Rav'Olt le ptio 311CDI
Re: Rav'Olt le ptio 311CDI
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvDim, 06 Aoû 2023 11:30:58 +000030Dimanche 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:Alors dans ce cas bonne nouvelle, toutes mes excuses! :D
Ahh tu m'as fait flippé un instant :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 07 Aoû 2023 21:29:41 +000029Lundi 2009 040940
Bon bon bon .... que dire ..... :?
j'ai enfin reçut la nouvelle butée, que je me suis empressé de mettre en place :
Puis j'ai galéré sa mère pour remettre la boite en place ..... :evil: ...... puis une fois la dernière vis du démarreur serrer ... je rebranche la durite, on commence la purge ..... mais va y que sa pisse de partout ... même elle se déboîte et me gicle à la gueule :roll: il manquait un joint, on est partit à la pèche dans l'ancienne butée, bon je réussi à faire stopper les fuites. je fini pas arrivé à purger .... puis j'essaie de faire un test démarrage ...... mais mais mais .... je vous raconte pas le bordel , sa fait un clac clac clac déguelasse .... je suis rinçé .... j'en ai marre de la mécanique !!!!! :lol: :lol:
on verra demain si je trouve le problème :cry:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 07:08:37 +000008Mardi 2009 040740
Courage, ça va bien finir par le faire
gothorax
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 09:44:35 +000044Mardi 2009 040940
Allez gero tu vas y arriver !
307DBEIGE a écrit:Une dose de mirabelle dans un bol d eau chaude
Et puis quoi encore ? Pourquoi pas de l'eau chaude dans du vin ? :mrgreen:
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 10:23:58 +000023Mardi 2009 041040
merci les gars :)
pas le choix manière, dans 2 semaines me faut redescendre au bled :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 10:28:51 +000028Mardi 2009 041040
:lol: non ca va merci, j'ai essayé la vodka dans la tisane, mise à part de bien dormir et d’être toujours malade, cela n'est pas efficace :lol: alors je prend des gellules pharmaceutique pour défense humanitaire :lol: avec dedans thyn, origan, Vit. C & D, curcuma et un truc bien chimique ..... merci bigfarma ... je me sens bien :mrgreen:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 16:04:12 +000004Mardi 2009 040440
rah sa race, chier cette butée.. et est-ce que c'est le clac clac clac qui s'arrete quand tu debraye?
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 16:34:14 +000034Mardi 2009 040440
rsgqkweekkk a écrit:et est-ce que c'est le clac clac clac qui s'arrete quand tu debraye?
non c'est pire même :(
j'ai eu un contact d'un mec qui bosse chez merco PL, il me disait que le démarreur pouvait se foutre de traviol .... que c'est déjà arrivé, mais voila 3 fois de que je le démonte remonte .... ça continue de taper !
le démarreur tape sur le volant moteur, ou le volant moteur tape sur un truc.....j’arrive pas à savoir et sa me pete la tête je continurai demain .... à taper! :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 17:07:47 +000007Mardi 2009 040540
m'enfin si c'était que ça les emmerdes ..... regardez moi ce petit salopard de raccord qui fuit :cry:
mais je verrais ça plus tard .... :roll:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMer, 09 Aoû 2023 14:45:26 +000045Mercredi 2009 040240
Bon .....
après avoir démonter et remonter et démonter et remonté .... :roll: ..... il s'avère que le démarreur est le fouteur de trouble dans l'histoire !
en le testant à vide, il sort, il tourne et ne re-rentre plus ... :roll:
Qu'elle était la probabilité pour qu'une panne entraîne une autre panne ?!!? putain sérieux la mécanique !!!! :lol:
Bon j'en suis là .... démarreur en commande ... et petit joint du tuyau en commande .....
Est ce que je remet le support de la boite et l'arbre de transmission ou j'attends d’être sùr qu'il ni a pas autre chose :?: :roll: :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 09 Aoû 2023 15:56:06 +000056Mercredi 2009 040340
Raaah
Merdasse, c'était sûr par élimination que c'était ce putain de démarreur ...
Si ça se trouve c'est le garage qui, quand ils ont essayé de re-démarrer, vu que la butée bloquait, ils ont niqué le démarreur....
Moi perso je remonterais le support de boîte, c'est quand même peu probable que tu aies un soucis supplémentaire... :roll:
Redhunter
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMer, 09 Aoû 2023 17:13:05 +000013Mercredi 2009 040540
Redhunter a écrit:Moi perso je remonterais le support de boîte, c'est quand même peu probable que tu aies un soucis supplémentaire...
