dimanche 2009 040640
Ce que j'aime bien dans ton plan : le fait de pouvoir fermer des vannes et traiter le réservoir en circuit fermé sur l'Ojicamp.
Ce que je ne comprend pas : le fait d'entrer de l'eau avec une pompe 10L/mn et mettre un réducteur de pression 3L/mn sur ce circuit ?
D'ailleurs, il sert à quoi ce réducteur ? à faire passer l'eau moins vite dans les filtres ?
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 25 Sep 2023 09:27:36 +000027Lundi 2009 040940
yffic60 a écrit:Bonjour
Sacré projet!
Après le repère 8 c'est le compteur d'eau pour remplacement des cartouches.
Après le 10, c'est là l'astuce !
Le système de vanne à fermer permet de
1- traiter l'eau de pompage en UV-C lors du remplissage (circuit en noir sur le plan)
2- Utiliser l'eau dans le camion en la repassant en UV-C lors du tirage (circuit bleu)
3- Pomper et utiliser l'eau en direct (noir puis bleu direct après le repère 10), à voir si il y a une utilité...
Freid a écrit:Ce que j'aime bien dans ton plan : le fait de pouvoir fermer des vannes et traiter le réservoir en circuit fermé sur l'Ojicamp.
Alors bon là j'avoue, c'est juste ce que me dise les sites de vente de filtres... (d'ailleurs le réducteur de pression est mal positionné, il devra être entre le repère 4 et 5.
Mais ce n'est pas 3L/min mais 3 bar de pression.
les cours de physique ou mécaniques des fluides sont vraiment mais alors vraiment loin.... Mais 1 bar ce n'est pas un débit de 1L/minute ? Si ? non ?.... :?
Parce que bon, tout de même, si je filtre 3 litres à la minute, ça va être long mes 400 litres :lol:
badibulle
Messagepar Freid » 01 AMvLun, 25 Sep 2023 09:51:39 +000051Lundi 2009 040940
Ah oui, j'ai encore lu en diagonale...
J'ai confondu les L/mn et les bars :roll:
C'était dimanche, cerveau en repos :lol:
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 19 Oct 2023 07:49:11 +000049Jeudi 2009 040740
Suite à une demande voici la liste non exhaustive où j'ai acheté les produits :
Porte filtre "Big Blue" 10" -> Amazon, marque "geekpure" Clairement un gros écart de prix avec les autres... :roll: Un système double et deux systèmes simples
Préfiltre, régulateur de pression, compteur... Amazon ou mano mano
Cartouches filtrantes et porte filtre 9"3/4 "classique"
https://le-filtre-a-eau.com/
https://www.cieleo.com/ pour les filtres KDF
https://www.diproclean.com/ filtre à 0,3 micron pour eau de boisson
Raccords laiton et cie
https://discount-plomberie.com/ (l'entrepôt est vers chez moi !)
Tuyau, passe cloison de réservoir
https://www.carflo.fr/
UV-C led "Uvoji camp"
Trouvée sur le bon coin, neuve à -50% !
Pompe à eau
idem, leboncoin, sur une 24V à 35L/min
Je pense avoir fait le tour....
L'ensemble du système me revient aux alentours de 1200€.
EAu-potable.info ou wm aquatec, plus proche des 2500 voir 2800€ pour un système équivalent, mais surement "plus propre" à l'installation, fournit tout en un... Forcément, ça à un prix.
Je n'aurais eu "que" ça en travaux cette année, je pense que je ne me serais pas fait suer comme ça à fournier et chercher....
badibulle
Retourner vers Plomberie
