Dépose alternateur 309D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 10 Juil 2023 10:30:03 +000030Lundi 2009 041040
Savez-vous s'il faut déposer le radiateur pour changer un alternateur sur 309D ?
Il me semble que la vis du haut ne peut pas être retirée et bute sur le radiateur :? :cry:
Merci !
Re: Dépose alternateur 309D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 11 Juil 2023 09:50:24 +000050Mardi 2009 040940
Yo!
De memoire non, y a que deux vis qui sont accessible par en dessous ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 13 Juil 2023 11:40:57 +000040Jeudi 2009 041140
Yo Papopape,
La vis du haut semble vraiment bloquée par le radiateur.
C'est vraiment de la merde ces 309D :lol:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 13 Juil 2023 14:45:02 +000045Jeudi 2009 040240
:lol:
ce qui est bizarre c'est que je me rappelle pas du tout avoir démonté le radiateur pour sortir cet alternateur... en jouant avec les pales tu peux pas foutre cette vis en travers et libérer l'alternateur?
Dans le pire des cas juste tu le débloque niveau calandre et en jouant sur ses fixations de traverse et les durites ca doit pouvoir sortir, pas la peine de vidanger et de sortir le bordel complet ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 13 Juil 2023 19:28:41 +000028Jeudi 2009 040740
Soopaire, je vais essayer ça !
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 14 Juil 2023 10:34:33 +000034Vendredi 2009 041040
Bravo Papo, c'était exactement ce qu'il fallait faire ! Merci :D
Déclipser les attaches en bas du radiateur.
Déposer le mécanisme de fermeture du capot au dessus du radiateur.
Puis, par en dessous pousser le radiateur vers le haut puis vers la calandre.
Et éviter de se prendre l'alternateur sur le coin de la gueule.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Juil 2023 17:00:57 +000000Vendredi 2009 040540
bien joué coco! ;)
et pour le detail, tu lui voulais quoi a cet alternateur a la base?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 14 Juil 2023 17:18:05 +000018Vendredi 2009 040540
Je dois le changer car il est HS (le régulateur est neuf).
J'ai environ 10V en sortie.
J'ai 2 alternateurs de récup :
J'ai testé le premier qui est également HS :cry:
Le deuxième possède une poulie de 308D.
Est-ce que je peux simplement intervertir la poulie par celle du 309D ? :?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Juil 2023 19:03:28 +000003Vendredi 2009 040740
ah oui, je me rappelle cet ehistoire de regulateur neuf que c'etait pas ca...pour la poulie a toi de voir si t'as le meme diametre d'axe et a longueur de filetage suffisant. Par contre sans clé a choc pour demonter les poulies tu risque de te faire ièch :?
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Juil 2023 19:44:04 +000044Vendredi 2009 040740
Guillaume, tu es toujours bourguignon ? T'es pas revenu dans le Grézivôdân ? Si oui, j'en ai une à te prêter
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 15 Juil 2023 07:13:09 +000013Samedi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:ah oui, je me rappelle cet ehistoire de regulateur neuf que c'etait pas ca...
Bonne mémoire, mais c'était une autre histoire, sur le 308D ;)
rsgqkweekkk a écrit:Par contre sans clé a choc pour demonter les poulies tu risque de te faire ièch :?
Entre acheter une clef à choc et un alternateur neuf, je pense que je vais plutôt choisir l'alternateur.
J'en vois des neufs à 80 balles port compris sur ibé, vendus en Allemagne.
STF a écrit:Guillaume, tu es toujours bourguignon ? T'es pas revenu dans le Grézivôdân ? Si oui, j'en ai une à te prêter
Yo STF, merci beaucoup pour la proposition, mais je suis toujours dans la Nièvre et je ne passe plus qu'assez rarement dans l'Izërr.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 15 Juil 2023 10:34:14 +000034Samedi 2009 041040
Ou sinon y a l'option tu debarque en souriant au garage d'a coté avec ton alterno sous le bras, voir les deux: le mec ca lui prend deux secondes dans un coin de l'atelier pour mettre un coup de peteuse pour devisser .
Tu intervertis les poulies, re coup de clé a choc et en 10minutes c'est réglé ;)
Messagepar STF » 01 PMvSam, 15 Juil 2023 21:11:47 +000011Samedi 2009 040940
Oublie pas d'amener une bière pour la prochaine fois où tu auras besoin de lui :mrgreen:
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 16 Juil 2023 05:09:46 +000009Dimanche 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Ou sinon y a l'option tu debarque en souriant au garage d'a coté avec ton alterno sous le bras,
Excellente idée, d'autant plus qu'il y a un garage pas très loin !
Je verrai ça lundi, en espérant qu'il ne soit pas en vacances...
STF a écrit:Oublie pas d'amener une bière pour la prochaine fois où tu auras besoin de lui :mrgreen:
J'essayerai, si j'arrive à en garder une pleine.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 16 Juil 2023 12:08:40 +000008Dimanche 2009 041240
Guillaume38 a écrit:J'essayerai, si j'arrive à en garder une pleine.
alors y a une technique: t'achete un truc que t'aime pas forcement :mrgreen: Lundi dernier je suis allé me faire dépanner une douille de 60, direct en sortant je suis passé a la superette choper une ptit bouteille de pif pour aller avec; j'ai gardé la biere fraiche pour mon gosier.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 17 Juil 2023 18:16:09 +000016Lundi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:alors y a une technique: t'achete un truc que t'aime pas forcement :mrgreen:
Du cola à l'aspartame ?
Je suis allé au garage ce matin et quand j'ai sorti les alternos en expliquant ma demande, le visage du mec s'est décomposé.
Soupirant comme tout individu arrivant au travail un lundi, il me dit que je peux les lui laisser et le rappeler vendredi.
Prenant l'air étonné, et en quête d'une explication à propos de ce si long délai pour 4 coups de clef, il m'explique qu'il est tout seul et qu'il ne peut pas se permettre de faire attendre ses autres clients.
Je verserai donc le cola à l'aspartame sur des ronces et je commanderai un alternateur neuf.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 17 Juil 2023 20:51:12 +000051Lundi 2009 040840
Pas coopératif.. :|
Tu n'as pas un agri ou boite de TP pas loin de chez toi ? En général c'est bien le genre à avoir un atelier et le matos qui va avec. ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 18 Juil 2023 18:03:22 +000003Mardi 2009 040640
Bah, de toute façon l'alternos est commandé et la courroie qui va bien aussi...