C'est ce que je me dit aussi, la boite est rentré à sa place, donc pas de souci, le moteur j'arrive à le faire tourner en direct sur la poli (bon ça force mais il tourne) quand je reçoit le joint, je refait une purge. mais les vitesses passes sans souci.
je pense que le démarreur n'a effectivement pas kiffé les démarrages forcé mais il devait déjà être fatigué de base :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 10 Aoû 2023 17:08:55 +000008Jeudi 2009 040540
Geronimo aka Dj-M a écrit:Qu'elle était la probabilité pour qu'une panne entraîne une autre panne ?!!? putain sérieux la mécanique !!!! :lol:
En realité plus que ce que l'on pense..tant que tout le monde tourne ensemble y a une espece d'osmose, meme si c'est une osmose de machins tout ruinés, mais du coup, fut un machin neuf là-dedans et là t'as niqué le biotope.
C'est pour ca que de mon coté j'ai des moteurs de moto par exemple que jamais je n'ouvrirais, parce qu'aux bornes qu'ils ont t'es sur de jamais refermer le bloc :lol:
C'est cool en tout cas que ce ne soit pas un soucis supplementaire au niveau de la boite ou de l'embrayage ;)
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvJeu, 10 Aoû 2023 18:23:39 +000023Jeudi 2009 040640
Méthode des vieux land rover series.
Tant que ça fonctionne, tu n’ouvres surtout pas ! Parce que si tu ouvres et que tu prends les mesures, tout est hors cotes et tu changes tout :lol:
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 11 Aoû 2023 08:08:04 +000008Vendredi 2009 040840
:lol: c'est exactement le concept.
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvVen, 11 Aoû 2023 10:59:13 +000059Vendredi 2009 041040
Tanguy du 4.4 a écrit:Méthode des vieux land rover series.
Oué je connais le proverbe, tant que ça marche tu ouvres rien, sinon comme dit, tu changes un truc et tu niques l'osmose :lol:
M'enfin faut bien que je puisse repassé mes vitesses :lol:
Au faite il n'y avait pas un site ou tu rentes le VIN est tu pouvais connaitre les références des pièces d'origines?
j'arrive plus à le retrouvé ..... parce que si ça ce fait, le démarreur est d'origine soit plus de 800000km dans la geulle :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 11 Aoû 2023 13:45:11 +000045Vendredi 2009 040140
si si c'est toujours là pour rentrer ton VIN diesel
https://mb-teilekatalog.info/?lang=F
Pour ton demarreur c'est dommage de pas avoir pris le temps de le foutre a poil , parce que si il revient pas c'est surement dut a un encrassement du ressort et de sa 'piste'; c'est la version B de quand le pignon tourne sur lui-meme ;)
Souvent tu demonte tu nettoie un bon coup de degrippant lubrificatoire et ca repart.
(Au fait, j 'ai changé mon panneau solaire ce week-end :mrgreen: )
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 12 Aoû 2023 22:24:04 +000024Samedi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:si si c'est toujours là pour rentrer ton VIN diesel
Ah beh yes alors c'est celui là, ben pour mes autre merco, j'avais une liste détaillé mais là pour lui c'est un melting pote de toutes les versions ... mais les ref sont bonnes :D
rsgqkweekkk a écrit:Pour ton demarreur c'est dommage de pas avoir pris le temps de le foutre a poil , parce que si il revient pas c'est surement dut a un encrassement du ressort et de sa 'piste'; c'est la version B de quand le pignon tourne sur lui-meme
Oué c'est ce que je me dit, car finalement celui d'occasion sur le bon coin n'est plus dispo :roll:
Donc je me dit que je pourrais le démonter et le nettoyer pour voir :D
rsgqkweekkk a écrit:(Au fait, j 'ai changé mon panneau solaire ce week-end )
Ah c'est pas trop tôt :lol: t'as bien fait, le soleil est de retour :D
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 14 Aoû 2023 14:07:10 +000007Lundi 2009 040240
Bon c'est la merde !!!!!
J'ai démonter le démarreur, il était certes un peu grippé, au niveau du ressort et de l'axe, j'ai nettoyer tout çà, test à la main moultes fois, puis refermé, test à vide plusieurs fois, joli bruit, re-rentre bien à chaque fois! Donc je dit youpi c'est bon :D
Je le remonte sur la boite, branche tout, test ... et toujours pareil ... sa claque moins fort certes mais toujours .... et j'ai la putain d’impression que cela se passe dans le haut du moteur ...... :?
Vous en dites quoi ?
Essence-Allumettes ? :mrgreen:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 14 Aoû 2023 14:16:31 +000016Lundi 2009 040240
Geronimo aka Dj-M a écrit:Vous en dites quoi ?
vive la fonte? :mrgreen:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
