308D - fumée blanche en sortie d'échappement
Messagepar joe_grey » 01 PMvSam, 24 Juin 2023 15:48:16 +000048Samedi 2009 040340
Hello,
je suis le propriétaire d'un 308D de 1994 (cf. mon post de présentation http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=46881), moteur OM610.940, 278.000km au compteur. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup de fumée blanche en sortie de pot d'échappement, je n'ai pas de perte de liquide de refroidissement mais il consomme de l'huile. Je n'ai pas d'huile dans mon liquide de refroidissement ni de ldr dans l'huile. J'ai remarqué que j'ai de l'huile sur le collecteur, cf. photo ci-dessous. Je n'ai pas de perte de puissance, il démarre au quart de tour, pas de bruit de claquement ou autres, juste cette foutue fumée blanche.
Ci-dessous, quelques photos et vidéos pour illustrer mon problème :
https://youtube.com/shorts/3vEEVzNIj4E
https://youtube.com/shorts/9ckEruGDV6I
Au niveau de l'historique du véhicule, j'ai le carnet d'entretient complet, de la mise en circulation jusqu'à aujourd'hui, aucune mention dans le carnet au sujet d'une fumée excessive ou autres problèmes mécanique à l'exception des bougies de préchauffage qui ont été changées il y a 2 mois.
Je n'ai jamais roulé au delà de 100 km/h, j'ai toujours fait chauffer mon moteur avant de bouger, je n'ai jamais constaté de montée en température anormale. Quand j'ouvre le bouchon d'huile au dessus du cache culbuteur après avoir fait tourner le moteur j'ai un peu de fumée qui s'échappe rien à voir avec un énorme panache de gaz d'échappement.
Depuis que je l'ai (1 mois) je me suis retrouvé à rouler 3 fois sur la réserve à la limite de la panne sèche. Possible que ce soit des dépôts de fond de réservoir qui bouchent l'un des injecteurs ? Comment faire pour vérifier cette piste ?
Je ne m'y connais pas en mécanique auto, encore moins quand il s'agit d'un diesel mais je suis partant pour apprendre et faire par moi même ou en étant accompagné. J'ai pris rendez-vous dans un garage (AD Orvault), ils me reçoivent le 20/07, dans le pire des cas ou je n'arriverai pas à résoudre ce souci j'ai toujours cette solution sous le coude, et je vais samedi prochain prendre une adhésion dans un garage associatif ou tu peux réparer ton véhicule sous la supervision de mécano expérimentés, problème, ils ne peuvent m'accueillir avec mon camion que fin septembre... En attendant je voudrai commencer à chercher l'origine de cette panne (et pourquoi pas la régler... :mrgreen: ) de façon à mettre ce temps d'immobilisation à profit pour mieux comprendre mon nouveau pote.
Donc voilà, mes questions :
- l'un d'entre vous a-t-il la RT du 308D ?
- d'après mes explications, photos, vidéos, avez-vous une idée de l'origine de cette panne ?
- si il y a plusieurs pistes, qu'est-ce que je dois commencer par vérifier ? et comment je dois le faire ?
Bon weekend à tous,
en attendant de me remettre sur mon 308, je retourne bosser sur mon Chappy...
joe_grey
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 18:59:48 +000059Lundi 2009 040640
Re: 308D - fumée blanche en sortie d'échappement
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 24 Juin 2023 16:36:45 +000036Samedi 2009 040440
Effectivement,une fuite d huile au collecteur ,ça peut être le joint de culasse en cause.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 24 Juin 2023 17:23:59 +000023Samedi 2009 040540
salut, même problème, il faut déposer le collecteur échappement pour voir, mais surement le joint de culasse au cylindre 1
viewtopic.php?f=86&t=46882
Messagepar joe_grey » 01 PMvSam, 24 Juin 2023 18:02:07 +000002Samedi 2009 040640
Ok, merci pour vos réponses, je vais commencer par la. Je vous fais suivre les photos quand j’ai fait la dépose.
Dans le cas où ce serait le joint de culasse qui serait mort, ou est-ce que je peux trouver la procédure pour le changer ?
Bon week-end :)
joe_grey
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 25 Juin 2023 10:25:28 +000025Dimanche 2009 041040
y a pas de procedure ni de tuto a proprement parler pour changer un joint de culasse.
Ca reste une intervention sérieuse qui prend du temps, de la reflexion et de la pâtience et de la methode. Je connais pas tes competences en méca mais voila, sache que c'est pas "juste un joint a changer" :D
Y a quelques images par ici, mais en parcourant la section méca avec "joint de culasse 601" comme mot clé dans le moteur de recherche t'arrivera deja a te debroussailler les idées ;)
viewtopic.php?f=10&t=31583&start=180
Mais deja suis les conseil depose le collecteur, photos, investigations...
Messagepar joe_grey » 01 AMvVen, 28 Juil 2023 00:13:43 +000013Vendredi 2009 041240
Hello,
je reviens vous donner des nouvelles de mon camion.
J'ai finalement abandonné l'idée de déposer le collecteur moi même, après avoir lu la doc je pense que je n'ai pas encore le niveau pour le faire tout seul.
Un mécanicien est passé le voir et m'a dit que c'était probablement les segments racleurs d'huile qui sont rincés, sans démonter ni ouvrir le capot, juste en le démarrant ... du coup j'ai maintenu mon rendez-vous dans le garage AD à Orvault près de Nantes et verdict ... Joint de culasse claqué. J'attends le devis pour la réparation.
Mais quand même, au sujet des segments racleurs d'huile, ça vous semble possible pour un moteur avec ce kilométrage ?
Bonne soirée !
joe_grey
Messagepar joe_grey » 01 PMvVen, 28 Juil 2023 16:12:43 +000012Vendredi 2009 040440
Ca y est j'ai reçu le devis, 3.500€. Réparation pas avant milieu, fin septembre. Qu'en pensez-vous pour un changement de jdc ?
joe_grey
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Juil 2023 16:32:52 +000032Vendredi 2009 040440
et ben, ca sent la saison des mecanos foireux..je juge pas le devis mais la marge est tres confortable,. la question est : est-ce que tu te le sentirai de te le faire ou pas? Si non tu sais ce que ca te couterait..
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 29 Juil 2023 06:09:42 +000009Samedi 2009 040640
joe_grey a écrit:Ca y est j'ai reçu le devis, 3.500€. Réparation pas avant milieu, fin septembre. Qu'en pensez-vous pour un changement de jdc ?
:cry:
Juste par curiosité malsaine tu peux mettre le devis en ligne (en masquant les coordonnées ou autres infos privées) s'il-te-plaît ?
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 30 Juil 2023 08:16:30 +000016Dimanche 2009 040840
C est pas possible...il a pas envie de le faire et a gonflé le devis.
Tu as regarder du côté des garages solidaires ?
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 30 Juil 2023 08:27:00 +000027Dimanche 2009 040840
Put...n, entre le mécano devin qui te détecte les segments hs a l'oreille et le devis surgonflé, ça te donne pas envie d'y mettre le nez toi même ?????
Déposer le collecteur , tu n'a pas le niveau !!!!! pour juste sortir 6 boulons et voir direct si ton soucis viens bien du cylindre 1 comme t'a dit Etoile
gothorax
Messagepar joe_grey » 01 PMvDim, 30 Juil 2023 13:29:19 +000029Dimanche 2009 040140
gothorax a écrit:Put...n, entre le mécano devin qui te détecte les segments hs a l'oreille et le devis surgonflé, ça te donne pas envie d'y mettre le nez toi même ?????
Si carrément que ça me donne envie de le faire par moi même. Étant donné que c’est ma première fois avec un moteur autre que celui d’une mobylette, je suis un peu timide. J’ai beaucoup lu sur le forum, parcouru la doc technique, … et ouai je le sens d’y aller par moi même, de toute façon j’ai pas le choix, impossible de mettre 3.500 boules dans cette réparation. J’ai pas de place pour bosser dessus en ce moment donc rendez-vous début septembre dans une asso sur Nantes ils sont chaud pour m’aider a changer le joint de culasse, seule condition, ils me donnent les directives et c est à moi de bosser ce qui me va parfaitement.
Pour ce qui est du devis, ils m’ont donné le tarif par téléphone mais je vais quand même demander le devis papier et je vous le fais suivre sans problème ;)
Je vous tiens au courant de la suite !
joe_grey
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 30 Juil 2023 17:07:12 +000007Dimanche 2009 040540
Ok, ca confirme donc que c'est un guignol. Un devis c'est ecrit, un prix au telephone c'est une estimation. C'est juste une facon "polie" de te dire: j'ai absolument pas envie de bosser sur ton oignon.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
